 Московское время 01:31:57
 Владивостокское время 08:31:57
 Винты. Аналогии шагов 4х и 3х лопастей?
Автор: Pavisa (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   06-08-18 23:10
Вводные данные: лодка – Прог 4 , плм Яма 50 с винтом 11 1/8 13(штатный), макс скорость в два лица – 52 км/ч при 5200 об/м. Всё устраивает.
Суть вопроса - есть желание взять SOLAS Amita четыре лопасти в качестве второго (запасного) , внутренний голос подсказывает 12й шаг, а продавец рекомендует 14й. Кто из них прав?
 Re: Винты. Аналогии шагов 4х и 3х лопастей?
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   06-08-18 23:23
ИМХО! Твой внутренний голос прав. Но смысл в таком винте (SA 4*10.8*12) будет если лиц будет 5 или сзади зацепишь ватрушку с лицом более 80 кг.
На своём комплекте ямаховский винт 3*11*15 раскручиваю до 6000/66 км/ч. Винт SA 4*10.5*14 до 5550/62, SA4*10,8*12 до 6200/60. Это при минимальных загрузках.
А прямого аналога не провести.
А сколько у Ямахи 50 максимальные обороты?
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата:   06-08-18 23:25
Из собственного опыта,правда на 30ке, 12 шаг 4 лопасти вытаскивает практически любую загрузку,но не быстр,и прожерлив,14 шаг 4 лопасти ни то ни се вроде,ни скорости,ни упора нормального,но очень экономичный крейсер,38км/ч при 4300 оборотах,и хоть крутит до 5700 скорость всего 43, вообщем вернулся к родному 12 3 лопасти, а эти 2 как запасные,ну или если один на дальняк еду,то ставлю.может чем поможет,хоть моторы разные.
Дата:   06-08-18 23:42
форматцевт писал:
По паспортным данным 5000-6000 об/мин. Понимаю что присутствует недокрут, но как выше написал, всё устраивает. При установке 14 шага, как советует продавец, опасаюсь что макс. обороты ещё снизятся и соответственно возрастёт нагрузка на двигатель, поэтому решил проконсультироваться с опытными товарищами и по возможности выяснить соответствие шага 3х лопостных к 4х лопостным.
Автор: форматцевт (188.170.80.---)
Дата:   07-08-18 00:16
А нет соответствия. Есть зависимость, не прямая, зависит от лодки, загрузки....
Поищи ямаховский 12 шага. Будет постоянным. Или Нью Сатурн. А это останется для крейсера налегке.
У меня NS примерно соответствует Ямахе.
Дата:   07-08-18 02:41
форматцевт писал:
Выбор давненько сделан в сторону Solas Amita 4 3313-108-12 но при посещение магазина торговец вселил сомнения сказав что "12 маловато буде, тебе 14 нужон"
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-18 03:50
Pavisa Смысл 4-х лопастного винта? Тебе шаг надо 15 трех лопастной. А если сталь то наверное все 16. У меня 40 сил 14 шаг сталь 52 км/ч. выдает. Штатный перекручивал- 5600 об\мин. Сталь 5200.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-18 04:28
Pavisa
присмотрись к показателям форматцевта. Сделай пересчет на свой комплект, всё дано. Ты на правильном пути. Vovan 44 немного ошибся(если не сказать что абсолютно), или не внимательно прочитал исходные данные.
