| Московское время 11:00:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:00:41 |
Автор: Железнов Максим (176.59.41.---)
Дата: 08-08-18 23:56
Привет всем! Решил отказаться от эксплуатации МКМ для рыбалки поэтому нужна лодка помореходней чем МКМ. Что имеем:
1. Т18 ( менять на более мощный не буду)
2. Акватория Волги при впадении в Рыбинское вдхрн. И удаление от берега 3000.
3. Стоянка у берега всю навигацию.
4. Только самострой(руки чешутся +опыт)
5. Радиус 10-15 км
6. В шторм не выхожу.
Выбрал след. проекты:
1. РАББОТ 53 5,3~2.4 (Зимина)
2. Бриз46 4.6~1.8 (Зимина)
3. Катамаран Фортуна42К 4.2~2.2(Зимина)
4. Север420 ( Сидельникова)
P.S. В гонках не участвую, с винтами не играюсь. Вопрос задан тем,кто знаком с данными проектами,а особенно с Рабботом53( его кто- нибудь всё же построил наконец?)
Почему задан вопрос. Отвечаю, надо выбрать из этих четырёх проектов. Прошу аргументированную помощь. Всем доброго Здравия!
Автор: Валерий 23 (46.158.219.---)
Дата: 09-08-18 00:44
Я так понимаю кроме севера водоизмищяйки ,хотел строить бризы, построил бриз 26 и расхотелось, раббот тоже не айс. Посмотрите проект Каролина. Север420 и микро Рябинина
Дата: 09-08-18 01:03
Если у вас мот под 380мм то не пойдет, корма высокая, хотя любой проект на вкус и цвет, Каролина проще в постройке и под любую ногу . Север мот 20-40л Микро сделал 4м мот до 20 л .
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата: 09-08-18 01:29
Север 420 то что надо, сам построил, про другие ничего не могу сказать. Но у Игоря есть еще интересная лодка Чебак, посмотри у него на сайте, походит под неригистрат и твой мотор.
Автор: Железнов Максим (176.59.38.---)
Дата: 09-08-18 01:34
Валерий 23 писал:
Я уже думал про это. А если колодец в Рабботе сделать?
Дата: 09-08-18 01:35
Радист писал:
А с каким мотором ходите на Севере 420?
Дата: 09-08-18 01:41
Колодец эт как вариант.Но есть одно но, борьба за обитаемость. Ну и у вас акватория замечательная! Нужно проэкт ,чтоб можно было при желании каюттку со временем, и парус как докатку, красота!
Дата: 09-08-18 01:53
Пока хожу с Меркури 15М, но этот мотор слабоват для него, хотя вдвоем выходит на глиссер на скорости 18 км/ч и разгонял до 32 км/ч. В этом году переделал немного лодку, поставил стекло, тяжелее стала и уже больше 24 км/ч вдвоем не получаеться. Но я сознательно шел этой дорогой, планирую мотор 30-40 сил.
Автор: Железнов Максим (---.59.40.0)
Дата: 09-08-18 02:03
Акватория и правда замечательная. Под парус есть каютный швертбот Микруха, с парусом конечно. Брат купил 2 года назад, хорошая лодка. Здесь задача рыбалка максимум в 2 лица. А семьёй походить в удовольствие такого размера как Рабботе за глаза хватит, кокпит 5 м кв.
Дата: 09-08-18 02:07
Радист писал:
Спасибо, значит картина у меня будет та же.
Дата: 09-08-18 03:44
"Мой вариант , под большую воду. Достаточно и разумно 5 сил." - а как без шверта с парусом?
Дата: 09-08-18 04:33
Радист, а как себя ведёт Север на волне? И что с остойчивость? И чего в ней не хватает по этим параметрам, на ваш взгляд? Меня сие больше интересует чем км/час. Спасибо.
Дата: 09-08-18 05:02
Вот ссылка что у меня было вначале и что получилось: Ссылка.
Остойчивость прекрасная, мы вдвоем садимся на один борт, лодка практически на месте. У меня баки плавучести спереди, сзади и в бортах. Меня тоже интересовала как раз остойчивость, в ней я чувствую себя как на балонной лодке, перемещаюсь свободно. На следующей неделе поеду на рыбалку поснимаю побольше, выложу в канале на Ютюбе. Будут вопросы по нюансам постройки пиши на почту вопросы с удовольствием отвечу.
