 Московское время 07:07:14
 Владивостокское время 14:07:14
 Mercury ME 40 ELPTO
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата:   07-08-18 03:49
Есть вариант взять с очень хорошей скидкой Mercury ME 40 ELPTO новый, два или три года висел в магазине. Точный год выпуска не посмотрел. Что можете сказать про этот мотор, не пожалею о покупке?
 Re: Mercury ME 40 ELPTO
Автор: Виталий-Уфа (---.169.225.189.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-08-18 04:16
Нет не пожалеешь. мотор отличный.
Дата:   07-08-18 04:30
Спасибо Виталий.
Автор: Extraordinar (5.59.130.---)
Дата:   07-08-18 04:36
Эксплатировал 7 лет в солёной воде под прокатом 50 ЕLPTO - ни единой поломки. Отличные моторы.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-08-18 04:52
Действительно классный мотор,у товарища такой,просто сказка.
Дата:   07-08-18 05:57
А какой расход бензина у него и какой можно лить?
Дата:   07-08-18 06:13
Лил 92й. И в 75ку ELPTO - тоже.
Сейчас наверное начнётся. ))))
Вечный спор.
Автор: SamBA (83.149.19.---)
Дата:   07-08-18 23:04
У меня 50 ео, но тут объем литр. Если таскаю ватрушку в полную тапку,то в час где то и уходит как в паспорте написано 22-23 литра. Если в тапку не жать,то где то 15 литров. На 40-ке явно будет кушать меньше. Но это смотря какая лодка еще будет. У меня прог-4. Лью исключительно 92 бенз.
Дата:   08-08-18 01:05
Закладывай примерно 12л/ч . Это в случае с новоделом и 14 л/ч в случае с лодками Советского производства. У меня, в общей сложности, в разные времена было 4 таких мотора. Если сам брать не будешь, я бы взял. Достойный движок.
В качестве приборов под него лучше и удобнее взять мультитахометр Блик.
Дата:   08-08-18 03:04
Виталий, ты даже не спросил за какие деньги. Мотор 2014 г.
Дата:   08-08-18 04:16
Я хорошо ориентируюсь в ценах, этот мотор должен стоить не более 160 с винтом и тросами.
Дата:   08-08-18 05:56
У нас магазин продает за 180 с винтом, про троса я не спрашивал. Кстати в коммерции продают без трима такую сороковку за 200 кажется.
Дата:   08-08-18 20:52
Проси еще троса ГР и скидку в 20000р. Будет норм. Это дилерская стоимость по акции этого мотора в 2015г. Больше за него платить смысла нет. За 210 можно взять новый Я40Веос или М40ТМС
Дата:   10-08-18 05:48
Вопрос Виталию: а где произведен Меркури 40 ELPTO?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   10-08-18 06:22
Радист писал:
У меня 2005 года накат не очень большой.Поломок не было.Автомикс работает.Расход 17.6л/ч.
За 135тр есть покупатель,но я его не продаю.Это для сравнения цен.
Дата:   10-08-18 06:27
добавочка.
Дата:   13-08-18 02:45
Взял себе этот новый 40 ELPTO, отвез в деревню, на этой неделе буду устанавливать. Надо транец поднять, уже приготовил 20 мм бакелитовую фанеру и 5 мм алюминиевый лист.
Дата:   13-08-18 04:10
В нашем полку прибыло.Почём договорился?
Дата:   13-08-18 04:24
160 тр , винт в комплекте.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-18 04:42
Поздравляю!
Пусть служит верой-правдой!
Дата:   13-08-18 04:46
Радист писал:
Оч добрая цена.
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-18 16:26
Поздравляю! Отличный мотор и правильная цена.
Данные движки производились в США и в Бельгии. Какой у тебя не знаю.
Не забываем, про обкатку и про то, что при обкатке необходимо в стандартный бак, однократно добавить 250 -300 мл масла. Больше не надо!
Дата:   13-08-18 19:28
У него один минус,хотя в тоже время и плюс-мощный генератор,а по сему катушки подключены в треугольник и из-за этого не поставить РРН.
