 Московское время 15:42:37
 Владивостокское время 22:42:37
 Топливный соединитель (fuel connector)
Автор: vargasha (---.cyberplat.com)
Дата:   06-08-18 16:44
Всех приветствую!!!
Произошла следующая неприятность.
Мотор Mercury 25 SeePro. У топливного соединителя (каталожный № 22-8M0120628), который висит на топливном шланге идущим от бака, от старости или еще от чего, порвалось уплотнительное резиновое кольцо. Оно находится внутри соединителя, сидит в проточке.
Оно к сожалению потерялось.( Кто может подсказать его размеры (внешний диаметр и толщину сечения) или где взять эту маленькую, но очень важную деталь!)
Очень не хочется покупать весь соединитель в сборе, тем более что, эта резинка может подвести в любой момент и хотелось бы иметь их про запас! Меняется она за 15 сек.
Можно заказать набор для гидравлики, но из-за отсутствия оригинала размеры неизвестны!(((
 Re: Топливный соединитель (fuel connector)
Автор: Extraordinar (176.59.68.---)
Дата:   06-08-18 19:40
Возможно, несколько не по вопросу, но вдруг поможет: сейчас продаются наборы бензомаслостойких колечек. СтОит такой набор рублей 150-200, там порядка десятка всяких размеров. Уверен, что подберёти и для Вашего случая. Мне уже много раз помог этот наборчик, очень полезен.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.82.---)
Дата:   06-08-18 20:27
Если дашь рамеры канавки - диаметр наружный, внутренний и ширину - подберу размер по ГОСТ
Дата:   06-08-18 21:17
Extraordinar
Да вот я и хочу взять эти колечки, но размер не знаю. Но на сколько помню оно около 1мм в сечении, а в основном во всех наборах 2мм и больше. А по хорошему бы зная размер заказать конкретно нужные и
до смерти хватит. А менять целый коннектор дело не мудреное!)
А если что, где брал набор?
Морис Крым+Т40
Увы не имею такого инструмента что б туда подлезть.
А так бы измерил и сам)
Но все равно спасибо за участие!)
Автор: Extraordinar (5.59.130.---)
Дата:   07-08-18 04:28
Брал в магазине автоинструмента. На авторынке оптовом видел. Просто задайтесь вопросом, найдёте.
Дата:   07-08-18 04:32
Так выглядит.
Дата:   07-08-18 15:02
Автор: Александр_Магадан (94.247.63.---)
Дата:   08-08-18 13:23
Сталкивался с такой проблемой. Резиновое уплотнение там в форме грибка,коннектор выкинул, приобрёл новый.
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-18 14:25
А если из второго коннектора вытащить и померить? Не? Их же на шланге два.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   08-08-18 22:52
Была точно такая же проблема, правда колечко порвалось, но не потерялось. Поехал в большой автолабаз и по образцу подобрал несколько вариантов, до сих пор ими пользуюсь. Как тут правильно выше посоветовали - сними образец с другого конца шланга и ищи в авто магазинах.
Дата:   08-08-18 23:47
Спасибо за отзывчивость! На другом конце нет, там вкручивается. По ходу придется купить новый, но на старый все равно поищу резинку. Запас не тянет!!!)) Найду, отпишу точный размер.
