 Московское время 08:03:52
 Владивостокское время 15:03:52
 Автоматический троллинг контроль
Автор: Алексей9191 (188.170.74.---)
Дата:   11-08-18 14:05
Всем доброго времени.
Рыбачу на водохранилищах и часто на троллинг.
Замучился дергать ручку и решил сделать автоматическое поддержание скорости лодки. У меня мотор меркурии 60 ефи.
Сделал контроллер и регулятор подачи воздуха. Все установил.
Управление такое:
Ручной режим- можно увеличивать или уменьшать обороты от
холостых до 1400 ступенями по 40-50 оборотов.
Автоматический режим- при включении заданная скорость
4,3 км/ч. Её можно изменять плюс минус по 0,3 км/ч.
Скорость лодки поддерживается автоматически. Если перевести
на нейтраль или увеличить газ то система отключается.
Всю неделю рыбачил на рыбинке. За 5 дней не дотронулся до ручки
газа. Даже ручной режим не включал только автомат.
Кому интересно может посмотреть как система работает на воде
Может кто нибудь подскажет, чтоб ещё такого сотворить.
 Re: Автоматический троллинг контроль
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-08-18 16:40
Кулибин однако:)
Осталось автопилот своять
Не будет ли вредной, такая работа для двигателя, с постоянными скачками оборотов?
Зы: рыба 🎣 была?
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата:   11-08-18 17:30
Интересно было бы что то простое для удержания курса при троллинге, когда один в лодке и вываживаешь рыбу очень актуально.
Автор: z-off (83.220.239.---)
Дата:   11-08-18 21:00
на коммерческий поток, так сказать, не планируете ставить?
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-18 23:53
Не...
Ну а почему бы не поставить на "коммерческий поток", если будет востребовано?
Никаких "скачков оборотов" быть не должно, поскольку исполнительный механизм (мотор), сам по себе, достаточно инерционен. Да и PID-регулятор, подозреваю, имеет место быть...
Как видится - система курсовой устойчивости, для "когда один в лодке и вываживаешь рыбу", много сложнее - одно дело сваять дома круиз-контроль, но совсем другое - полноценный автопилот, готовым образцам которого цены не сложить...
Перед автором - "снимаю шляпу"!
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   12-08-18 05:28
Стас, это тебе
Дата:   12-08-18 05:30
А вот вопрос - что значит регулятор подачи воздуха?
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   04-09-18 21:26
Подскажите , как можно реализовать тролл контроль только по оборотам? Заранее спасибо! Можно в личку.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-09-18 22:46
Можно по подробнее, как подключить данное устройство к мотору, сузуки, например.
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-09-18 00:54
Бродяга Московский писал:
За данное не скажу, но у меня на сузуке троллинговая кнопка подключена через тахометр
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   05-09-18 16:16
икс340 писал:
> например.
> троллинговая
Ну это штатное подключение и кнопкой можно толко изменять обороты, а данное устройство потдерживает заданную скорость в автоматическом режиме, хоть и с не большой точностью, но тем не менее для троллинга подойдет.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   05-09-18 18:57
А как оно скорость определяет ?
Автор: Vadja (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   11-09-18 18:27
Приподниму тему, тоже интересует данная приблуда на Suzuki DF50.
