 Московское время 19:57:06
 Владивостокское время 02:57:06
 Сгорела проводка СМС 35
Автор: Zagar (---.rst.unitline.ru)
Дата:   07-08-18 18:56
Уважаемые, нужна помощь!
Вчера при попытке опустить мотор реально синим пламенем мгновенно начал гореть провод, которые идет на плюс клемму аккумулятора.
Реле щелкает, дым валит, мотор не опускается.
Утром в этот же день все работало штатно.
Что может быть причиной? Что теперь делать?
 Re: Сгорела проводка СМС 35
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   07-08-18 19:04
налить и выпить однозначно..
исходя из того что есть силы описать подобные истории и вопрос не стоит о покупке новой лодки - проблема пустяк:)
у знакомого по началу сезона тоже проводка начала гореть - думал прыгать за борт уже. но потушил выкусил.
а по теме - ну возьмите кусачки. пройдите по проводу который горел.
найдите где его закоротило - походу на массу - выкусите - и пробросьте новый.
ну и на будущее наверное цепи стоит защищать плавкими предохранителями в отельных боксах.
Дата:   07-08-18 19:58
Могла ли быть причиной возгорания накинутая, но не затянутая плюсовая клемма?
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   07-08-18 21:38
Нет, не могла, толстый провод горит пламенем только из-за КЗ.
Нужно на катере иметь как на боевой машине аварийный выключатель массы. Многие делают выключатель плюса, это логично, т.к. схема двухпроводная. Но АКБ может быть и 2 и больше, у меня, например, одна АКБ только на мотор, вторая AGM на все потребители, разделены зарядным разделителем УРА, позволяет не посадить за ночь основную АКБ. Так вот, у них плюсы разные, а минус общий и отрубается обязательным выключателем массы. А то на лодке все рядом, проводка на мотор и бензошланг, упаси Боже, лучше перестраховаться.
Дата:   07-08-18 22:10
d.j.E писал:
КЗ - это только повреждение провода? Или есть вариант, что сломался сам трим (заклинил) - при подаче напряжения начинает греться и воспламеняться провод?
Дата:   07-08-18 22:35
КЗ где угодно может быть, а горит где тонко.
Если трим заклинит, то по идее должны его обмотки начать гореть, там проволока на порядок тоньше подводимого провода.
Дата:   07-08-18 23:25
d.j.E писал:
Сейчас лодка у электрика, который вчера подключал тахометр и жпс спидометр. Сказал, что КЗ в машинке . Тримм живой.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-18 01:04
Там же должен стоять предохранитель на плюсе. Если вклинит, должен сгореть.
Автор: Zagar (188.170.75.---)
Дата:   08-08-18 07:05
Арчибаль писал:
У меня уже родные релешки сгорели - стоит военно-морское реле какое-то размером с пишущую машинку... Вот сегодня добавили и предохранитель.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-18 22:51
У меня замыкал термопредохранитель(коробочка такая на силовом проводе). Выкинул, поставил большой автомобильный на 30 ампер. Одно реле родное вышло из строя. На 40 ампер не нашел, поставил обычные автомобильные на 25 ампер. Работают нормально. Мотор 30 л/с.
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   10-08-18 00:01
Zagar писал:
Если электрик нормальный - разберётся.
На будущее - найди на актуаторе трима (см. мануал) перепускной клапан и подбери к нему ключ (отвёртку). Как правило там шестигранник американский (дюймовый, метрические головы не подходят, но бывает и винт под отвёртку). Я крутил отвёрткой под сменные биты - как раз подходит. Держи такой ключик в лодке. Это нужно на тот случай, если трим откажется работать в поднятом состоянии (по любой причине). Открутил на пол оборота мотор опустился и закрутил обратно.
Можно ехать, а не вёслами махать.
Автор: DUEL (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-08-18 00:24
открой колпачки релюшек и все увидешь. Реле менять!!!
Дата:   10-08-18 15:22
YARDD писал:
На нижней части трима самый маленький их всей кучи болтов.