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата:   14-08-18 00:04
У меня EO c S транцем. Брал слегка БУ, отличный мотор, мощный генератор, заводится (если правильно подсосом работать) с полпинка
на горячую с четверти оборота
Дата:   14-08-18 00:33
Думаю купить прибор Блик-М. Виталий-Уфа поделись информацией, какие датчики нужно еще к прибору и как правильно подключить.
Дата:   14-08-18 03:39
Надо будет сделать самому датчик температуры и датчик наличия воды в системе охлаждения. Все очень подробно описано на этом сайте. Затраты копеечные. Датчик температуры легко вклеить в пробку системы охлаждения в головке мотора. Будут вопросы, звони.
Дата:   14-08-18 04:21
Скажи Виталий, а Датчик дифтеритной системы стоит в этом моторе или нужно докупать?
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   14-08-18 06:34
Мотор отличный. У меня такой же, только S. Температуру и давление воды мерить по-моему лишнее. Правда в июле была неприятная ситуация, когда перестала вода из контрольки идти. Мотор 7 года, в прошлом году поменял крыльчатку и так что-то екнуло. Вытащил лодку из воды, разобрал помпу - ничего. Поставил старую (она как новая) крыльчатку - все то же. Оказался заводской дефектик - пластиковый заусенец на дырочке выходного пластмассового штуцера со стороны патрубка. Заусенец давлением подгибался до тех пор, пока практически не закрыл отверстие. Бывает же. А так мотор и работает тихо и на min оборотах хорошо идет, да и расход вменяемый 10-12 л., а если 4500 об, то и меньше. Масло я лью premium+. Мне кажется , что свечи чище на нем. Обкатывайте и удачи в эксплуатации.
Дата:   14-08-18 20:49
Сделал вот такие плавающие брелки для ключей. Как раз два ключа в комплекте.
Автор: СашаК (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   15-08-18 04:06
А я дня три назад , позвонил в магазин. Попал на директора (как он сам представился), я искал 40 лс2т мотор с L ногой и автомиксом. Предложили Мерк 40. Сказали ,на меркури акция ,и еще скидку от директора предложили . Сегодня отписался в магазин, так сразу мне заявили,что сегодня все акции меркури отменили. Все. Сразу. Сегодня именно)))))) Как вы думаете ,к концу сезона будут еще скидки?
Автор: Радист (---.spbmts.ru)
Дата:   18-08-18 08:20
Установил мотор,подключил дистанцию, подключил аккумулятор., Присоеденился рулевое управление. Установил в лодке помпу, купил на Али, качает супер 15сек. Ведро улетает. Триммер заработал, завтра буду по программе обкатку двигуна делать
Дата:   19-08-18 09:53
Пробовал завести в бочке мотор, не завелся. Раз десять пробовал по инструкции: нажать на ключ и повернуть, крутить крутить, но не заработал. Может что то не так делаю?
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата:   19-08-18 15:47
Если 10раз крутнул с нажатым ключом да ещё грушей подкачал, то залил свечки однозначно. Нужно поднять полностью планку на машинке и не нажимая ключ продуть мотор включением стартера.
Можно выкрутить свечи, почистить.
Заливает особенно на горячую.
Дата:   19-08-18 17:55
Залить можно, это точно. Нажать обогащение кратковременно при поднятом ручном газе при подкачке грушей. У меня так заводится на холодную сразу. А тумблер на машинке поднять не забыл?
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   19-08-18 19:27
Заводка его-оч специфичная штука.Соберу в кучу все советы.
Предохранительный тумблер -вверх.Флажок полностью вверх.
Качаем грушу до каменного.Заводим с утоплением ключа 5 сек.Если не схватился- без утопления/с утоплением(чередуем,но 2-3 сек).
А сейчас чисти свечи-забросало,к гадалке не ходи.
Дата:   19-08-18 19:46
И ещё-возьми в запас пару доп свечей,шобы меньше трахаться на воде в случае след. заброса оных.
