| Московское время 13:54:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:54:37 |
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 31-07-18 22:32
У меня на прицепе с самого начала - стоЯт ролики - домкраты. На прошлом прицепе они тоже стояли - штука полезная: Легче лодку скатить в воду при слипе, но! Ещё и при затаскивании лодки из воды на прицеп ролики - домкраты находясь сбоку от киля - центрируют лодку и она идёт на ложементы ровно.
Домкраты - ролики такие (на фото):
Дата: 31-07-18 22:35
Ну и вот... Всё было хорошо, но я купил "рога" для прицепа. Ну, это чтобы когда ветер и волна - лодка ровнее на ложементы шла. Такие:
Дата: 31-07-18 22:42
А когда я купил рога, я в один прекрасный момент - перестал пользоваться роликами, а прицеп - стал загонять в воду глубже. Рога из воды торчат, "ворота" в которые лодка заехать должна видны хорошо, красота... Но! Сегодня всё пошло не так... :) Когда поднимал лодку из воды - задул сильный боковой ветер и волнишка подошла как раз. Лодка заходя на прицеп с разгона (я её верёвкой затаскиваю) - навалилась левым бортом на левый "рог" , согнула его и подмяла под скулу. На скуле приварен уголок - верхушка рога зацепилась там и лодка стала крутиться на нём. Лодку развернуло почти поперёк ложементов. Ну, я стал лодку выпрямлять верёвкой... В обратную сторону. :)
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 31-07-18 22:43
Рога ни о чём. У меня на самопальном прицепе самопальные рога. На железные трубы надеты пропиленовые - штоб крутились. Последние достались разной длины. Обрезать не стал. Так вот, самая короткая - 145 см, и она иногда заходит под привальник, откуда её нужно отводить.
З.Ы. Ну вот, ты уже и сам согласился. )
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Не всегда глубина на слипе позволяет щагнать прицеп глубже, так что ролики однозначно весч,сам польщую не первый год такие,не нарадуюсь.
Дата: 31-07-18 22:48
Развернул лодку, левый "рог" по днищу шкрябает - слышно прям. Лан. А тут - ещё волнишка в корму пришла: Лодка уже правой скулой навалилась на правый "рог" (я же прицеп глубоко в воду загнал) и повторилось в точности тоже самое что и с левой стороны... :)
Кароч: Пара штук смятых (восстановлению не подлежит) рогов и гнутые кронштейны из комплекта. Ниже ватерлинии от скулы к корме - приличные такие царапины длиной около метра каждая. Буду в гараже - сфотографирую.
Ну вот, собственно и всё. Рога эти из алюминия и короткие. Хлипкие они. Если и ставить - то какие-нить другие, более кондовые. А эти - херня полная: Пластилин.
А ролики - домкраты зато рулят! :) Всё...
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата: 31-07-18 22:51
Про рога - ворота.
На свой прицеп сделал из самой дешевой полипропиленовой трубы на 32. Которая для холодной воды, без прослойки, она гнётся как пружина и не ломается. Сделал куски по 1 м. Даже когда нос попадает за штангу, но верёвка остаётся в воротах, эта трубу спокойно отпихивает лодку и позволяет затащить на прицеп. Изначально были покороче и бывало заскакивал на них привальником.
Дата: 31-07-18 22:56
Так и есть, рога - гамно. Когда лодка навалилась на левый рог, то нижняя часть трубы из который этот "рог" согнут, в том месте где она прилежит к профилю прицепа (прикручена хомутами) - труба просто промялась внутрь и верхушка рога уехала наружу и залезла под днище. Обе трубы не разогнуло по сгибу, а просто сплющило снизу кароч.
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата: 01-08-18 15:31
Scarlo писал:
> Надо на моторе заезжать в ворота, тогда не навалился бы.
А если один, успеешь соскочить через нос
Веревкой нормально попадаешь, просто не повезло, зато не надо , как по роликам , полчаса крутить лебедку
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 01-08-18 16:30
ролики это не только удобство скидывания лодки, с ними можно не мочить ступицы прицепа(трейлера). А значить подшипники проживут сильно дольше!
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Рога - штука очень полезная. Особенно когда нет приличного слипа, паркуешься один, большая лодка, ветер и течение.
Заводские хлипкие непонятно для каких игрушечных водоемов делают.
Нужно делать капитальные, которые и сдуру сломать сложно))
Заехал в "ворота", зацепился лебедкой, подтянулся прямо на воде до упора, выехал и все.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 01-08-18 16:38
Если направляющие будут жестче, то сомнешь лодку. В волну должен быть свой алгоритм подьема лодки, иначе все плохо. Я вообще стараюсь загонять прицеп по минимуму - но у меня стоят килевые ролики и дистанционка к электролебедке, при подъеме контролирую правильный заход лодки держа ее за борт. Справляюсь один, у нас волна практически всегда.
