 Московское время 10:55:36
 Владивостокское время 17:55:36
 Как лучше отремонтировать
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   13-08-18 01:36
Добрый день. Пробил днище болтами крепления стойки сиденья. Производитель поставил болты практически впритык к днищу. И вот видимо на волне при деформациях выдавило два отверстия диаметром 7-8 мм.
Подскажите как лучше заделать. Латками или может составом каким? Если латками то сколько слоев и какой максимальный диаметр(последний слой)? Как сильно разделовать место ремонта? Клеить стеклотканью или холстом? Доступ естественно только снаружи. Дело со смолами имел.
 Re: Как лучше отремонтировать
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   13-08-18 01:55
С обратной стороны доступ есть?
Дата:   13-08-18 02:55
Нет, Только снаружи
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   13-08-18 17:28
Привет
Рассверли под деревянный чопик
Вклей туда эпоксидкой Ссылка.
Если лодка трейлерная, то следующий шаг:
Сделай ямку с пять рублей с плавными краями и заподлицо гелькоутовой шпатлевкой. Ссылка.
Если корпус все лето стоит на веревочке у причала:
Сделай ямку с пять рублей и заподлицо эпоксидной шпатлевкой
Ссылка..Цвет у нее серый.
Можешь заказать в Вест Марин у Сергея. Выйдет немного дешевле.
Будут вопросы - пиши. Дел там на один день. Комплекты маленькие, понятные, в комплекте смолы перчатки и хорошая кисточка.
Если рядом есть очумелец, то стрельни у него малость эпоксидки, засверли под чопик, аккуратно сделай углубление с пять рублей, вклей в ямку чопик, добавь в смолу загуститель (аэросил, микросфера, опилки из шлиф машины...) и шпатлени заподлицо, не выходя за ямку. Издишки сразу аккураатно убери тряпкой с 646. Будет заметно, но рыбам пофигу :)))
Астрахани - привет.
Попробую найти фотки в телефоне и дополню свой совет.
Дата:   13-08-18 17:33
Вот, чопик. Вклеен у меня на эпоксдку
Дата:   13-08-18 17:35
Вот от вклеены
Дата:   13-08-18 17:42
Вот такая заплатка может быть гелькоутгвой шпатлевкой.
Вырван кнехт
Дата:   13-08-18 17:44
Сделана ямка и усилена стекловолокном (тебе не нужно)
Дата:   13-08-18 17:47
Аккуратно пошкурено, оклеено
Дата:   13-08-18 17:51
Нанесена шпателем гелькоутовпя шпатлёвка. Гелькоуте, но густой.
Дата:   13-08-18 17:54
Вот, были глубокие царапины до стеклоткани. Гелькоутовпя шпатлёвка заподлицо, в один проход. Немного заметно, но с 1 метра хрен что заметишь.
Дата:   13-08-18 17:57
Вот она до полировки
Дата:   13-08-18 17:59
Со стороны, а на воде вообще незаметно
Автор: Maverick1985 (83.149.19.---)
Дата:   13-08-18 19:26
Да, шпатлевкой попробую, спасибо
Автор: John Zaitsev (178.45.130.---)
Дата:   14-08-18 06:37
Лакировка писал:
Стекловолокно отдельно продаётся?
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-08-18 16:38
Привет. Продаётся разной плотности и размеры от 0,5 до 3 кВ. М. Универсальный замасливатель Ссылка.
Вот варианты Ссылка.
Я делал тогда куском из полиэфирного они.набора Ссылка.
Дата:   14-08-18 16:41
Дороже, чем на разлив, но удобно. За пол дня отремонтировали все трещины, ненужные дырки и сколы. Вот была трещина в якорном ящике
Дата:   14-08-18 16:44
Промазал полиэфиркой и усилил стекломатом
Дата:   14-08-18 16:48
Потом оклеил и гелькоутовой шпатлевкой (готовый густой гелькоут) сделал заплатки
Дата:   14-08-18 16:50
С двух метров ничего незаметно. Цена ремонта - пару тысяч и все счастливы. Утром пошли на воду :)
Дата:   14-08-18 17:00
Лакировка писал:
Это родственник стеклоткани. Я имел ввиду россыпуху - шпаклю сделать.
Недавно красил лодку, и надо было заделать несколько ямок. С аэросилом побоялся мешать, т.к. пишут, что даёт колкость. Пришлось полиэфирку применять.
Дата:   14-08-18 17:21
Понял. Типа рубленного стекловолокна загуститель. Такую видел, когда покупал себе аэросил. В маленькой фасовке была у Интернешнл. Наверняка кто то ещё фасует в мелкие пакеты.
Для ям шпатлёвка есть для этого готовая. И эпоксидная и полиэфирный. Хочешь с рубленным стекловолокном :) Ссылка.
Ниже ватерлинии - эпоксидная, выше - полиэфира, если надежно ее прикрыть водонепроницаемым покрытием.