Автор: Виталий-Уфа (---.169.225.189.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-08-18 05:33
Проект известного конструктора парусных и моторных лодок Д.Дикса.
Уважая автора , проект не выкладываю. Стоит, если купить 50$.
Очень технологично и понятно .
Дата: 09-08-18 06:07
Радист писал:
Спасибо за ответ. Посмотрел видео. Это ход под М15?
Дата: 09-08-18 14:20
Железнов Максим писал:
Брат склоняется в сторону катамарана, но меня что- то ост анавливает. Катамаран не так прост как кажется и думаю меньше 6 м не стоит заморачиватся. Север420 мне нравится ,останавливает то , что все таки регистрат. Вот моя по мотивам Микро делал именно не ригистрат Ссылка. в теме о ней.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 09-08-18 20:16
> Брат склоняется в сторону катамарана, но меня что- то останавливает.
Так наверное вот это и останавливает:
А тому катамарану надо минимум 2 движка по 20 л.с., что бы он поехал.
Глянь проект лодки АКЛ Ссылка. , может глянется. У нас на Оке молодой чел построил, ходит под 15л.с. очень даже весело.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 09-08-18 20:46
Катамаран Зимина - проект вредительский, в полном смысле этого слова, корпуса узкие, тоннель никакой, в общем попытка сделать из чисто спортивного катамарана прогулочный, потерпевшая полную неудачу и отвернувшая народ от строительства катамаранов, мол, даже у Зимина не получилось. Хотя, сказать честно, Зимин так себе конструктор, ранние лодки неплохие но остальное жуткая посредственность.
АКЛ - плод совместного творчества наших форумчан, лодка неплохая но довольно валкая. Лично мне это пофиг, я к этому очень спокойно отношусь, но многих напрягает.
Хочу предложить тебе ещё один вариант, немного нестандартный, но уже неоднократно здесь опробованный. Купи у В.Г.Матяжа "скорлупу" корпуса Дианы 3, пустую скорлупку и как Фантомас, вот, почитай на досуге Ссылка.
Автор: Железнов Максим (176.59.40.---)
Дата: 09-08-18 22:01
Я хотел написать про Диану пятым пунктом, но потом не стал, решил подождать, мол кто напишет.. Безусловно это хороший для меня вариант, тем более с В.Г. Матяжом списывался. В этом варианте я думаю ещё и про Диану 4. Взял бы не думая, но руки чешутся всё от и до самому сделать. Думаю пока.
Про АКЛ. Валкость для меня играет сущ. роль. Ловля спиннингом.
И всё же , кто нибудь построил РАББОТ 53?
Спасибо ребята.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата: 09-08-18 23:12
Для "Севера" 18 лыс маловато, имхо.
"Бриз-46" (у меня 43)) ) - на испытаниях пустой корпус на румпеле с 15-шкой поднимал на глисс 4 человек - по гладкой воде, скорость 32 была, если память не изменяет. Втроем с шмурдяком по небольшой волнишке на глисс уже не вытягивал. Очень остойчивый, просторный, для рыбалки - то, что доктор прописал.
Но - против волны 0,3-0,4 очень ощутимо бьёт в лыжу, по волне идёт получше. При более высокой волне - надо переходить в водоизмещающий.
Но - в водоизмещающем на метровой волне чувствуешь себя вполне безопасно... только медленно))
Если вдруг выберешь его - высоту борта советую увеличить до 0,7-,75 м, веса практически не прибавит, а чувства защищенности на волне - весьма. Проектная там 0,55 вроде бы, я сделал 0,6 - теперь думаю - маловато. И в чертежах Зимина есть пара ошибок - на КиЯ про них писали. Я-то его во Фришипе рисовал...
ЗЫ: я с тридцаткой хожу, под неё и рассчитывал...
