 Московское время 10:21:14
 Владивостокское время 17:21:14
 Новая серия лодок TAKTIKA-pro sport
Автор: Дамир ТАКТИКА (31.173.100.---)
Дата:   13-08-18 16:38
Совсем скоро выйдет новая серия лодок TAKTIKA-pro sport✊🏽👍🏿
Данная серия будет доступна в размерах Т-430/Т-460/Т-490
Pro sport будут оснащены поперечным реданом(увеличивает скорость при той же снаряженности на 10км/час. На примере тестовой модели с мотором Я-70 достигнута скорость 77км/час в топовой комплектации один пассажир, бензин 50 литров и немного шмурдяка )))
Двумя аэраторами(в носу и в корме)
Ровной кормовой и носовой платформами для рыбалки спиннингом
Окраской в фирменный цвет(возможна покраска в цвет заказчика)
Съемными сидениями со стойками устанавливаемых на носовую и кормовую платформу для удобства работы спиннингом и многое другое 👍🏿
 Re: Новая серия лодок TAKTIKA-pro sport
Дата:   13-08-18 16:39
Дата:   13-08-18 16:40
Автор: LUBITEL (176.59.42.---)
Дата:   13-08-18 17:22
Уточните на каком корпусе достигнута скорость в 77.
Дата:   13-08-18 17:35
Корпус длиной 460см мотор Ямаха-70aetl винт Бексан 19 шаг в полупогруженом состоянии( лопасти подгибал чтобы кавитировал и не прохватывал воздух)
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   13-08-18 18:58
фото редана?
Автор: Kazanka999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-18 19:17
Какая масса у лодок Т-46 и Т-49 ?
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата:   13-08-18 19:19
Поперечный редан в заводском исполнении, это круто.
Как себя ведет редан на волне 40-70 см?
Будут замеры Т-49 под 60 мотором?
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   13-08-18 21:03
Показатели скажем так обычные, плюс не в максималке. Хотя и это тоже. Для себя в поперечном редане вижу главный плюс в том что лодка почти не теряет в скорости с хорошей загрузкой. Например я на корпусе такого же размера с поперечным реданом на 55 ке хожу 75 км, а когда в лодке 4 человека скорость 68 км. При этом будь их 3 или 2 скорость почти не меняется, ну плюс минус км может. Главное выйти на глиссер, а там....
Автор: ni-ni.1979 (92.37.143.---)
Дата:   13-08-18 21:25
Это лодка из той серии которую на ЮТУБЕ АНДРЕЙКА показал а потом удалил видос когда по шапке получил?
Автор: Janus (---.connect.netcom.no)
Дата:   14-08-18 01:53
Все "pro sport"-мэны имеют манеру прикручивать на нос электромоторы, кстате.. Ох, чую, поизвращаются здеся ))
.. А без моторгайда какой же это "спорт", тем более "про"..
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-18 04:38
В передней части фиш платформы выступающие крышки над уровнем пола ну нафиг не нужны. Удобней и лучше сделать в ровень из фанеры или алюминия. Платиковые прям не втему.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   14-08-18 04:43
timuralt писал:
> не втему.
Однозначно пластиковые люки убирать.
Раздавятся и замки и крышки...
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   14-08-18 10:01
ni-ni.1979 писал:
Давай не будем всё в одну кучу мешать.
Андрей разве получал по шапке? Он сам говорил, что владельцу лодки компенсировали косяки с условием, что Андрей уберет ролик со своего канала.
Зачем херню придумывать то о шапках и получении.
Лодка от того же производителя, но серия совсем другая. Если ты понимаешь, что такое серия.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   14-08-18 17:56
Janus писал:
Да-да, какой-то недорубленый "спортивный" болид под 70-ку !!! :)))
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-08-18 18:39
Дамир, молодец что решился, ты первый из отечественных производителей серийных лодок стандартных размеров с ПР.
Но название смени, "pro sport " уже накрепко прижилось среди любителей и профессионалов спортивной рыбалки а это объёмистые и тяжёлые лайвелы, куча аккумуляторов, электромотор в носу и т.п. что мешает лодке быстро ехать.
Оптимальным, на мой взгляд, будет название "Тактика pro speed"
Автор: Дамир ТАКТИКА (217.9.155.---)
Дата:   14-08-18 19:01
Janus писал:
Просьба не делать поспешных выводов!
Под моторгайд продуман специальный кронштейн/площадка которая будет указана в списке опций и будет установлена на любую из сторон по согласованию с заказчиком
По поводу люков целый месяц испытываю эту лодку пока ниразу они мне не помешали))) но можно сделать без проблем люки в уровень с полом по желанию заказчика!
Дата:   14-08-18 19:05
На мой взгляд ничего обычного с учетом того что лодка с пассажиром оборудование и мотором весит 542 кг плюс бензин
Ваш корпус наверняка легче раза в 1.5- 2 ?
