| Московское время 06:15:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:04 |
Автор: Andrey1151 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 10-07-18 18:42
Добрый день!
Всё не было времени написать про аэроглиссер изготовленный из ПНД полиэтилена 12 мм , австрийской фирмы AGRU, мотор 1UZ, вес пустого корпуса получился 370 кг, размер 5.5м,
Скорость показал по воде 75 км\ч, по снегу не успели, будем ждать зимы, очень уверенно входит в повороты, чувствителен к рулю, 8 человек спокойно поднимает против течения.
Дата: 10-07-18 19:22
Было так, но форма корпуса не оправдала надежды, очень много минусов выявилось во время эксплуатации.
Автор: Andrey1151 (---.mtsnet.ru)
Дата: 10-07-18 22:05
Первое, это при сбросе газа, лодка зарывается, резкий подъем носовой части, при манёврах не устойчива, повороты проходит на меньшей скорости, ну места в кокпите , на порядок меньше. Это самое основное.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-08-18 08:58
Здравствуйте Андрей, про недостатки первого корпуса я писал в начале его постройки, да и этот не особо,но улучшения сильно заметны.В постройке аэролодки нужны четыре фактора идеально подходящих друг другу, это длина, ширина , мощность и самое главное , ВЕС!!! Такая скорость ограничена началом дельфинирования или это все на что способен корпус?
Дата: 14-08-18 17:43
Здравствуйте.
Про первый корпус согласен, есть недостатки и их больше, такие как маленький кокпит и не правильный угол подъема носа, работал бульдозером))), по поводу нового корпуса, то скорость ограничена из условий, по ровной воде он больше сотки побежит, ему негде разогнаться на реке Кокса волна и прямых участков нет, на озере попробовать, а так все довольны, на глиссер выходит быстро, брызг меньше, чем у предыдущего, обороты 3500-4000, скорость 55-60 км\ч.
Теперь зиму ждут, как будет себя на снегу и льду поведёт.
Дата: 14-08-18 23:06
Andrey1151 писал:
> Здравствуйте.
Мой Вам совет, чем быстрее Вы сделаете хорошее ограждение , тем лучше, на лодках с такими мощными движками, попадание в винт курток, канов , канистр приводит к отрыванию либо ДВС, либо редуктора с винтом, разрушению ограждения, эти три случая произошли только в этом году, которые лично знаю, можно сделать из мет сетки притянув хомутами.
Дата: 16-08-18 17:59
OLT писал:
> Andrey1151 писал:
> > Здравствуйте.
> нет,
Согласен, с этим даже не спорю, только эксплуатирую не я и хозяин сам в курсе, один винт уже сломали (упаковку с пивом на мелкие кусочки размолотили) и отправили в Казань на ремонт. Сделают защиту, когда второй запасной винт сломают и сделают)))
