 Московское время 12:10:05
 Владивостокское время 19:10:05
 Редуктор Yamaha F100
Автор: sea wolf 063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-08-18 20:10
Доброго времени суток, господа! Прошу вашей помощи. Мотор ямаха ф100, на ходу появились посторонние звуки. вскрыл редуктор, на ведущей шестерни переднего хода отсутствует два зуба и куча стружки. Странно что в нейтральном положение шумы отсутствовали. Люфтов на валах нет.
1.Из-за чего схреначело два зуба?
2.Менять одну шестерню?
 Re: Редуктор Yamaha F100
Дата:   05-08-18 20:11
Дата:   05-08-18 20:13
Прошу помочь найти причину, что бы ситуация не повторилась, после ремонта. Возможно такое от времени? пробег 1000м\ч.
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-08-18 20:25
в прошлом году было тоже самое.тебе еще повезло.от моего только корпус остался.говорят заводской деффект.
Дата:   05-08-18 20:41
Коля63 писал:
Какой пробег был? Сомневаюсь что заводской дефект, т.к. пробег более тысячи м\ч.
Автор: Виктор1980 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-18 20:55
Мотор какого года?
Была Замена шестерен.
Оригинала больше нет предыдущего образца, сняли с производства. Есть только Тайвань, заменишь одну, хватит не надолго...
Так что меняй лучше сразу комплектом.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-08-18 20:56
Для начала- это ведомая а не ведущая шестерня.Менять лучше обе, причина скорее всего удар.
Дата:   05-08-18 21:35
Мотор 2003г. ранее замены не было. шестерню заднего хода тоже менять?
Дата:   05-08-18 22:12
Смотри состояние ,если сколов нет можно оставить.
Автор: omar063 (85.26.234.---)
Дата:   05-08-18 23:17
Шестерни есть в наличии в Самаре
Автор: Александр(Самара) (178.45.104.---)
Дата:   06-08-18 00:35
Меняй все 3 . это болезнь соток и 80ток. вроде исправили в 12 или 13 году.
Автор: ЮНК (46.159.99.---)
Дата:   06-08-18 09:48
sea wolf 063 писал:
У этих моторов проблема с новья, на планетарке 30 зубов, а это много для них, хрупкими получились. Вроде с 2010-го года уменьшили количество зубов на 25.
У меня то же такой мотор такого же года, в прошлом году была такая же фигня. Поменял все три шестерни, они идут комплектом, плюс конусный подшипник. Еще необходимо заказать регулировочные шайбы.
Поищи поиском тему за сентябрь прошлого года, я создавал, там все подробно написанно что надо и где заказывать.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   06-08-18 10:46
Шестерни меняются комплектом!
Удары винтом или редуктором были? ГВ ровный?
Шестерни с тонкими зубами ломает даже от незначительного удара.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   06-08-18 14:50
naemnik писал:
ГВ ровный, удар был весной, на самом малом ходу, загнуло три лопасти, после этого откатал 10-15м\ч.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   06-08-18 16:16
sea wolf 063 писал:
> naemnik писал:
А как ты определили что вал ровный?
Дата:   06-08-18 16:18
Ura1980 писал:
Стандартным способом, прокатил по равной поверхности, или нужно по другому смотреть? если да, прошу подсказать как?
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   06-08-18 22:35
Тоже проходил подобное. Выше все правильно описали. 2003 год - редуктор еще долгожителем оказался. Менять комплект из 3 шестерен, иначе никак. У меня мотор 2008 г.
Дата:   07-08-18 05:27
naemnik писал:
Вал с этими шестернями можно погнуть, но удар должен быть очень сильный. Скорее шестерни в ноль сотрешь.
Вот с новыми, где 25 зубьев, можно погнуть, там зубья толще.
Дата:   07-08-18 05:31
sea wolf 063 писал:
> naemnik писал:
Я то же по весне стукнулся на ХХ о камень, но слегка только одну лопасть погнул. Отходил часов 40-50 и в начале сентября на ровном месте захрустело.
Дата:   07-08-18 05:34
ТС, внимательно осмотри роликовый подшипник, есть ли на роликах мелкие вкрапления от зубьев. Если есть, меняй его то же, старый с вкраплениями долго не проходит.
Дата:   07-08-18 18:30
Подшипники по любому менять все.
Дата:   07-08-18 18:34
naemnik писал:
Необязательно, смотреть по вкраплениям надо. Я один оставил, вроде заднего хода, не роликовый. При тщательном осмотре изьянов не обнаружили. Хотя если финансы позволяют, конечно лучше поменять, так спокойнее будет.
Дата:   07-08-18 20:21
Думаю менять все шестерни и все подшипники, цена игольчатых небольшая , а вот роликовый стоит на порядок дороже. Линза роликового подшипника идеальна, а состояние роликов смущает.
Дата:   07-08-18 20:22
Риски на роликах, это от стружки?
Дата:   07-08-18 20:43
sea wolf 063 писал:
Игольчатый подшипник идет в комплекте с шестерней.
На фото не видать вкраплений, может фото такое. Риски на роликах Говорят о том, что подшипник не новый, а рабочий.
Внимательно осмотри поверхности подшипников, мелкие вкрапления хорошо видны.
Дата:   07-08-18 21:18
Дата:   07-08-18 21:19
Как я понял про данные раковины речь идет?
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   07-08-18 21:28
Покатай по столу вертикальный и, главное, горизонтальный вал, возможно, будешь удивлен.
Автор: dimoonn2 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-18 21:48
Роликам - зверек, северный пушной
Автор: ЮНК (46.159.133.---)
Дата:   08-08-18 18:36
sea wolf 063 писал:
Да, меняй подшипник.
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   09-08-18 04:51
И все подшипники на этот редуктор есть в наличии
Автор: ЮНК (85.175.181.---)
Дата:   09-08-18 07:10
omar063 писал:
Тему прошлогоднюю нашли?
Там есть ссылка на штатовский сайт магазина, я там заказывал. Есть все и цена приятная.
