 Московское время 15:28:43
 Владивостокское время 22:28:43
 Врезал датчик уровня топлива в переносной бак
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   15-08-18 17:05
НАДОЕЛО мне лазить в задний рундук и дергать переносной ямаховский красный бак, определяя количество оставшегося в нем бензина.
Купил в 1000-ще КУС-овские датчик (250мм):
 Re: Врезал датчик уровня топлива в переносной бак
и указатель
Дата:   15-08-18 17:06
Дырку под датчик резал коронкой.
Пытался поверхность контакта на баке ровнять паяльником, шлифовать, идеально не получилось. Видимо, не умею, а может, не очень захотел.
Перед посадкой на саморезы поверхность контакта промазал Поксиполом. Размер 250мм влез в бак ВПРИТЫК. Повезло.
А вот головка датчика, теперь торчащая над баком, стала мешать закрываться крышке заднего рундука(((
Проблему решил, вырезав пайол под бензобаком. Ложе на дне лодки обустроил твердым пенопластом. После нескольких проливаний бензина купил нормальную воронку для залива, чтобы поменьше проливалось, но пенопласт уже потек. Надо будет деревяшки подложить.
Дата:   15-08-18 17:07
Ноль показывает хорошо, а вот полный бак соответствует стрелке указателя чуть больше, чем ¾. Да и хрен с ним, ноль важнее.
Дата:   15-08-18 17:08
Немного почувствовал себя белым человеком.
Чуть-чуть)))
Автор: АлексСызрань (88.200.215.---)
Дата:   16-08-18 03:15
Я тоже так обмишурился с баком 24 л на Сузуки. Получается, что датчик ставится в максимально верхней точке, а к ручке же он сужается и уровень топлива выше того места не поднимется. Поэтому у меня 3/4 это был полный бак. Сейчас поменял бак на 42 л с площадкой под этот датчик, всё равно врёт, собака! Хотя верно, самое главное узреть пустой, а не полный бак!)))
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   16-08-18 06:16
Надо таблицу тарировки распечатать, заламинировать и на торпеду приклеить!
Автор: Иван (77.35.103.---)
Дата:   16-08-18 08:54
Испортил бак.
Будет подтекать обязательно.
Надо было сварить (накрайняк - спаять самому из оцинковки) специальный металлический бак, на него и тулить датчик.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-18 09:14
> Испортил бак.
Поксипол сюда никак не годится.Лучше посадить на шовный полиуретановый герметик.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-08-18 12:51
Я так и сделал,и уже несколько лет пользуюсь и ничего не подтекает.правда эвиновский бак немного своеобразной конструкции,и датчик пришлось ставить так,что при 0 там еще литров 5-7 остается,либо он кончиться раньше чем пустой бак покажет,я выбрал первый вариант.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   16-08-18 14:23
Складывается впечатление, что сбита стрелка на приборе. Если при пустом баке ее четко выставить на отметке "Е", то при полном баке стрелка максимально приблизится к отметке "F".
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   16-08-18 14:37
Интересно, а насколько оправдана, на лодке, идея применения автомобильного стального бака.
Там уже и датчик есть, причем он самого стандартного и распространенного типа.
С одной стороны, сталь, может ржаветь, с другой стороны, до 70-х применялись исключительно стальные баки и никто не жужжал...
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата:   16-08-18 14:41
А что,пластиковые баки автомобильные отменили?
Дата:   16-08-18 14:42
И стрелка не сбита,у меня в статике тоже не показывает полный,а на ходу показывает.
Дата:   16-08-18 14:51
Пластиковые баки - это уже современное изделие и их, почти все, по модному, ставят под сиденье.
Форма соответствующая.
А стальной бак на жигули классику - очень неплохо заходит в люк переднего багажника на Прогрессы.
Причем он там получается где то внизу и объем багажника уменьшается незначительно и развесовка Пргресса улучшается.
А, ну, да, и датчик с показометром, там абсолютно стандартные и, потому, принципиально, беспроблемные...
И, самое главное, вытащить его можно через люк - запросто!
Так то если бы был пластиковыйбак примерно такой формы, это было бы прекрасно.
Автор: slon (---.83.235.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-08-18 15:25
У меня на Николи стоит черный пластиковый бак от газели, проблем нет. Родной ямаховский бак и так хорошая вещь, зачем в нем дырки сверлить? Хотя каждому свое.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   16-08-18 18:19
>>>Испортил бак.
Почему на самопальном баке не будет подтекать, а на фабричном будет? Если не секрет конечно...
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   16-08-18 18:35
поставил фирменный стационарный бак на 40 л +такой же кусовский указатель... в общем-то девайс практически бесполезный, разве что для солидности))) Хотя у меня сам датчик с поплавком на рычаге, может этот и поточнее...
ЗЫ: кстати, есть ямаховские баки со встроенным датчиком
Дата:   16-08-18 18:52
Лайнер писал:
> секрет конечно...
Буковки?
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   16-08-18 19:12
Точных показателей от него конечно не добиться,но знать сколько бензина в баке и пора заправляться или нет перед поездкой понять позволяет.
