 Московское время 18:33:32
 Владивостокское время 01:33:32
 Вопрос по Ямахе-2
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата:   01-08-18 20:32
Доброго времени суток, Уважаемые.
подскажите размеры сальников коленвала на Ямаху 2 вроде как cmhs, но допотопную, года 2000 примерно. Думаю, там такие же как на новых, но кроме номеров ничего не нашёл в интернете. Поиск тоже курил- безрезультатно...
 Re: Вопрос по Ямахе-2
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   01-08-18 21:38
Дак замерь диаметры вала и посадочного места в картере.
Дата:   01-08-18 22:22
Разбирать до покупки сальников? А если не найду в обозримом будущем? Что, никто не разбирал и не подбирал что-ли?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-18 22:46
нормальные люди ставят оригинал и не мерят,чтобы не сделать из нормального мотор китайский клон
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   01-08-18 22:48
Тогда Мегазип в помощь.
особенно при цене в 600 рублей за оба
Дата:   01-08-18 23:14
Ну нету в Питере в наличии у официалов этих сальников. Есть ОЕМ и мотор нужен к субботе. У ОЕМ маркировка нижнего сальника идёт размером, а не номером каталожным. Верхний 15х42х8, это я выяснил. А по поводу нормальности, так в дурдоме валенки е..ут и считают это нормальным.
Так кто-нибудь знает размер оригинального сальника с номером 931022007000?
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   01-08-18 23:31
может поможет,порыл в своих записях и нашел вот что -сальник винта арт.-93103-10052-00 двух сторонний ,размер11х21х10 ,подходит хондовский,арт.-91253-zvo-003 размер 11х21х8 . сальник вертикального вала редуктора, арт.-93101-11м44-00 (2шт) , или93103-11051-00 . на этот размеров нет. если кто напишет буду признателен.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-08-18 00:26
Меня с двойкой припёрло, нижний начал слегка перепускать, и верхний уже почти без натяга садился, тоже мотор старый был, естественно уезжать нужно было вчера. Откусил у пружин по 3-4 мм, и уже лет пять катаюсь. Какого года не знаю, купил в 2001-м с рук.