Дата: 10-08-18 04:05
Итак, катамаран отпадает. Добавляем АКЛ, Диану. Уже имеем Раббот, Бриз 46. Включаю голосование( помятуя мои условия эксплуатации)
Дата: 10-08-18 14:02
> Включаю голосование
Если стройка не ради кайфа от работы, а нужен результат, хороший, но побыстрее, то в плане трудозатрат:
1. Диана
2. АКЛ
3. Бриз
4. Раббот
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 10-08-18 17:05
Гарвей? Например вот, есть разные размерения, я скачивал где-то бесплатно, на катерах тоже есть тема
А если хочется переходник, то я бы вместо раббота вот эту рассмотрел.
Рубку, если не нужна, можно "снести". Хотя я бы оставил. И есть с кем посоветоваться.
Дата: 10-08-18 17:52
Толстый кот, это платный проект! Ссылка.
Под Т18 особо не разбежишься в проектах.
Либо микроглиссер, типа АКЛ, либо водоизмещатель, переходник.
Я бы выбирал среди проверенных проектов.
Двигаться нужно от назначения, специфики водоема.
В наше время ввязываться в стройку лодки более 5м, это так себе авантюра. Нужно хорошо подумать!
Д-3 как поедет под 18силами?
Валкости бояться не стоит. Дело привычки.
Чтоб совсем не валкий, это сани или катамаран, без вариантов!
А после катамарана и 2м по ширине лодки будут "валкими".
Автор: Железнов Максим (176.59.34.---)
Дата: 10-08-18 20:30
Валерий 23 писал:
> Стройте Раббот ,просто чтобы был для разнообразия.
Да,вот, я то же так думаю. Не одному мне наверно будет интересен результат.
Автор: Валерий 23 (31.181.171.---)
Дата: 10-08-18 21:04
Если красиво сделать ,то будет радовать, если б жил у большой воды то абезательно построил бы водоизмещайку есть в них романтика в отличии от моторок.
Автор: Шрек (188.94.160.---)
Дата: 10-08-18 21:10
> Толстый кот эта та , что построил Шрек?
Я построил, да.
Под 18-ю побежит отлично. От других :)))
Под 20-кой с рубкой меня все устраивает. Но речь счас не об этом.
Была у меня Диана-3 с Т-18.
Достаточно неплохой комплект, если не гнаться за скоростью. На глиссер выводил любую разумную нагрузку. Но крейсер при этом был в районе 22-24 км,ч.
В то же время надо помнить, что все, к чему прикасались руки на производстве - надо будет переделывать. По крайней мере раньше так было. Но скорлупа по поведению отличная.
Кстати сейчас на построенной лодке я имею крейсер в районе 20 км,ч, рубку, кучу рундуков и огромный кокпит. Жена иногда с улыбкой вспоминает Д-3 (именно из-за размера. Теперь трудно представить, как мы вдвоем-втроем на ней в тесноте ходили.
Автор: Железнов Максим (176.59.36.---)
Дата: 10-08-18 22:46
Спасибо,Шрек! А если попробовать сделать Кота без рубки.? Такой рыболовный вариант. Фиг с этой скоростью. Меня мореходность более интересует.
Дата: 10-08-18 22:56
Лодка которую построил построил Шрек класс! если что то убрать то будет не айс, именно индивидуальность ей придает шарм.
Дата: 10-08-18 23:12
мореходность у лодки конечно очень в своем размере. Особенно по сравнению с вышеперечисленными. Фактически ограничивается нервами и здравым разумом. А после МКМ - хоромы просто.
Плюсы проекта:
-вместимость
-маломощный движок
-как следствие предыдущего - экономичность
-высокий борт
-комфорт
-стоимость
-возможность реализовать под свои хотелки
Минусы:
-Относительная сложность постройки (относительно АКЛ, Гарвея, Каролины и пр)
-широкая корма - броччинг на попутных курсах.Сейчас уже приспособился, главное газ не сбрасывать. Но рулем крутить активно приходится
-высокий борт - неудобство высадки-посадки. Хотя сейчас приспособились.
Можно еще чтото написать, но главное понимать - лодка (по крайней мере в таком виде, как у меня) - проектировалась как мореходный круизер. Т.е. для путешествий, с остановкой практически в любом месте без палатки. Комфортное спальное место.
