 Московское время 23:29:48
 Владивостокское время 06:29:48
 Ямаха 30 плохо тянет
Автор: yarinkin (185.54.179.---)
Дата:   13-08-18 00:54
Здравствуйте, товарищи водномоторники! Проблема у меня такая. Купил 2 годика назад корпус с моторчиком (Ока 4 и Ямаха 30) и только этой весной решил взяться и довести до ума все это дело. Пробные выезды показали, что мотор как то плохо тянет. В три хари и немного шмурдяка + 30 л бензина не вытягивает на глиссер. Винт стоит 13, пробовали и вперед и назад пересаживаться, и углом мотора играть, но толка нет. Думал во время поездки вес поубавится, бензин часть сгорит, еда и выпивка употребится и назад то мы точно на глисс выползим. Да действительно на глисс мы обратно вышли кое как , но скорость была 28 - 30 км в ч. Давний опыт с Ветерком 8 подсказывал мне покрутить топливный болт на карбе, на ходу снял колпак и мотор немного ожил, попер со снятым колпаком 35 км в ч. Потом попробовал еще и вин на карбе крутануть оборот по часовой и наоборот, все бестолку. Чувствуется какой то недостаток мощности при загрузки, хотя в одного 40 идет. Я у мотора третий хозяин, предыдущие 2 знаю что ра***здяи в техники, от первого узнал якобы второй, тот у кого я его купил, покатался без масла, но правда нет не знаю,решил компрессию замерить на холодную, в одном 8.5 во втором 8.7 . еще заметмл что бензин из груши уходит пока заглушен, но я не думаю что это на мощность повлияет, у них болезнь клапана в бензонасосе пропускают.
 Re: Ямаха 30 плохо тянет
Дата:   13-08-18 01:03
Дата:   13-08-18 01:04
Дата:   13-08-18 01:05
Дата:   13-08-18 01:06
Дата:   13-08-18 01:07
Автор: Rustam Shiryaev (31.173.103.---)
Дата:   13-08-18 01:35
Была похожая проблема, разобрал карбюратор продул, собрал и на воде регулировал винт качества и оборотов.
Дата:   13-08-18 02:18
А компрессия на холодную 8.5 и 8.7 как думаете, это нормально?
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-18 04:22
////8.5 и 8.7 как думаете, это нормально? ////
В принципе нормальная компрессия, разница в цилиндрах небольшая.
Да и больше 8 - хорошо.
Проверьте бензофильтр, может в бензобаке много грязи.
Автор: Gorodok (176.59.203.---)
Дата:   13-08-18 13:26
У меня бенз у егал из карбамид по причине трещины в бензонасосе. Снимите карб, простите/продуйте, настройте по мануалу, зажигание проверьте, свечи. При такой компрессии должен нормально работать.
Автор: proga2006 (217.23.85.---)
Дата:   13-08-18 14:04
проверь как качается бензин в карб - если плохо то и мощи не будет. На нормальном моторе это можно сымитировать, если закрыть воздушный клапан на крышке бака - мотор вроде и работает, но мощь не развивает -бензин тяжело закачивается, разряжение в баке не дает полному потоку идти. Может просто клапан у бака и неисправен.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-08-18 14:41
А винты на карбюраторе крутить на ходу у этой Ямахи никакого смысла нет. У Ветерка винтом регулируется главный топливный жиклер, а у Ямахи он фиксированный. Винты позволяют регулировать только систему холостого хода, которая на работу с открытой ДЗ не влияет.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.102.---)
Дата:   13-08-18 15:26
Надо смотреть днище лодки.
Автор: yarinkin (176.59.145.---)
Дата:   13-08-18 15:41
Простите, а что на днище смотреть? Там все ровно
Дата:   13-08-18 15:45
Если бы топлива не хватало ДО карба, мотор бы глох.
Когда мотор не тянет, а в него никто не лазил шаловливыми ручками, скорее всего грязь (соринка) в главном топливном жиклере.
зы. А вообще, Ока4 килеватая лодка, и 30сил ей мало. Особенно под нагрузкой. А кроме килеватости она ещё и маленькая.
Говоря, что мотор плохо тянет - ты с чем сравниваешь?
Автор: -kotofey- (217.118.83.---)
Дата:   13-08-18 16:03
Мотор длиннонгий?
Дата:   13-08-18 16:05
Сравниваю с отзывами человека который писал что у него эта лодка в 4 хари со шмотьем под тридцаткой 41 идет
Дата:   13-08-18 16:07
Нет, нога короткая, ноплитасантиметров 5 от киля. Знаю что низковато, сантима на 3 бы еще поднять, все равно думаю не в этом дело
Дата:   13-08-18 16:15
Думаю с чего и начать, так это с топливной системы. Проверить филитр, насос и карбюратор. Просто зная тех кто на нем до меня ездил, я сомневаюсь что кто то из них хоть когда то задумывался о чистоте канистр. Вечером гляну, отпишусь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-08-18 16:30
Обротов-то скока?
Дата:   13-08-18 17:04
Обороты еще не мерил. Тахометр подключю в конце недели, там будет видно. Вообще уже подключал до этого ямаховский тахометр, он показывал 2500 , полазил на форумах пишут что на задней панели тахометра есть регулятор с положениями 4 6 и 12. Так вот у меня стоял на 12 а надо на 6. Просто еще пробовал.
///эта лодка в 4 хари со шмотьем под тридцаткой 41 идет//////
- Да не пойдет она 41км/ч вчетвером, эта скорость в одного или в 2 лёгких человека максимум ))))))
Дата:   13-08-18 18:50
ока 4 килеватая лодка как и днепр. но у нее есть гидрошайбы. вроде как за счет них должна по веселее бежать. если брать по аналогии с днепром то в 4 хари она никак не пойдет 40км. хоть тресни. если только это ямаха 30 4т которая по объему как 40лс. и мотор крутить до 6000 оборотов.
Дата:   13-08-18 18:51
и да мотор надо поднять в ровень с килем.
Дата:   13-08-18 18:56
посмотрел на фото, вижу самодельное подключение дистанции. тогда надо проверить полностью ли открывается дроссельная заслонка.
Автор: sonor (---.promdns.net)
Дата:   13-08-18 19:15
Три человека+топливо+шмурдяк = 400 кг.
Это полная пасспортная загрузка лодки )
Хорошо, что на глисс вышли и 28 поехали.
Для такой загрузки 13 винт не подойдет, надо 12, или даже 11 шага.
Ока 4 килеватая лодка, на глисс при такой загрузке ей трудно выпрыгнуть.
Дата:   13-08-18 19:16
И 30 лс для Оки4 откровенно мало, так что, не надо ничего проверять по мотору.
1. Поставить тахометр.
2. Подобрать оптимальный винт.
Дата:   13-08-18 19:56
Я проверял, газ открывается полностью
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   13-08-18 20:57
Не зная оборотов по мотора, всё пустой разговор.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-18 21:07
Если нужна лодка, которая под 30-кой поедет 40 что с одним, что с четырьмя пассажирами- то это не Ока. Это Прогресс. Один на 13-м винте, вчетвером на 11-м.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   13-08-18 22:11
Добавлю, КРЫМ едет хорошо под ямахой 30!
Автор: Uyra (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-08-18 00:21
Мотор очень низко висит, подымай вровень с килем. Винт в каком состоянии? Если коцаный, то поправь
