| Московское время 05:35:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:12 |
Автор: ILIA77 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 01-08-18 20:44
После недельной эксплуатации лодки обнаружил один маленький странный крестообразный сквозной порез напольного покрытия MariDeck в кокпите. Прямо посередине кокпита на проходе. В недоумении как так получилось, пользовался лодкой аккуратно, и порез в одном месте и сам полез странный. Других повреждений нигде нет. Прошу посоветовать, кто имеет опыт работы с маридеком, что лучше этим повреждением сделать. Думаю что как то заклеить, но каким клеем и как лучше это сделать ?
Дата: 01-08-18 20:47
Посередине прохода, если бы с краю где то у борта. Порез сквозной. Грязь ,слизь рыбы, песок туда будет попадать.
"Забить" не получается :)
Автор: Евгений163 (---.stn-terminal.ru)
Дата: 01-08-18 21:55
ДжекВоробей писал:
> Ну клеем мазани. Чтобы герметичность создать.
Я бы моментом 88 замазал, он для резиновых поверхностей, влагостойкий, эластичный
Автор: bvv63 (---.29.78.199.samara.svrv.ru)
Дата: 01-08-18 22:10
Есть для линолеума холодная сварка(клей), мне кажется должна склеить.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 01-08-18 23:11
порез лучше заделать и дело не в эстетике, через него начнет все покрытие постепенно отлетать, влага, сопли от рыбы, грязь...- все верно беспокоит топикстартера.
я бы сделал так - в медицинский шприц с толстой иглой полиуретановый герметик набить серого цвета и аккуратно туда выдавить.
на всякий случай все вокруг малярным скотчем
просушить феном заранее долго и упорно, что бы влагу оттуда выгнать, но не перегреть винил.
шприцепм вводить герметик когда все после просушки остынет, так как винил при разогреве естественно расширится
Дата: 01-08-18 23:41
Спасибо за подробные рекомендации!
Подскажите пожалуйста выше какой температуры не нагревать чтобы не перегреть (есть хороший строительный фен с широким диапазоном и достаточно точной настройкой температурой выдаваемого воздуха)
Какой полиуретановый герметик посоветуете (производитель, марка)
Дата: 02-08-18 00:17
brodyagin писал:
> топикстартера.
> перегреть винил.
да мы тоже используем такие же фены, но в вашим случае достаточно и фена для волос бы было ))
но раз есть точный, то поставьте минималку - 50 градусов и то не вплотную к порезу. ваша задача хорошо просушить то, что под порезом...
герметик подойдет полиуретановый по сути любой (на рынке строительно надо искать, в строй магазинах реже), но если заморачиваться, то возьмите что-то качественное-импортное аля SIKAFLEX
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата: 02-08-18 00:45
жидкая латка ,тоже по идее пойдет для такого ремонта, она и коллеруется по разному(серый точно есть) и стоит копейки, как посоветовали выше её в шприц и нанести во внутрь и с наружи , погугли - жидкая латка .Ссылка.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 02-08-18 00:58
Клей Cosmofen Plus-S для ПВХ (жидкий пластик)
Он растворяет ПВХ, склеивает как сварка, материал MariDeck от контакта с этим клеем растворится, получится монолитный шов
Жидкая Латка, тот же принцип.
Дата: 02-08-18 01:08
Жидкая латка есть, остался один не открытый тюбик как раз серого цвета. 2 года назад ей царапины на своем Каймане 275 заделывал. К ПВХ как показала практика отлично пристает, фактически это тот же ПВХ с растворителем. Есть сомнения какая будет адгезия к фанере на палубе, скорее всего плохая.
Опыт по использованию жидкой латки был интересный, но бессмысленный. Отец занялся сварочными работами в гараже где лежали лодки Кайман 275 и Касатка 365 в свернутом состоянии. Накрыл ПВХ тентами и начал варить. В результате локального возгорания тентов, которое он потушил, баллоны лодок получили много локальных повреждений и восстановлению не подлежат. Работа по устранению царапин оказалась бессмысленной.
Попробую жидкой латкой где нибудь стык обработать, например на нижней стороне люка носового рундука
Автор: Husk (---.metrosg.ru)
Дата: 02-08-18 03:33
Я кстати вот именно из-за этого против "гламура" в лодке, в виде маридека.."мха"..рифленый алюминий или уж голая фанера. Сколько не спрашивал у производителей..нет говорят.. нельзя заменить на алюминий потому что..и начинают умничать :), на мой взгляд просто впаривают часто ненужные потребителю допы. Маридек один чёрт рано или поздно повреждается..а "мох" бесподобно воняет от рыбьей слизи. Фанера со временем вытирается от ног...алюминий в этом плане бесподобен..хотя в процессе эксплуатации появляются вмятины.
