| Московское время 18:20:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:20:48 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-08-18 00:10
С одной стороны все очень просто , но проблему решить не могу. Периодический , при включении помпы вода не поступает в аэратор, при этом помпа работает , качает. При обращении к дилеру (а он в свою очередь к производителю) мне рекомендовали поменять пластиковый фитинг (угол 90 гр) между помпой и шлангом. Возможной причиной назвали сужение отверстия в повороте. Замена не помогла .
Аэратор 1 контур. Лодка В54F (2015г.)
Из моих последних предположений - забивает песком забор воды , по типу как металлическую трубу воткнуть в песок , но как то то же по-моему бред. Периодичность совершенно хаотична то работает , то не работает , при том не работает значительно чаще .
Не ужели у меня эта проблема у одного ? не встречал описание таких неисправностей на нашем форуме
Дата: 04-08-18 01:45
вот такая стояла с завода , кстати а сейчас есть что то не китайское ?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата: 04-08-18 02:08
Цунами, Этвуд США. Сетку заборную снимите и прочистите, может она забилась. Может и помпа барахлить, так же и клавиша включения с проводкой. Помпа точно всё время работает?
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата: 04-08-18 09:14
Такая же беда периодически.
Подергаешь шланги - начинает лить.
Раз не лила, так как камушек прошел до распылителя - снял головку, камушек вывалился и вода поперла.
С конце прошлого сезона чот тоже перестала лить, не разбирался еще.
Автор: Андрей_68 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 05-08-18 01:24
по моему уровень помпы выше чем уровень забортной. воды. надо помпу немного опустить. эта помпа не втягивающая, а прокачивающая, т.е. в ней должна находиться вода, а так как она выше чем уровень забортной воды, то и не качает поэтому. но это мое мнение
Дата: 05-08-18 01:27
Андрей_68 писал:
Мнение не правильное, качает. Вы ещё не учитываете уровень воды относительно помпы.
Дата: 05-08-18 14:56
Андрей_68 писал:
Нормальный уровень помпы. Вода в прозрачных шлангах после помпы видна.
Дата: 05-08-18 16:54
возможно образование воздушных пробок ? Замечал, на глисе пройдешь , дном чуть подолбишься на волне начинает работать , НО то же не всегда ...
Дата: 05-08-18 18:10
Вот я и говорю - подергаешь шланги через окно под водительской консолью, водичка начинает бежать.
Дата: 06-08-18 00:55
разверните помпу так чтобы входящий патрубок был сверху или хотя бы выше осевой горизонтальной линии и попробуйте
Дата: 06-08-18 01:18
Андрей_68 писал:
Входящая тут Г- образная труба . Она приварена к отверстию в днище . далее прикручен кран (который мы уже видим на фото) и далее помпа. Шланг это уже исходящее у аэратору ....
Дата: 07-08-18 03:37
Неужели такая проблема только у меня и у Scarlo ? У всех все нормально работает ?
Дата: 08-08-18 15:52
Похоже, Scarlo мы с тобой эксклюзивные владельцы проблемы (хотя не очень верится) и будем решать проблему вдвоем.))
Автор: Термит52 (176.59.103.---)
Дата: 08-08-18 18:12
Причина ,как писали выше, в высоте установки помпы. Сталкивался с этим на двух лодках. Все решилось ,переносом помпы в максимально низкое положение с помощью гибкого шланга .
Дата: 08-08-18 18:28
Термит52 писал:
> гибкого шланга .
Шланг который вы видите, отводной ! Вводной - является алюминиевая Г-образная труба приваренная к корпусу(к дну) лодки и является жесткой конструкцией.
Дата: 08-08-18 18:37
Если с помпы скинуть выходной шланг, то вода идет.
Полагаю, что нужно шланг от помпы до аэратора прокладывать как-то иначе. Похоже, что перегибы и пробки возникают. Возможно, достаточно будет просто подрезать его немного.
Что интересно, если после спуска на воду вода в аэратор прет, то так и будет переть всю рыбалку, пока лодку не вытащишь на прицеп.
Дата: 08-08-18 21:42
Scarlo писал:
_______ Как думаешь, более мощная помпа не даст результата, типо продавить создавшуюся пробку ?
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 09-08-18 01:33
Scarlo писал:
> немного.
Значит гдето образовывается воздушная пробка, скорей всего на всасе, помпа ведь не самозакачивающая
Дата: 09-08-18 09:25
Нет, не на всасе, так как уровень забортной воды выше уровня помпы.
И воду в шланге после помпы видно.