Дата:   16-08-18 21:30
Верно. Реально жить стало веселее.
Автор: Иван (82.162.181.---)
Дата:   16-08-18 22:34
Лайнер писал:
Не секрет.
К металлу прекрасно липнет любой герметик,
к тому же не составляет труда сделать площадку под датчик ровной.
Металл может быть любым - и алюминиевым сплавом, и нержавейкой, и оцинкованной или освинцованной чёрной сталью.
У этого же бака стенка, на которую ТС установил датчик, тонкая и гибкая,
при перепадах давления в баке выгибается туда-сюда, к тому же, наружная поверхность испещрена буквами.
С учётом плохой адгезии герметиков к полиэтилену, обеспечить герметичность стыка будет сложно.
Конечно, датчики устанавливаются и на полиэтиленовые баки,
но место установки должно быть специально спроектировано.
Площадка под датчик должна быть утолщена, чтобы минимизировать деформации.
Для уплотнения применяется резиновая прокладка, поскольку на полиэтилене герметики бесполезны,
причём шаг крепежа должен быть частым для хорошего обжатия прокладки.
Дата:   16-08-18 22:54
А какие мысли по поводу обоснованности установки в лодку стандартного стального жигулевского бака?
С самыми стандартными приборами.
Дата:   16-08-18 23:16
Проржавеет и потечет причем в самый неподходящий момент, во время шторма, или вдали от заправки и Т.д
Дата:   16-08-18 23:33
А я считаю, что стандартный жигулевский бак очень даже подойдёт.
Даже вихревские-ветерковские-московские баки служили десятилетиями,
поскольку изготавливались из освинцованного стального листа, при этом основной
причиной коррозии было нарушение защитного свинцового покрытия из-за шорканья бака по пайолам,
земле, причалам, асфальту (подставить нужное).
Стационарный же бак закрепляется жёстко и ни обо что не шоркается,
так что, должен служить гораздо дольше переносного.
Конечно же, нужно регулярно осматривать бак, чтобы исключить неожиданности.
Дата:   16-08-18 23:51
Ну не знаю,мой бак(родная канистра) довольно толстый,особенно в месте установки датчика,клапан открыт,ничего не выгибает,полиуретановый герметик прилип насмерть к нему.используется как стационарный бак,закреплен лентой липучкой.датчик соединен фишкой,так что если нужно бак вытаскивается без проблем.так что никаких проблем не вижу.
Автор: BVN from NiNo (37.235.65.---)
Дата:   17-08-18 00:19
У меня в Оке4 стоит бак от ИЖ Ода. 45 литров. Тютелька в тютельку влез под слани. Это хороший момент. Плохой момент. Видимо в машине трясет как то по другому - не так как на волне. Обычный датчик с поплавком умер очень быстро - хотя может время подошло. И еще, до того как умер - стрелка на приборе прыгала как шальная при волне. Хочу внедрить такой же датчик - на нем дорожек нет, перетираться нечему.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-08-18 07:00
may писал:
> Хотя у меня
Лёш, через пару лет поплавковый датчик у меня стал врать "как очевидец", ориентироваться по нему совершенно невозможно, буду ставить как у Т.С., по нему хоть как-то ориентироваться можно.
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   17-08-18 08:54
А сколько мм датчик выступает над верхней плоскостью бака? Что-то "башка" у него кажется здоровой
Дата:   17-08-18 16:49
Если в выхи до лодочки доберусь, померяю.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.74.---)
Дата:   17-08-18 21:49
Саморезы в тонкую стенку бака не годится.
На винты и гайки на резину МБС.
Я делал так
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   18-08-18 17:53
>>>Не секрет
Я так понял, что главные проблемы - это неровности из-за букв, и игра стенки из-за недостаточной толщины. Мне кажется, что это решаемые проблемы. Буквы можно сошлифовать, а тонкую стенку поджать изнутри бака металлическим кольцом по форме резиновой прокладки.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-08-18 19:21
Разбирал коннектор на родном пластиковом баке китайца.
Резиновая прокладка, прижата ВИНТАМИ! "Гайки" винтов вмонтированы намертво в корпус бака ..(в общем, поскольку аналог Ямаховского - всё продумано до мелочей). Так, как сделано у ТС - колхоз(имхо).
Дата:   18-08-18 19:47
Лайнер писал:
Можно, но геморройно.
Продолжаю считать, что проще изготовить металлический бак,
выйдет точно не дороже штатного ямаховского бака.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   19-08-18 16:18
>>>металлический бак, выйдет точно не дороже
А, ну с этой точки зрения я, пожалуй, соглашусь. Если совсем никакого нет, то действительно лучше выполнить в металле. Но если уже есть штатный, то вариант ТС вполне себе рабочий, главное учесть озвученные Вами особенности, и по возможности минимизировать их влияние.
Дата:   20-08-18 18:51
dimoonn2 писал:
> кажется здоровой
20мм
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   20-08-18 21:05
Я сделал вот так. В этом случае датчик получается ниже. И при заливке полного бака он действительно показывает полный. (но не надолго)
Дата:   20-08-18 21:06