Если чисто для рыбалки - думаю не лучший вариант, или полностью переосмысливать экстерьер.
Сейчас лодка выглядит так.
Ходит вот так
Последний проход перед камерой - это как раз крейсер. Около 20 км/ч
Автор: Железнов Максим (176.59.37.---)
Дата: 10-08-18 23:25
Валерий 23 писал:
Согласен, но не совсем. Лодка Шрека прекрасная, но если я возьму данный проект, надстройка мне не будет нужна, нужен будет мореходный корпус. Как я это сделаю, будет ли она приятна на глаз, решать вам( я буду стараться). Повторюсь, мореходность.
Автор: kalaш (---.tvinnet.ru)
Дата: 11-08-18 00:16
Шрек - если не секрет озвучь бюджет построенной тобой лодки без стоимости мотора чисто материалы. И вес посудины.
Дата: 11-08-18 01:01
Да секрета конечно никакого нет. Просто не вел учет. Незачем было, да и как посчитать затраты на хобби. А поскольку эти затраты не одномоменты, то вообще как то незаметны.
Основные - фанера с нарезкой и доставкой 42 тыр.
Рейка - 7 тыр
СТеклоткань - около 6 тыр.
Достаточно много ушло на смолу. Использовал три различных состава, суммарно тысяч на 15-17.
Дорогая шпаклевка "Дельта" - тоже тысяч на 15-17.
Дорогая тиккуриловская краска - тысяч на 18-20.
ИНструмент весь был.
Временный крепеж - 2-3 тыр.
Всякие ПУР-501 - 2-3 тыр.
Думаю суммарно в районе 110 тыс.
Коньяк для созерцания - не считал.
Вес необорудованного корпуса 250-270 кг
Дата: 11-08-18 03:28
lionbob писал:
> 1. Диана
> 2. АКЛ
> 3. Бриз
> 4. Раббот
Спасибо, Лионбоб. Побыстрее не надо. То есть Диана самая простая по трудозатратам, АКЛ сложнее, Бриз ещё сложнее, и т. д? Так?
Дата: 11-08-18 06:20
А, и не найдёте. Эту лодку спроектировал Зимин она опубликована в Журнале Катера и Яхты за номером 197 июль август 2005 года. И, по всей видимости, никто её не построил. Правда были попытки, но результата я так и не нашёл. Вот мне и стало интересно, почему она не была построена. Лично мне и размер , и характеристики, о которых пишет Зимин , подходят. Вот теперь сижу и думаю что будет лучше.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-08-18 06:36
Толстый кот во всех планах лучше Раббота, он спроектирован и рассчитан именно на эту мощность мотора и на скорости которые получатся с этим мотором. Более того, проект уже обкатанный и показавший оч.хорошие результаты, в отличии от Раббота, который никто даже строить не взялся.
Но! Проект действительно сложен в постройке, требует навыков, аккуратности и массы свободного времени.
Мой совет - начни с Дианы, будешь на воде к следующей навигации точно. Потом, покатавшись, поймёшь в какую сторону идти.
Дата: 11-08-18 06:42
Это не характеристики а Зиминские умозаключения, к
настоящей реальности они отношения не имеют.
Данная посудина планировалась под "начало переходного режима", но форма её корпуса не соответствует предполагаемым скоростям, данное корыто будет идти с высоко поднятым носом и опущенной кормой. В общем, если не мазохист, крайне не советую.
Дата: 11-08-18 07:27
Макс, не поедет Роббот, даже близко к заявленному не пойдёт, 12-14км/ч максимум под твоим ПЛМ.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 11-08-18 13:01
если мотор 18 и нужна мореходность то стройте АКЛ (что же еще может посоветовать владелец АКЛ:)))
В постройке не сложная, от первого касания лобзика до спуска на воду 2,5 месяца.
Четвертая навигация, мореходность хорошая, ни зарывается ни забрызгивается ни при каких курсах. Управляется тоже хорошо, по крайней мере до 50 км/ч.
Из минусов, пожалуй только валкость в статике, но ничего критичного. Я и в этом для себя плюс нашел )))
Дата: 11-08-18 16:04
Валерий, уж больно стрижа напоминает, чисто внешне.
