 Московское время 08:56:31
 Владивостокское время 15:56:31
 Заливает нижний цилиндр Ветерок 12
Автор: Sergey1989 (---.172.124.40.ugratel.ru)
Дата:   05-08-18 16:13
Добрый день! При заводке ветерка 12 заливает Нижний цилиндр. Искра хорошая. Карбюратор чистил, отрегулировал. Заводится если мотор положить на бок, и то не всегда. Подскажите в чем проблема?
 Re: Заливает нижний цилиндр Ветерок 12
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-08-18 19:47
Посмотри диафрагму бензонасоса
Автор: ant107 (---.freebit.net.ua)
Дата:   05-08-18 23:31
проблема в клапанах- сними карб за ним клапанная крышка и клапана-проверь -отрегулируй.
Работает если заводится на 2 цилиндрах?
Дата:   06-08-18 00:02
Работает ровно. Проблема только в запуске. Заливает нижний цилиндр, заводится только если на бок наклонить.
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   06-08-18 17:32
Если ухламился клапан перекачки конденсата, то этот самый конденсат стекает в нижний цилиндр и нарушает его работу при запуске.
