Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата: 02-08-18 17:29
Очередной раз ударился винтом, но на этот раз последствия серьёзней: помимо повреждения винта ещё отколол 1/3 часть шпоры и вал погнул. Хочу снять редуктор и отвести его в ремонт, чтобы не тащить всю лодку, но никак не получается его снять. Отвернул 4 винта, которые крепят редуктор, но дальше он нисколько не ослаб и не поддается. Боюсь чего-нибудь сломать, подскажите что делать дальше, как он снимается, может ещё чего нужно отворачивать?
