 Московское время 22:43:00
 Владивостокское время 05:43:00
 гляди какой тахометр.
Автор: alex92929 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-08-18 21:06
Приветсвую. Парни, кто нибудь ставил такой тах. на 4-х тактный лодочный дрыгун??? Мне достался за так)
У самого 4-х тактный тоха 30.
 Re: гляди какой тахометр.
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата:   06-08-18 21:11
А как полюса выставлять? Крутилка то настраивает лампочку тока,на каких оборотах загораться будет
Дата:   06-08-18 21:19
На обратной стороне тумблер 4-6-8.(но это вроде горшки) Читал что народ ставит на 3-х цилиндровые матизы. Переключатель на 4, Проблем не возникает.
Дата:   06-08-18 21:23
Ну не сталкивался,по тому и не скажу,у меня стоял похожий в машине,но там все штатно...
Дата:   06-08-18 21:47
В этом то весь и вопрос!
Подключаю к проводам от дистанции: + и - и сигнальный провод от дистанции к сигнальному этого таха, а в ответ тишина.
Автор: Иван (77.35.57.---)
Дата:   06-08-18 22:07
Небось, он рассчитан на подключение к первичной обмотке бобины зажигания,
сигнала с машинки ему мало.
Автор: Volgasar (89.22.140.---)
Дата:   06-08-18 23:32
А лампочка то зачем??
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   06-08-18 23:40
а на нептун23 подойдет?кулачковая зажигалка, 4, кнопка стоп один провод? остальное на АКБ?
Дата:   07-08-18 00:33
Крутилкой выставляется отсечка, а при достижении выставленных оборотов загорается эта лампа отсечки.
Дата:   07-08-18 00:39
Вот я и думал, может кто откликнется, тот кто уже ставил (подключал) подобное.
Дата:   07-08-18 02:07
Охты ж ё моё :) Для слепых?
Дата:   07-08-18 14:32
Неужели никто незнает как потсоеденять сие чудо....???!!!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-08-18 16:32
Не?
Дата:   07-08-18 19:16
Спасибо. Я так понимаю это подключение к карбюраторному авто. А у меня тоха инжекторный. И куда цеплять сигнальный провод не совсем понятно(
Дата:   07-08-18 19:35
Подцепи к одной из бобинок (высоковольтный трансформатор, с которого бронепровод на свечу).
К первичной обмотке, разумеется.
Если не заработает - попробуй подключиться к одной из форсунок.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
К форсунке, к бобине, к выходу мозгов, если таковой имеется.
Дата:   07-08-18 19:38
К специальному выходу мозгов на тахометр без толку - он уже написал, что подключался.
Нужен именно выброс напряжения самоиндукции.
Дата:   07-08-18 23:43
Душеано. Завтра попробую. И попробую ничего не спалить) Отпишусь. Очень уж хочу его воткнуть.
Дата:   08-08-18 04:43
> подключался.
Вангую, что там достаточно какой-нить гасящий резюк на входе обойти, как на этой схеме.
Дата:   08-08-18 15:55
John. Идею понял. Мысль твою уловил. Сперва попробую подключиться к катухе. Потом разберу посмотрю внутренности тахометра.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   08-08-18 21:01
Кстати, в полном соответствии с названием темы, покажу свои. )
Внутри таха - то, что на схеме выше. Но у меня стационар.
Сейчас потихоньку переделываю на белые шильды и шаговые показометры.
Автор: алексон671-60 (188.170.73.---)
Дата:   08-08-18 22:22
Был где то похожий. Отсекатель оборотов на стационарных моторах.челу дал на подвесник,. тоже мурлыкает.
Дата:   09-08-18 04:07
Парни, пока ещё не добрался, для эксперементов) Хотел сегодня, времени не было.
