 Московское время 20:08:45
 Владивостокское время 03:08:45
 Suzuki DF90. Запах жженой резины, а потом всё...
Автор: CTPAX (---.beirel.ru)
Дата:   31-07-18 06:29
Сегодня случилась неприятность. После получаса езды почувствовал от мотора запах жжённой резины. Струйка из контольки журчит, приборы в норме. Ещё минут через 15 встал - мотор работает, винт не крутится.
Что может быть?
 Re: Suzuki DF90. Запах жженой резины, а потом всё...
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   31-07-18 06:30
Втулку винта провернуло.
Автор: CTPAX (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-07-18 22:58
Спасибо, проверю!
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   31-07-18 23:09
Чёт сомнительно. Зачем в унитазе "S"-образный изгиб сделан? Типа водяной затвор? Чтобы не пахло... :) Революционное изобретение кстати!
Зы: Я не издеваюсь, я правда считаю (мне так кажется) что если в воде втулку провернуло - запаха не будет. Нет?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   31-07-18 23:34
Выхлоп через ступицу винта, на скорости воздух в спину дует, со стороны движка. Х.З. наверное может и пахнуть. Проверить -то втулку недолго.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   31-07-18 23:39
Ishias писал:
Это сделано что бы метан и тд не перли к тебе в туалет а уходило все через трубу на крыше дома)))) ( фановая по моему) а к очистке запахов никакого отношения не имеет. Вот когда она эта труба забивается ( при проведении работ на крыши иногда туда всякую хрень напихать могут) то тогда ты сможешь ощутить как гидрозамок не справляется))) не дай Бог конечно.
Дата:   31-07-18 23:48
Ura1980 писал:
> Ishias писал:
> затвор?
Вы только что порвали шоблоны... Разрушили мои воспоминания о детстве. А как же Карлсон? Карлсон который живёт на крыше? Он же хороший такой был, с пропеллером... Весёлый. Варенье любил... И вдруг: Метан на крыше! Ахтунг! :)
Зы: Прошу прощения за офтоп... Сорри. Но тем не менее... Метан из сральников из трубы на крыше многоэтажки (я на 20 этаже например) - это как так?
Дата:   01-08-18 00:00
Ishias писал:
Берёшь и забиваешь в поисковике канализация многоэтажного дома)))) там все с картинками будет))))
Автор: Longman (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-08-18 00:56
Топикстартер даже представить себе не мог какую тему он вскрыл своим невинным вопросом 🤔
А по существу добавлю, что Карлсон далеко не такой безобидный как некоторым тут кажется. Шум от его пропеллера мешает спать, а обратная тяга при взлёте способна отправить тот самый метан в Ваши квартиры...так то вот.
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-08-18 01:47
Вот и помогли парню советом.
Следующий!
Дата:   12-08-18 17:49
serk 12 писал:
Все оказалось серьезней, к сожалению. В редукторе вонючая жижа вместо масла, она и воняла. Масштабы бедствия пока уточняются. Похоже, сезон для меня досрочно закончился :(
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-08-18 20:11
В общем то жижа в редукторе совсем не апельсинами воняет. А вот почему на ходу? Что случилось?
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-18 04:14
Я в этом году с таким же явлением столкнулся, правда на Эвинруде, развалился верхний подшипник редуктора, в результате по 3,14зде пошли: вертикальный ваш и шестерни
Ищи донора, новый редуктор стоит неподъёмных денег.
Автор: Volgasar (89.22.140.---)
Дата:   13-08-18 05:03
А жженой резины запах откуда? Нагрелся вертикальный и подпалил сальники ? Вряд ли..,над ними крыльчатка и вода(охлаждение же работало)
А жижа да, не Шанель нумер 5. Все крутится,или нет?Я за втулку ИМХО.
З.Ы. Послежу за темой.
Дата:   14-08-18 04:13
Volgasar писал:
> А жженой резины запах откуда?.....................................................Я за втулку ИМХО.
Не очень понятно, как может гореть резина под водой. Ну провернуло, а как она загорится то.......
Тем более, ТС сказал, что дело не во втулке
Дата:   18-08-18 04:25
BOBKA писал:
> шестерни
Один в один ☹
Вот сколько бед вода в масле сделать может.
У меня в машине есть датчик воды в топливе. Даже дочки в телефоне есть (Самсунг Гелакси 8, если что)
В лодочных моторах не ставят?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   18-08-18 05:38
Longman писал:
> вопросом 🤔
Карлсон вообще подозрительный тип.
Автор: brodyagin (95.0.90.---)
Дата:   19-08-18 04:57
Про втулку винта уже выяснили что не она. Но и сразу было ясно, так как если ее проворачивает, то она все равно плотно сидит и лишь при определенных оборотах винта он перестает крутитьчя... когда сила трения проигрывает сопротивлению лопастей и воды...
Так что на холостых 100% винт крутился бы при в включенной скорости.
Был опыт на баллистике - едем едем, фигак и не едем. В итоге шли до базы на 2000 оборотах сами. А чуть газку и все. Винт не может воду толкать.. газ ниже 2000 и опять двигаемся.
Ps Втулку сорвало при ударе о топляк