Дата:   20-08-18 04:08
Все-таки пыхнул два раза, но так и не завелся. Уехал с дачи сегодня, в следующие выходные буду пробовать более аккуратно, почитав инструкцию и ваши советы друзья. А свечи залил, прокалил их и поставил на место. Выявил еще одну проблему, установил кочергу которая шла с мотором и оказалось, что в одну сторону поворачивает больше чем в другую. И вообще не поворачивает полностью , как если бы поворачивал румпелем. Мне кажется, что кочергу нужно длиннее на 2,5-3 см, тогда будет отклонять равномерно в каждую сторону. Или это не критично?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   20-08-18 04:26
Заипись ты со скидочкой купил моторчЕг, который не заводится. (((
Автор: psv (81.163.252.---)
Дата:   20-08-18 05:23
s494 писал:
Главное не сцать.
Мерки 40-60 ELPTO очень специфически заводятся.
Я по первому разу часа 3 протрахался :)
Почитал инструкцию, послушал совета умных людей и по вышеуказанному алгоритму потом заводил на холодную за 5-7 оборотов, на горячую с пол пинка.
Дата:   20-08-18 05:24
s494 писал:
Он просто не знал алгоритма заводки,любое отклонение-хрен заведёшь.Что с новья,что сейчас у меня так.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   20-08-18 14:05
Что же тогда такого замечательного в этом моторе кроме цены, если его хрен заведешь? По мне так проще было Ямаху и Сузуки 2т. взять, пусть и с пробегом, лучше бы было.
Дата:   20-08-18 17:33
Критических отзывов много, по существу есть и думаю мне поможет. Про рулевое кто что скажет. Проблему обозначил выше.
Дата:   20-08-18 18:06
YAKUTIANIN писал:
> лучше бы было.
Яма Фетол-те же грабли и такие же танцы с бубнами при заводке.
А вывести один раз алгоритм заводки-труда не составляет.Потом всё до автоматизма доходит и проблем не возникает.Это у меня и на Тохатсу было-тот же алгоритм.
Дата:   20-08-18 18:07
YAKUTIANIN писал:
> лучше бы было.
Ага, алгоритм заводки 55ки ямахи куда сложнее.
Радист писал:
Где кочерга к мотору крепится есть кулиса с двумя отверстиями, типа быстрее и медленнее, можно там поколдовать.
Там все понятно.
Дата:   20-08-18 18:13
Не совсем понял, мотор НОВЫЙ, "алгоритм" заводки прописан в мануале который идёт вместе с мотором.
Алгоритм действий юзера прост: покупаем мотор, читаем мануал, заводим.
И мотор должен не "пыхнуть два раза", а завестись и работать.
А если не завёлся - отдай его обратно!
Дата:   20-08-18 18:30
Ничего сложного там нет, хотя читать мануал, да полезно.
На лодочной чел акум сажал, не мог завести, привезли другой, не заводится пока сторож ко мне не пришел, типа как у тебя движок, посоветуй людЯм...
Пересос на любом 2т моторе легко особенно на горячую, на той же Яве нажал на поплавок и готово.
Лечится у всех одинаково, газ на полную и продувай мотор
хоть стартером, хоть кикстартером, хоть с толкача никто на воде свечки чистить не будет.
Бывает особенно если бензин в баке на ходу кончился, залил новый и тут в пустой горячей системе сложно поймать этот момент "пересоса"
Дата:   20-08-18 18:34
Пересос? Газульку вперёд и крути стартером. Как до нужного момента свечи продуются, мотор заведётся.
Дата:   20-08-18 20:00
> YAKUTIANIN писал:
> > лучше бы было.
За Ямаху не скажу. Честно говоря недолюбливаю Мерки, за исключением своего бельгийца, а уж потом Ямаху. Но это сугубо личное. А Сузу ДТ40 2Т использую на румпеле и ручном стартере, заводиться с полпинка. Качнул, подсос вытянул, дернул, завел и никаких особых алгоритмов. Да и с Мерком 40 2004г. 4т. бельгийцем проблем нет, пришел ключ просто повернул и завел, без всяких подкачек, подсосов и т.д. и т.п. Этот же бельгиец пару раз заводил с веревки, тоже без проблем.
Дата:   20-08-18 22:37
Там все понятно.
Я поставил на второе отверстие, поменяю на отверстие ближе к мотору, будет отклонятся больше и видимо быстрее.
