 Московское время 15:39:59
 Владивостокское время 22:39:59
 нужна Помощь по Mercury 115EFI
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   05-08-18 07:04
Добрый день всем!!
Суть проблемы такая:
Мотор Mercury 115 EFI, год 2008.
Хронометраж дествий:
1. Шел на оборотах 3000 в минуту.
2. Перевел рычаг управления двигателем в положение N/
3. Двигатель заглох.
4. Повторный запуск, тишина, стартер не врашает, только что то цикает в двигателе.
Где искать причину? что можнт быть?
P.s.
1. Аккумулятор в порядке.
2. Когда крутишь за шкиф, вал крутится.
Заранее спасибо за помошь.
 Re: нужна Помощь по Mercury 115EFI
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   05-08-18 07:47
Я раз с АККУМУЛЯТОРОМ В ПОРЯДКЕ с дуру моторчик трима снял. Затем догадался стартер крутануть. И в моторе ЧТО - ТО ЦИКАЛО. Ну мозгов хватило понять, что это втягивающее. Принес действительно нормальный аккумулятор и Вася в цирке! А на старом лампочки горели, помпы жужжали...
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   05-08-18 11:14
Проверить чеку с аварийным выключателем
Проверить аккумулятор
Проверить клеммы и проводку катера
Проверить датчик положения нейтрали
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   05-08-18 14:05
Заглох сам! То есть датчики нейтрали и клеммы, не причём, может с топливом, или датчик колена? Я конечно не проффи но начал бы с насоса в паросепараторе, послушать, работает или нет, при включении зажигания, работает секунд 5, проверил бы давление в паросепараторе. Если всё гуд, то открутил бы свечу, проверил бы искру, заодно, посмотрел бы на нагар на свечах, потом бы снял форсунку посмотрел, работает ли форсунка. Ну как бы всё для начала. Как то всю процедуру делал на воде, когда вода в топливо попала.
Дата:   05-08-18 14:16
Искра, свеча, форсунка....? Это вторично.
У мотора стартер не крутит.
Свежий АКБ и кусок провода напрямую на стартер, предварительно отключив штатное реле. Проверить отключать массы.
Wayfaring дал направление.
Дата:   05-08-18 15:04
Не увидел пункт, что не крутит! Там можно и без повода, ключиком или пасатижей и на реле контакты перемкнуть. они под резиновыми колпачками.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-18 18:41
Пригорели либо окисли пятаки не втягивающем на стартере.
Дата:   05-08-18 19:13
Nortfull писал:
Ну,это по-варварски. Так нельзя.-))
И еще просмотреть разъем на ДУ и на реле стартера.
Их видно на фото.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   06-08-18 03:34
Однозначно проблема с питанием где то машинку, и силовые провода проверять
Дата:   06-08-18 04:33
А чего щёлкает в моторе? И где?
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   06-08-18 15:50
У меня была похожая ситуация, на выключателе массы гайка ослабла и контакт исчез. Весь мотор излазил, тоже слышим что цикает вроде.... вообщем мы легко отделались тогда-))
Дата:   06-08-18 19:13
Снял колпак и заметил когда заводишь мотор, стартер еле еле крутится. Думал сдох стартер, а нет когда закарачиваешь на прямую крутит лихо.
Есть на блоке так назывемый Электромагнитный солиноид и от него не идет напряжение на стартер.
Что дальше ХЗ...
Может быть причина в этом солинойде??
Дата:   06-08-18 19:21
Было у меня так, в разъёме контакта не было, подкрашевал лодку и пыль краски на разъём попала, почисти, разогни контакты. Проверить, солиноед элементарно, подай плюс, на тот контакт который из машинки приходит.
Автор: Garis (---.balticum.lt)
Дата:   07-08-18 15:55
И у меня так было, сдох соленойд, поехал туда где запчастями для стартеров и генераторв торгуют, подобрали от легковушки, 3 года полёт нормальный.
Дата:   07-08-18 18:50
У меня такое!!! чем его можно заменить? отремонтировать?
а то родное поставки - конские сроки. Зима скорей придет.
Автор: fishka63 (---.samaralan.ru)
Дата:   07-08-18 19:19
Втягивающее скорее всего. 2 стартера поменял в свое время из за них по гарантии (Китай) . Оно вроде как неразборное , но разбирается и чистится )