Дата:   14-08-18 19:07
На волне еще не испытывал. на нашей реке не более 20-30см
планирую на след неделе на каму или волгу съездить там и посмотрим
Замеры постараюсь сделать по возможности т-49 и т-43 в сентябре
Дата:   14-08-18 19:48
Немного фото накидаю, если будут мысли по улучшениям пишите
Дата:   14-08-18 19:53
Дата:   14-08-18 19:54
Дата:   14-08-18 19:55
Дата:   14-08-18 19:57
Дата:   14-08-18 19:58
Дата:   14-08-18 19:59
Дата:   14-08-18 20:00
Дата:   14-08-18 20:01
Дата:   14-08-18 20:13
Дата:   14-08-18 20:15
Дата:   14-08-18 20:16
Дата:   14-08-18 20:19
Дата:   14-08-18 20:20
Дата:   14-08-18 21:16
----------- На мой взгляд ничего обычного с учетом того что лодка с пассажиром оборудование и мотором весит 542 кг плюс бензин
Конечно, сильно меньше, я набор строю несколько по иному принципу, в моем случае он сильно легче и прочнее. Но тут особой разницы нет, потому что главное выйти на глиссер, а потом скорость от загрузки не очень сильно проседает. Ну, а если на транце 70 сил, то тут уж что на глиссер то не выходить)))
Автор: al.cornev2014 (88.200.215.---)
Дата:   14-08-18 23:04
А в неспортивной компоновке будете делать.
Автор: Дамир ТАКТИКА (83.169.216.---)
Дата:   15-08-18 16:28
В обычном варианте у нас уже есть модели на сайте www.tactic-boat.ru
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   15-08-18 16:47
Дамир,а есть фото дна с реданом?
Дата:   15-08-18 17:05
Фото редана пока не буду выкладывать, а дальше видно будет))
Дата:   15-08-18 17:24
Это царапки возле бардачка? Или просто что-то прилипло?
Автор: Kazanets (178.205.52.---)
Дата:   15-08-18 18:07
Дамир, привет! Лодка симпатичная получилась. Свое замечание, не претендующее на истину, выскажу по поводу самоотлива носовой палубы. Может сделать слив через бортовые шпигаты? Я по поводу труб под консолями. Если правильно понял, то это самослив носовой палубы?
Дата:   15-08-18 19:22
Kazanets
Привет)
Слив итак сделан через бортовые шпигаты)
А эти трубы это заборники воздуха уходящие в поперечный редан
Дата:   15-08-18 19:24
Scarlo
))))хз, какуля какая-то прилипла, завтра буду у лодки гляну )))
Дата:   15-08-18 20:15
Дамир ТАКТИКА писал:
Просто интересно,а то новую лодку пиарите уже,а обводов не выкладываете,как оно в реальности,существует ли?))))
Автор: al.cornev2014 (109.169.134.---)
Дата:   16-08-18 00:22
Что то не встречал у вас обычных лодок с поперечным риданом.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   16-08-18 02:26
А что это за "заломы" снизу правого борта посредине лодки?
Дата:   16-08-18 02:28
Так лучше видно
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-08-18 02:32
Кэп писал:
какуля прилипла......
Автор: Дамир ТАКТИКА (178.176.112.---)
Дата:   16-08-18 18:33
Кэп
Поперечный редан 5 раз на тестовой лодке переваривали и перемещали поэтому повело))
Соответственно на серийных моделях этого не будет!
И так как тестовая лодка остается мне в личное пользование меня это никак не тревожит))) в отличии от конкурентов которые выискивают пылинки на наших лодках)))
Кстати модель получилась действительно удачная и красивая и запись на неё уже началась на сентябрь👍🏿✊🏽
Дата:   16-08-18 18:39
>Что то не встречал у вас обычных лодок с поперечным реданом
Опция поперечный редан будет доступна ко всем моделям начиная с размера 430
Данная опция будет на сайте в доп.опциях, в разделе "корпус"
Дата:   17-08-18 03:24
> Кэп
> повело))
> лодках)))
Мне вообще пох на вашЫ поделки. Я не конкурент и не тот, кто что то выискивает. Просто увидел и указал на то, что то по моему мнению не должно быть на рекламной фотке.
Дата:   17-08-18 03:28
Если это не реклама, то зачем присутствие девИцы на "корабле"?
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-18 04:31
Когда на сайте будет?
Дата:   17-08-18 04:45
Кэп
Это не девица а моя жена!!!
Да и речь не о вас!
Дата:   17-08-18 04:47
Постараемся на будущей неделе выложить на сайт
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-08-18 16:01
Как то странно...
- У нас есть поперечный редан!!!
-Покажите?
-Нет, не покажу, но он есть))
