 Московское время 05:45:50
 Владивостокское время 12:45:50
 Установка триплекса на лодку.АЛЯРМ! ПОМОГИТЕ!
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   10-08-18 23:15
Коллеги водномоторники!
Есть проблема! Помогайте.
Лодка Rusboat 47 с открытым носом.
Заморочился с установкой стекол триплекс. Раньше стояло оргстекло толщиной 4 мм и ШИРОКИЙ уплотнитель (с замком) старого образца от УАЗА. Поехал и заказал стекла по форме оргстекла. Купил УАЗовский уплотнитель точно такой же. Начал примерять, а триплекс толщиной 6.5 мм и в этот уплотнитель не входит. Начал искать, и подсказали взять другой уплотнитель от УАЗА под триплекс 6мм, но он уже предыдущего больше чем на 5 мм. Привез все устанавливать и понял, что узкий уплотнитель в 2-х местах не закрыл щель между корпусом и стеклом.
Теперь варианта 2:
1. залить щели прозрачным герметиком (но это колхоз)
2. найти ШИРОКИЙ уплотнитель с посадочным местом под стекло не менее 6 мм.
Помогайте где такой взять?
Уплотнитель от УРАЛА не подходит, т.к. узкий (25мм)
 Re: Установка триплекса на лодку.АЛЯРМ! ПОМОГИТЕ!
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-08-18 18:34
Мне известны профили под стекло 4 и 5 мм. Под 6 мм, думаю, вымысел. Что такое "от УАЗа" или "От Урала", не знаю. Вот ссылка на единственного вменяемого продавца в МСК.
Там есть все размеры профилей. Также там есть телефоны, можно спросить.
Предложение. Вырезать самому из 2-мм алюминия (нержавейки, оцинковки, чего угодно по вкусу владельца) накладку на имеющийся стекольный проём с учётом ошибки. Наклепать внахлёст на существующий проём. Уже в эту накладку вставить стекло.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-18 21:19
Вклеить. Не?
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата:   12-08-18 22:08
А нафига ставить триплекс? Закаленное стекло, толщиной 4 мм отлично встает в штатный профиль.
Если нет уверенности в его (стекла) прочности, то с палубы Русбота 47 на скорости 50 км/ч сдуло деревянный обеденный стол, как раз в каленое лобовое стекло и немного мою голову. На стекле отметина осталась, на голове зажила).
ЗЫ: если штатного уплотнителя нет можно написать/позвонить в Русбот и купить сколько надо.
Дата:   21-08-18 22:32
Уплотнитель ПР-010-10
Купить можно в Ярославле.
Контакты могу кинуть в личку.