Олег, АКЛ, да , но не маленький ли корпус под мои задачи. И где найти чертежи или таблицу плаз. ординат( ссылку please)
Владимир, принял инфу по Рабботу, убедил, отказ по нему.
Тогда у нас вырисовываются 3 кандидата: Диана 3( тогда взять в нужной комплектации и не париться), АКЛ И Толстый Кот.
Дата: 11-08-18 16:14
И если Диана3 и АКЛ в одной весовой категории , то Толстый Кот чуть поболее. Пример: 2 выходных, чуть поддувает, ловить хочется, барашек на воде нет, но вот- вот и могут появиться, ветер5 М/с, в лодке двое. Вопрос: на чём комфортнее ( безопаснее) будет из этих трёх вариантов? Я отвечаю: на Толстом Коту. Как ответите вы?
Давайте, ребята, немного осталось и закрываем тему, а то я вас достал,чувствую. Неудобно.
Дата: 11-08-18 17:14
Я за Кота. Вот глянь, как Раббот-53 смотрится. Внешне Кот поинтереснее будет. Да и жирный +, что конструктор всё за тебя уже начертил, разместил. В случае-же с Рабботом, всю внутреннюю отделку придётся причерчивать самому по месту, геморрой ещё тот , да не дай бог ошибёшься.
Что касается безопасности, так Шрек по Ладоге на своём Коте ходит.
Дата: 11-08-18 18:12
Спасибо, Лионбоб. Я предполагаю в ЛЮБОМ случае без рубки,полностью открытый вариант. Но РАББОТ отпадает, уговорили. Шрек, Кот и Ладога это непокрываемый козырь. Джокер в трёх лицах ( в контексте данной темы). Ну,что, подведём итог. Получается Кот, учитывая лучшую мореходность и обитаемость по сравнению с АКЛ и Дианой 3 обусловленные размером первого.
ВСЕМ СПАСИБО И 7 ФУТОВ!
Дата: 11-08-18 18:18
Валерий 23 писал:
> Вот Ссылка. более реально сделать по мотивам .
Спасибо,Валерий. Я когда-то рассматривал этот вариант и забыл про него... Опять буду думать.
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 11-08-18 19:19
> ответите вы?
Уже ж ответили. Вопрос в другом. Готов потратить время и силы - строй кота. По деньгам, я думаю, можно дешевле если из дешёвых материалов. Хочешь быстро и дёшево - тогда АКЛ. Хочется рыбу ловить, а не лодку строить - тогда Диана.
Дата: 11-08-18 19:28
Быстро и дёшево не хочу. Время и силы готов потратить( что такое диван и тв мне не ведомо , живу в деревне). Сейчас на чём ловить есть, и спешки нет. Спасибо Борис.
Дата: 11-08-18 19:35
что то я упустил, гиссирование не обязательно? Смотрю большие лодки есть в обсуждении, а мотор менять не собираетесь, 18 сил и для той же 4 метровой АКЛ маловато.
Если не глиссировать, то АКЛ смысла строить не вижу
Автор: Железнов Максим (176.59.33.---)
Дата: 11-08-18 20:02
Олег, да немного упустили. В самом начале есть условия. Я долго их формулировал, почитайте внимательно. И совершенно верно, глиссирование не обязательно,отсюда АКЛ НЕ СОВСЕМ ПОДХОДИТ. Вариант достопочтенного Шрека меня устраивает, в смысле скорости. Вот такой бы вариант , но без рубки мне бы подошёл! И как предложил Валерий 23 ( по ссылке),мини-траулер тоже хорош, но без рубки. Вот пока эти два варианта на рассмотрении. Траулер будет наверное дешевле, хотя... Кто строил такую лодку? Есть готовый продукт? Буду сравнивать. В нете пока не вижу его. Если есть у кого мысли по этим двум проектам, в сравнении, буду рад выслушать. Хороших выходных!
Дата: 11-08-18 20:54
Поиск же есть. Траулер точно дешевле не будет. По трудозатратам и стоимости превзойдёт кота в разы. При этих размерениях - затея сомнительная. Надо либо увеличивать метров до семи, либо строить что-то попроще вроде кота. В качестве первого проекта я бы точно не рассматривал.