Дата: 02-08-18 03:41
Сергей198 писал:
> Надрез вроде как специально делали. Может пузырь выгоняли ?
Кстати похоже на то..видать когда обклеивали палубу на производстве
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата: 02-08-18 04:40
Возможно и на производстве надрез сделали, принимал лодку в спешке вечером перед закрытием, потом подготовка к недельному походу, наклейка номеров, выяснение почему топливо не поступает из бака (в жгуте тросов, кабелей и бензошланга одну нейлоновую стяжку немного перетянули), ходовые испытания и первые 3 часа обкатки, все в спешке, только в походе и обнаружил.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 02-08-18 04:54
Пузырь воздуха можно выпустить более гуманным путем, не делая надрез, используя иглу от капельницы, шприца и т.п. толстого диаметра...
Автор: brodyagin (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 02-08-18 05:06
CrazyPerch писал:
Или на край разрез сделать меньше и полоской а не крестом...
Космофен вариант...
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 02-08-18 05:29
CrazyPerch писал:
Ну дык может мастер тоже на рыбалку спешил :))
Дата: 02-08-18 05:30
brodyagin писал
Можно просто воткнуть тонкое шило, до у пора в фанеру, и тянуть чуть в сторону, но не сильно усердствуя, чтобы покрытие не порвать, и выгонять пузырь, вдвоем вообще не проблема.
Дата: 02-08-18 13:53
Космофеном не нужно клеить в этом месте . основа ацилокрилат ,он с водой не шибко дружит,будет потом белесым пятном торчать и мазолить глаз капитану,раз такой маленький порез вызывает такую реакцию ,то белая блямба радости точно не прибавит ;) любой клей прозрачный, или в тон для склеивания ПВХ он свяжет структуру на молекулярном уровне,растворив её ,а полиуретаны с ПВХ имеют среднею адгезию и держат на клеевой пленке..вот как то так.
Дата: 02-08-18 16:21
А.К.-72 писал:
Я клеил синтетику контактирующую с водой так..сначала цианокрилат..а сверху клей для ПВХ..всё в жидком состоянии..высыхая вместе создают неплохой сэндвич..шов крепкий и защищен от воды. и приобретает небольшую гибкость в отличии от чисто цианокрилата. Если найти клей для ПВХ не прозрачный а цветной( есть такие ?) то можно даже в тон подобрать и не видно будет ремонта.,хотя на "видно" я бы забил..т.к таких повреждений на лодке в будущем будет уйма..это если рыбалкой и водным туризмом плотно заниматься,а не покатушками в кроссовках.
Дата: 02-08-18 16:39
Мне кажется, что это возникло не в процессе эксплуатации..и не в процессе обклейки..материал с таким повреждением видимо пришел уже от изготовителя..транспортировка или ещё чего.. я вон паджеро новый в автосалоне покупал..так от транспортировке на автовозе на кузове образовались сколы краски..дилер их просто чем-то черным замазал..и мне машину пропихнул при весьма тусклом освещении в автосалоне :) в дальнейшем при мойке эти сколы обнажились..я расстроился..но примерно через пару месяцев я в тайге ободрал бока машины об ветки..и печаль от "подарков" от дилера прошла :)..а бизнес в России без наебалово это не бизнес.
Дата: 02-08-18 18:33
тут деловто на .уй помазать не хватит,уже раздули на страницу,вроде дядьки взрослые . раньше нужно было быть реально умным,читать, изучать,ходить в библиотеку. счас нужно быть просто сообразительным ;) - Гугл - кто я? , Гугл-где я? как заклеить линолиум ?? ( и по...й что он называется МариДэк ,это линолиум )) )
всех кто служил в ВДВ с ПРАЗДНИКОМ ПАРНИ!!!
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 02-08-18 18:39
Сварка по пластмассе: дихлорэтан.
Завести шприцом и сжать, дихлорэтан растворит ПВХ, шва не будет даже видно.
Бизнес у меня был ремонт одежды, не одну сотню кожаных курток заклеил, порезы такие или порванные, только клей для кожи, снизу кусок кожи подложка,
Изнутри обмазал клеем порванное место и подложку, прижал, отстучал молотком и не видно место ремонта.
