 Московское время 22:02:45
 Владивостокское время 05:02:45
 Что не так с мотором
Автор: Омич (---.net178-74-109.bs-telecom.net)
Дата:   01-08-18 16:03
Здравствуйте.
Suzuki 140 - 2007года, довольно не плохо тягала катер весом 1500кг. При средней загрузке 4200 оборотов, катер на глиссере, скорость 34км/ч, все норм.
Потом случилась поломка сломался редуктор, скорости не переключает, короче не едет, разбор показал что нужно менять.
Были заменены
Suzuki 0926350001000 09263-50001-000
Подшипник (50X62X25)
Suzuki 0926960001000 09269-60001-000
Подшипник (60X85X3)
Suzuki 0928230007000 09282-30007-000
SEAL,OIL(30X50X6)
Suzuki 0926525046000 09265-25046-000
Подшипник (25X52X19.25)
Suzuki 0928224004000 09282-24004-000
SEAL,OIL(24X40X7)
Suzuki 5730092810000 57300-92810-000
Комплект шестеренок гребного вала
Теперь глиссер держится только при 5200 оборотов скорость 34км/ч, винт не менял.
Вопрос.
Подходят ли шестерни со 115 suzuki или в чем может быть проблема?
 Re: Что не так с мотором
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   01-08-18 16:09
Разное количество зубьев на шестернях, ты поставил более грузовые шестерни, ставь винт бОльшего шага.
Дата:   01-08-18 16:44
Мотор имеет номер, по этому номеру открываем каталог, выбираем запчасть. Родная шестерня имела одно количество зубьев, покупная другое? Разве такое возможно.
Автор: Иван (77.35.54.---)
Дата:   01-08-18 17:47
Да, в разные годы у Сузы-DF140 были разные передаточные отношения редуктора и шестерни с разным количеством зубьев.
Сначала был более "быстрый" редуктор, сейчас более "медленный" грузовой.
Меняй винт, для твоего тяжелого катера грузовой редуктор даст лучшие результаты, чем были раньше.
Дата:   01-08-18 18:23
Менять на скоростной винт 13х21?
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   01-08-18 18:38
Омич писал:
13-й диаметр тебе совершенно точно окажется мал, получишь натуральный миксер (большое проскальзывание).
С такой нагрузкой менее 14-ти вообще не разговор.
А родной вроде не 13-й, а 13.75, что уже хоть как-то...
Дата:   01-08-18 19:34
Родной винт 13х19! Можно еще расшифровать что эти цифры значат.
Дата:   01-08-18 19:43
13 диаметр, 19 шаг.
Для Suz-DF140A последних лет выпуска родной винт диаметром 14, шагом 19 дюймов.
Дата:   02-08-18 00:26
Омич писал:
Ставь 14х21, вообще странно, ни когда не видел сузучих винтов на 13
Дата:   02-08-18 18:44
на 14 очень большой, в ступицу не встанет. Максимально 13-7/8. Вчера ставил 12.75х21 3х лопастной - очень грустно идет.
Автор: Бродяга Московский (185.79.100.---)
Дата:   02-08-18 18:59
Омич писал:
Каков диаметр ступицы?
При 12,75 ( по ходу это солавский винт старого образца) надо 23 шаг, а может и больше, а какие оброты и скорость на 12,75х21?
Автор: Омич (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-18 04:30
На винте 12.75х21 при 6тыс скорость 40км/ч, , глиссер при 5200 оборотов. Вот не знаю куда сейчас двигаться, чтоб как ранее на 4200 был еще на глиссере
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   03-08-18 04:52
Омич писал:
Встаёт 14 нормально))))
Дата:   03-08-18 16:57
Это 13х19
Дата:   03-08-18 17:51
А, это 14Х23
Автор: Омич (217.118.79.---)
Дата:   03-08-18 18:55
нигде не видел инфы, чтоб в сузу 140 влезала 14ступица. У меня мотор 2007 года, по фото даже видно что 14 уже никак.
Ладно, кто что думает как выйти на желанный результат - крейсер на глиссере при 4200 оборотах?
Дата:   05-08-18 16:46
Какой винт лучше поставить, склоняюсь к 13 7/8 21. Кто знает как поведет себя катер на таком винте
Автор: Иван (77.35.57.---)
Дата:   05-08-18 21:59
Ты писал, что вес лодки 1500 кг.
Что это за вес?
Вес пустой лодки без мотора или вес пустой лодки с мотором или вес лодки с мотором, топливом, экипажем и походной снарягой?
Моя пустая лодка без мотора весит 1050 кг, с мотором Suzuki-DF140A весит 1229 кг, с полной допустимой нагрузкой 2150 кг.
Максимальная скорость налегке с одним водителем 58 км/ч, с полной нагрузкой 53 км/ч,
винты требуются с диаметром 14 дюймов, с шагами 19 и 20 дюймов.
Другие диаметры и шаги винтов не канают от слова "совсем".
Если твоя лодка налегке не идёт быстрее 58 км/ч, диаметр винта ни в коем случае не должен быть меньше 14-ти дюймов.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-08-18 03:05
Омич писал:
Что за катер?
Дата:   06-08-18 05:56
Катер quicksilver 640 weekend он сам весит 1400, мотор 180, допустимая нагрузка +640.
Дата:   06-08-18 17:15
посмотрите фото выше, как туда 14 дюймов войдут?
Дата:   06-08-18 19:38
14 дюймов - это диаметр по концам лопастей.
Диаметры ступицы одинаковые.
Автор: Zoo (5.140.23.---)
Дата:   07-08-18 04:19
Омич писал:
На моторах DF140 до 2011 года редукция была 2,37:1, а с 2011 года (может даже и раньше) 2,59:1, отсюда изменение тяговых характеристик - новая пара более тяговая.
Что касается винтов, то стандартными комплектационными винтами для DF140TL/ATL с редукцией 2,59:1 являются 14-дюймовые винты 3х14х19. Ступица у всех винтов будет одинаковая, поэтому совершенно спокойно можешь ставить алюминиевый 3х14х19 (как более скоростной вариант 3х14х21) или стальной 3х14х20 (22 мне кажется будет тяжеловат в конкретно твоем случае). Стальной солас 3х13 7/8х21 тоже подойдёт.