Начал бы с чего попроще. Может, надоест через месяц.
Автор: Железнов Максим (176.59.35.---)
Дата: 11-08-18 21:41
Спасибо, Борис, прислушался. Ну и остаётся Кот. Вот так методом исключения , с помощью опытных товарищей я выбрал себе проект. Осталось его приобрести( как понял , именно приобрести(купить)). Кто знает , тел. или почту продавца проекта напишите, пож.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-08-18 05:01
Не продавца а конструктора, это две большие разницы.
Сейчас в личку чиркну.
Дата: 13-08-18 17:52
Вот вы на выходных клаву топчите. Езжайте на природу, там хорошо.
ВНесу сумятицу в ваши стройные ряды.
Основной минус Т-18 - это короткая нога. В смысле мореходности минус.
Безопасность на воде - это в том числе возможность быстро смыться. Это два.
Вобщем, еслм именно для рыбалки - я бы все таки смотрел другой проект.
В то же время, стоит отметить, что по обитаемости ни один проект под маломощный движок и рядом не стоял с Толстым Котом. В эти выходные ходили вчетвером с полным шмурдяком. Во первых не тесно, во вторых 18 км/ч на крейсере шли. Что меня устраивает. Без рубки места еще больше будет. Да и пойдет, пожалуй, получше.
Основной вопрос - неудобство высадки на необорудованном берегу. И то, пожалуй, это специфика севера Ладоги (камни и сразу обрыв в глубину).
Ну и еще раз повторюсь - переходник по трудозатратам в несколько раз труднее, чем рассматриваемые другие лодки.
Дата: 13-08-18 23:07
Перечитал еще раз техзадание.
Если вопрос обитаемости важен, нужна повышенная мореходность и скорость не важна - тогда Толстый Кот.
Только оговорить сразу под короткую ногу. Там достаточные изменения в наборе будут.
Прикинул вид сбоку без рубки - интересный вид, кстати, получается
Автор: Миффка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-08-18 00:52
Катамаран, стеклопластик (эпоксид), 5,85 на 2,51, двиг до 60 л.с, скорость до 35 км/час, Обитаемость для жизни 4 чел. В апреле 3 года подряд катаемся за тресочкой на Баренцево. В доках удаление от берега 3000 м. 7 люков в поплавки и два люка в середине палубы в воду)) Готовность следующего борта месяца через 2.
Дата: 15-08-18 03:25
Шрек писал:
> будут.
Согласен. Только без рубки. А интересно, колодец можно туда вкарячить? А транец высотой с борт. Подумайте Шрек. Ну ваше мнение важно.
Дата: 15-08-18 03:27
Валерий 23 писал:
> Вот кажется все просто построить корабыль ,а это сложнее чем женится оказывается
> (шутка)!
Да уж это точно!
Автор: Шрек (---.obit.ru)
Дата: 15-08-18 04:43
Да вкрячить можно чего угодно. В том числе колодец. И места, кстати, не так много займет.
Но, как показали приктические эксперименты - лодка достаточно существенно реагирует на навеску мотора. Надо консультироваться с конструктором - как изменится поведение.
Мне более разумным видится или переделка транца под короткую ногу, или использовать выносной транец
Автор: Simbirlog (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 15-08-18 04:46
Да не Ипи моск, первой лодкой строй АКЛ как Марат75, можешь тока фанеру потолще взять, очень легкой она у него получилась, - под двадцаткой изначально излишне "кобритт")))), найди в статьях о постройке,,,, недорого и то чо надо под твои условия... Длина 4.80, ширина 1.80 - корабель
У меня к сожалению не было полноценной возможности её запытать по полной, но сентябрь с переди, Волжская Двухметровая ждёт))))
Дата: 15-08-18 07:10
Так в том то и дело! С детства помню 6 метровые рыбацкие деревянные лодки с вёслами , которые строились ещё в 60-70х годах, а то и раньше. Тогда ребята не дураками были. Это потом появились кастрюли недомерки . Зачем тогда, там строили лодки с хорошим развалом в носу и длинные? Ну наверно не в штиль ходить!
