 Московское время 02:09:47
 Владивостокское время 09:09:47
 бензин в реку меркури 25
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   01-08-18 05:20
подскажите друзья, в меркури 25 у товарища, постоянно вся вода в бензиновых пятнах, причём больших, вокруг лодки, бензин течёт с дренажной трубки, что выходит в низ, под пластиковым гофром на ноге мотора, а течет он из чёрной пластиковой коробочки, которая находится над топливным насосом высокого давления, и которая называется воздушно вентиляционный узел,- подскажите в чём дело и куда смотреть,
 Re: бензин в реку меркури 25
Автор: glebm (213.24.127.---)
Дата:   01-08-18 16:05
Думаю что мотор инжекторный. Думаю что не держит игла в паросепараторе.
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   01-08-18 18:50
Бачок вроде как алюминиевый, покрашен черным. В нижнем переднем углу есть латуный винтик для слива отстоя с него, если откручивать, то как раз течёт бензин от куда написал ТС. Проверьте.
Автор: Hant86 (---.209.255.142.ugratel.ru)
Дата:   01-08-18 18:54
Если из трубочки течет, то точно скорее всего игла уровень не держит в сепараторе и через дренаж топливо сбрасывается.
Дата:   02-08-18 16:34
спасибо сегодня проверю, все советы, а пока я этот шланг пережал просто)) бензина на воде нет, ни от куда не сочиться, мотор отработал 6 часов на троле всё ок, но проблему решать нужно
Автор: Olejman (194.58.185.---)
Дата:   03-08-18 18:56
форматцевт писал:
так может он просто не затянут.