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата: 01-08-18 17:25
vova писал:
> Scarlo писал:
Вообще без проблем. Лодку движком заталкиваю на ложементы так, что она никуда не девается с них. Спокойно выхожу из лодки через носовую палубу и цепляю лебедку.
Автор: LUBITEL (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-08-18 19:22
Попал разок в АО в такую ветряку, ели в троем лодку на прицеп поставили. Сразу купил себе такие. Заехал на прицеп, газульку на минимум в перед, зацепился, газ убрал, вытаскиваю.
Домкратами не пользовался у товарищей тоже нет. Но если на них спрос есть. Значит вещь кому та нужна.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата: 01-08-18 21:05
Все относительно, у меня ролики в основном для спуска,так как слипы дикие в основном.про ворота думал,но все никак руки не дойдут,да и нужны один раз были всего,в ураган ввтаскивался,тогда тоже втроем лодку держали на прицепе,смывало нах.
Дата: 01-08-18 22:56
И такие вот ролики... Сегодня накатался (я в отпуске и катаюсь третий день подряд - ништяк) много видео снял. Сегодня штиль, вода гладкая...57 км\час разогнал! С винтом с шагом 17 ! Кароч, не просто разогнал, а просто поворачиваешь газульку, через пару секунд лодка выпрыгивает из воды и через десяток секунд (а может и меньше я не мерял) обороты 6000 и скорость 57! Динамика набора скорости - охренеть. Это я вертикальным подъёмником мотор поднимал...
На 5000 - 47, на 4000 - 37 и т.д... :) Поднимаешь вверх до прохватов, потом чуть вниз и попёр...
Я попозже тему наверное открою: У меня есть видео и плиты АКП на скорости 57 км\час и общий план из кокпита (болид же а не рыбацкий баркас, ога :) )...
Нужно 19-тый винт пробовать... Уже присмотрел. Четырёхлопастной Повертеч PTR4 хочу. Про него пищут что можно его хорошо так (высоко) из воды приподнять гидролифтом...
Дата: 01-08-18 23:05
Ishias писал:
Какая лодка? Какой мотор? что столько радости от 57 км/ч?
Меня и 67 не прёт... А 57 было на яме 25 лс и 400сс....
Увидел... Это 70-ка... Надо стремиться к 75 км/ч!
Дата: 01-08-18 23:10
форматцевт писал:
> Ishias писал:
Какая разница какая лодка? :) Русбоат 47 с килеватостью на транце 9%. На Сузуки 70 ДФ АТЛ с винтом 17 шага теоретический предел скорости (это когда лодка и мотор ничего не весят а проскальзывание винта 0%, т.е. то чего не может быть в принципе) - 60,03 км\час. Какую лодку к Сузе 70 с винтом 17 шага не прицепи, а быстрее не поедет же. Факт! Я три км до недостижимого теоретического предела не добрал, это важно же. :) Не понимаю как это так, но что есть то есть... Получается что плоскодонки не такие уж и утюги... По гладкой воде конечно же. :)
Вот прога же: Ссылка.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 02-08-18 16:10
Ishias писал:
)))) прогресс 2 ямаха 60 шаг 15 скорость 75км/ч и теперь вбей в эту прогу данные по мотору и винту)))) Думается многие поймут про чей и какой прогресс я написал)))
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 03-08-18 03:40
Ishias писал:
> Вот так вот сплющило снизу рога:
Мож песком их забить ? Ну или свинца налить внутрь )
Дата: 03-08-18 03:42
mmg писал:
А что за электролебедка стоит ? А то я свою никак победить не могу
Дата: 03-08-18 04:29
Ura1980
скольжение "0", мотор "F", макс обороты до 6000(реально думаю до 6200 крутанул), ничего не обычного :))
На всякий случай - эту лодку по форуму знаю с начала опытов. С хозяином общался.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 03-08-18 07:42
Сергей198 писал:
Длина ниачём.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 03-08-18 12:47
Это верно,длина палок маленькая,и работают они только когда волны нет,собственно когда нах они не нужны,а вот когда они понадобились,длины и не хватило.у товарища ворота стоят больше метра по высоте,и ни разу проблем небыло,прицеп америкос на 4 ложементах,лодка тчжелая,пока сама не всплывет,хрен столкнеш ее.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 03-08-18 22:04
Сергей198 писал:
АДА винч 2500 с прикрученным радиомодулем, родной пульт был проводной и неудобный.
