| Московское время 21:28:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:26 |
Автор: АлексСызрань (109.169.196.---)
Дата: 15-08-18 03:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как справиться со следующей проблемой. Зимой готовил лодку к покраске, старую краску счищал болгаркой с проволочным кругом, не знаю как правильно он называется. Так вот! В двух местах на бортах сыграл металл, видимо я всё таки его перегрел. В связи с этим на волне, когда вода бьется об лодку, борта то "стреляют" внутрь с характерным звуком, то выгибаются обратно. Я так думаю, рано или поздно в этом месте борт всё таки лопнет. На тихой воде никаких проблем, только в волну. Аналогичная ситуация и по другому борту.
Подскажите, ребятушки, можно ли изобрести какой нибудь усилитель или что то подобное, очень не хочется умирать молодым!
Заранее всем благодарен за помощь и советы!
С уважением!
Дата: 15-08-18 03:50
Изменю видение. )
Просто и крепко.
Обычными вытяжными, дольше примерять-рисовать.
НО дюралевый!
Дата: 15-08-18 03:51
Нормально ли будет держать, если я на обычные вытяжные клёпки приклеила уголок снаружи? Нормальные клёпки взять негде, да и клёпальника под них нет!
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата: 15-08-18 04:04
Не надо уголок снаружи,пусти тавр изнутри,и бкдет счастье.у меня знакомый тоже пытался убрать играющие борта и сначала приклепал кактна п2, но на п4 это не сработало,сильно ухудшилась упрааляемость,в плане в поворотах когда закладываеш изредка цеплялся уголком об воду и пока газ не сбросит,не ввравнивплся,ну и в волну этой хренью цеплчло воду и брызгало внутрь,ветром эту взвесь,потом переклепал внутрь и проблемы ушли.я на новоделе тож усомнился в достаточной жесткости борта и сделал как говорил.
Дата: 15-08-18 04:07
Сгаружи.
И еще,кто бы что не гоаорил про вытяжные,они на лодке зло,особенно ниже ватерлинии и на силовых элементах.
Дата: 15-08-18 04:17
Двутавр есть у меня, но не такой широкий, 20 мм широкая полоска и 10 мм поперечная. Хотел в своё время уложить его в стык передней и задней слани, чтобы концы не махрились, но идею впоследствии оставил. Двутавр шире я просто не нашёл в радиусе 200 км, сам удивился, что за дефицит... Широким двутавровая хотел поменять лопнувший дополнительный шпангоут, но так и пришлось измудряться со старым
Автор: Voron36 (83.139.135.---)
Дата: 15-08-18 04:41
Приклепать изнутри уголок дюралевый, заклепки тоже дюралевые глухие надо (в барахолке можно купить заклепки)
Сперва выгибаешь борта в наружу, потом уголок или тавр обстукивая, повторяешь форма борта, потом клепаешь, никогда "стреляют" не будет)))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-08-18 05:39
Можно не клепать ничего, а восстановить форму выштамповки. Она для того и сделана чтобы подкрепить свободную поверхность борта и борт не "играл" от ударов об воду и также при перепаде температуры.. Снаружи один человек пусть держит два деревянных бруска по обе стороны от выштамповки, а другой изнутри подходящим по ширине бруском по центру выколачивает, так вдоль всего борта.. "Пузо " уберется и будет натяг.. Даже если не удастся выправить полностью, то вряд ли дюралюмин потрескается на ровном месте, так и будет играть туда-сюда... Во всяком случае я такого еще видал..
Автор: Серегей (---.78.92.209.milecom.ru)
Дата: 15-08-18 11:49
Приклепать уголок изнутри и к нему прикрепить полочку для мелочевки. Полка усилит уголок и всё будет функционально.
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 15-08-18 13:43
Нагреть феном промышленным и тут же охладить углекислотным огнетушителем. Так машины правят.
Дата: 15-08-18 15:20
В инете есть ролики про то как править вмятины на кузове данным способом, можно поискать. Я , думаю греть надо не до красного. Либо погреть феном сторонний крашенный кусок - подобрать температуру.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 15-08-18 15:52
По слухам, дюраль надо аккуратно греть промфеном, пока не почернеет участок натертый хозяйственным мылом.
Сам так не делал, но, когда служил в армии, лично наблюдал метаморфозу с заклепками из алюминиевого сплава.
Сначала, после обработки, эти заклепки были мягкие, как электротехнический алюминий, можно было расплющить заклепку молотком в блин.
А после прошествия недели, при попытке повторить, заклепка становилась твердой, прлющилась очень неохотно и лопалась.
Правда, обработка была не просто кустарной, а там в ТЭЧ стоял специальный аппарат, вероятнее всего какая то программируемая печь, кладешь изделие, нажимаешь на кнопочку, процесс закончился - забираешь...
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-08-18 17:11
АлексСызрань писал:
> А если греть феном, краска потечёт?
Грей гр. до 70-80, рукой почуешь когда горячо, и правь. Зимой правил борта, порвал немного. На холодную бесполезно, а чуть погрел и дюраль мягкий, податливый. Если конечно сильно нагреешь, то и краска начнёт вспучиваться.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата: 15-08-18 17:48
АлексСызрань зайди в Терминал, тот что на западном кольце, там есть выбор различных уголков и профилей из алюминия. Если не найдешь то что надо, звони, сделаем из АМГ.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-08-18 02:11
KrAlIv писал:
Я у себя когда вмятины у П4 правил, паяльной лампой грел.
Промфен имхо слабоват.
Место правки конечно перекрашивать прийдется.
Но в данном случае имхо уголок, то что доктор прописал.
Если нет заклепок, можно винты на м4 с плоской шляпкой и гайку с капроновой вставкой.
Закрасишь и нихрена им не будет.
Герметик не обязательно полиуретановый.
Можно силиконовый фирмы макрофлекс. Адгезия к алюминию- зверская.
Автор: АлексСызрань (88.200.215.---)
Дата: 16-08-18 03:07
Sea wolf 063, уважаемый! Именно в этом Терминале на ул. Свайной я и нашёл этот маленький тавр, крупнее нет. Куда я только по воле случая не ездил и Леруа Мерлен и Метро и Косторама...
Автор: Souza8 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-08-18 01:50
АлексСызрань, когда 3 года назад тоже делал П4 задавался этим вопросом! И на этом же форуме (почти те же форумчане) меня отговорили клепать усиление. Нисколько не пожалел. Да играет, да и на волне бывает стреляет, но дюралька советская прочная... лодке почти полвека и никаких трещин ни у кого в этих местах на П; я не видел. Решать конечно тебе, но я бы не заморачивался.