Заехал сегодня к дилеру Меркури, поговорил с механиком, ничего нового что здесь написали не сказал. Только вот рекомендовал перед запуском 2-3 раза нажать- отжать на ключ, поднять флажок полностью и заводить на нажатом ключе ,если не завелся через 10 секунд снова уже не нажатом ключе и должен завестись. Будем пробовать.
Автор: kot333 (77.34.114.---)
Дата:   20-08-18 23:07
Радист писал:
пару лет назад взял именно такой мерк. выпуск оказался 2014 года. сделан в сша
проблем с ним нет.
до этого никогда не было мотора с автомиксом. поразило насколько экономней расходуется масло чем с ручным смешиванием.
по поводу завода обнаружил любопытный эффект. если мотор висит на лодке в поднятом положении то заводится сразу без поднятия рычага газа и подсоса даже через несколько дней. если в опущенном то может немного потрахать мозги при первом запуске. далее в течении дня заводится с полоборота
Дата:   20-08-18 23:08
Радист писал:
> Там все понятно.
> пробовать.
Изначально-грушу до каменного.
Автор: SamBA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-18 23:18
Сначало то же ипался заводить. Теперь все нормуль. Груша как стала твердой,больше не качаю. На 2-3 секунды утапливаю ключ и завожу. Как завелся немного подрюкаю флажком,прогазую и флажок на место. На горячую заводится с за секунду. Был 25 мерк си про он же тохатсу,там свои грабли с заводкой были.
Выше писали уже,что с заводкой особых проблем нет,если выработал алгоритм той самой заводки
Дата:   21-08-18 05:09
А этот мотор не новая сороковка? Именно 40 ELPTO ? Если старая модель, то странно. У меня был затруднен запуск только раз после очень серьезной консервации. Там просто весь топливопровод был заполнен маслом. Может и здесь такой же случай? Тогда только продувка и продувка. Удачи.
Дата:   30-08-18 01:33
Не стал издеваться над собой и мотором, отвёз в сервис(мотор ведь на гарантии) Мастер посмотрел, говорит : все понятно, снял трос газа, отрегулировал, и с первого раза завел. Показал мне как заводиться. После прогрева вообще с пол оборота. Немного отрегулировал карб и я доволен, и денег не взял.
Дата:   30-08-18 01:45
Ну вот и классно!
А я говорил... говорил... Рад за тебя!
Дата:   30-08-18 01:54
И кочергу переставил на одно отверствие ближе к мотору и вот чудо, все отклоняться равномерно и полностью. Спасибо друзьям с форума
Дата:   13-09-18 03:05
Все отлично! Спасибо друзьям водномоторникам, мотор заведён, работает отлично. И теперь заводу с первого, ну крайний случай второго раза на холодную, а горячий с пол оборота.
Дата:   13-09-18 16:49
Получил прибор Блик-С , тахомет. Из машинки управления Мотором выходят четыре провода : красный +12в, коричневый - никуда не прозвонил мы, голубой и зелёный - показывают сопротивление на массу. Вопрос: На какой провод подключать клему вход тахометра, что бы не спалить прибор, - коричневый,голубой или зелёный?
Дата:   13-09-18 22:12
Посмотрите почту. Там электрические схемы моторов. Не знаю подойдет ли на Блик, но к штатному тахометру и управлению они применимы.
Дата:   13-09-18 22:46
Спасибо Виктор, почту со схемами получил, буду разбираться. Блок получил с дефектом, нет подсветки прибора, отписал производителю обещал завтра другой отправить. Ещё неделя пройдет пока получу.
Автор: (ник) (80.73.66.---)
Дата:   14-09-18 10:30
Отличный мотор, брал такой с новья.
Гидравлика вещь.
По первости тоже не умел заводить, потом все легко.
Мотор довольно тихий и очень экономичный.В морозы заводится легко.
На оборотах 4200 кушает 10-10,5 л в час.
Стоял на обь-3.
Автор: Радист (91.108.29.---)
Дата:   19-09-18 01:39
работа мотора.
Дата:   21-09-18 04:35
Друзья, а скажите, это только у меня так или на всех лодках: руль кручу вправо а лодка поворачивает влево и наоборот. Первый раз проехал по реке с мотором и рулевым. Может я что то не так подключил?
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   21-09-18 04:39
Радист писал:
Трос неправильно завели в редуктор
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   21-09-18 04:51
Уффффффф.....))))))
Дата:   21-09-18 04:58
Гыыыыыы!
Из жизни.
71 или 72 год, сижу на носу П2, выгребаю от берега, от л.б., пока отец свесившись с борта колеса от прога откручивает.
Вдруг он кричит: Держись! И удар в нос в см сзади меня...
Мужик первый раз выехал на своём проге. Перепутал рулевую, крутишь вправо - едет влево и на панели "стоп" не тумблер, а кнопка. Нажал-отпустил-мотор опять подхватил.
Вспомнилось.
Дата:   21-09-18 05:11
Да конечно все ездят наоборот. Но ты можешь стать первым кто ездит как на машине. Руль вправо и лодка вправо. Но тогда ты станешь белой вороной и все тру-водномоторники будут тебя презирать.) Для этого , я так думаю, тебе нужно пересунуть штуртрос на рулевом редукторе из одной дырочки в другую.)
Как ты вообще катался то? ))))
Я помню был на рекламных покатушках Джипов. Так они что придумали? На рэнглере перевернули рейку наоборот и давали народу покататься. Очень прикольно и смешно получалось. )
Дата:   21-09-18 05:57
Да ладно, хватит прикалываться. На выходных буду трос переставлять.
Дата:   21-09-18 06:27
Да мы по доброму. ) Думаю что система у тебя похожая. По сути они все одинаковые. Просто сунь входящий конец в другую дырку. ПО картинке понятно что от туды, куды входит трос, зависит сторона вращения мотора вокруг поворотной оси подвески. Потом проверь, если штурвал крутить влево, мотор должен поворачиваться вправо.
Эх, лодочник ты наш. Ты же когда за румпелем сидел, чтоб вправо повернуть ты румпель толкал от себя? Правильно? А чтоб влево тянул к себе, тоесть вправо?
Дата:   21-09-18 06:31
Теперь завожу мотор с первого раза и холодный и горячий. Все отлично. Причем при заводке один разок нажимаю на ключик и сразу схватывает. Работает как часики, я доволен.
Дата:   21-09-18 17:25
Заодно и смазки набить и в трос и в редуктор. И проверить люфты в редукторе. Я туда прокладки делал из пивных банок, что бы штурвал (т.е. ось) не болтался на корпусе.
Дата:   22-09-18 13:39
Переставил трос, блин, оказывается правильно теперь руль рулит. Это же надо, теперь буду как все, с правильным рулём. Спасибо друзьям.
Дата:   24-09-18 04:54
Ну вот и славно. Обращайся если что.) Моторчик конечно хорош. Это из тех тем про вещи когда можно сказать " таких больше не будет".
Автор: lolik (62.44.138.---)
Дата:   01-10-18 03:53
Ребята, приобрел вместе с лодкой такой же мотор. Так как все делалось в последний момент перед отъездом на работу, толком в нем не разобрался. Вопрос такой, а он совместим со SmartCraft?
Автор: Виталий-Уфа (188.56.39.---)
Дата:   01-10-18 20:45
Нормально. Единственная проблема, кормовой диферент. На этой лодке лечится только крылашками.
Дата:   02-10-18 02:46
"На этой лодке лечится только крылашками." - Поясни Виталий, не могу понять что такое крылашки?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   02-10-18 17:41
lolik писал:
Это карбюраторный двухтактник. Какие смарткрафты? Там и мозгов-то никаких нет, только коммутатор зажигания и все. Ну и может примитивная защитная электрика - сигнализация уровня масла в бачке и датчик перегрева, и то не факт.
Автор: Виталий-Уфа (178.244.111.---)
Дата:   02-10-18 19:25
Проще сказать это крылья на АКП
Дата:   03-10-18 00:22
Сигнализация уровня масла в бачке есть точно, проверил собственно при первом пуске мотора. Сразу запищал, потому что уровень был на два пальца в баке, пришлось сразу же открыть банку и залить полный бак.
Дата:   03-10-18 19:48
"и то не факт" имел в виду датчик перегрева.
Дата:   03-10-18 23:04
Датчика перегрева нет, но его просто поставить. Я кстати купил тахометр Блик-М и буду устанавливать датчик .
