 Московское время 09:29:10
 Владивостокское время 16:29:10
 Ямаха 15 2т заглох и не заводится
Автор: Iron_man (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   31-07-18 21:07
Катались мы на выходных на лодке, все было спокойно и не предвещало беды, как вдруг под конец покатушек заглох движок и больше не заводился. до берега 200 метров против течения шли на веслах. Грешить начали на бензин потому что критически маленький уровень был. Посмотрели уже утром то что там еще 4 литра есть. Но движок так и не завелся. Начал перебирать, хотя в этом не шарю, искры нету, свечи проверили на машине искру дают. Карб чистили все нормально с ним. Подскажите в чем проблема! Это мой первый движок и в этом во всем не особо шарю!
 Re: Ямаха 15 2т заглох и не заводится
Автор: bibika57 (217.118.95.---)
Дата:   31-07-18 21:16
Чеку вставь.
Дата:   31-07-18 21:21
Кнопка не работает, застыла вся. ее не трогали сам загох и все.
Дата:   31-07-18 21:26
Хотел новую купить но так и не нашел в своем мухосранске. Движок давно не новый, брали с рук. ребята сказали что и так заводится
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Пока собирался про кнопку уже сказали.
Дата:   31-07-18 21:27
YAKUTIANIN писал:
Кнопка не работает совсем, до этого катались нормально все было.
Дата:   31-07-18 21:29
обычно глушили мотор сильным нажатием на нее.
Автор: makos (176.59.97.---)
Дата:   31-07-18 21:37
Iron_man писал:
Кирдык кнопке...
Дата:   31-07-18 21:40
makos писал:
> Iron_man писал:
> Кирдык кнопке...
То есть все из за кнопки ? А можно ее как то отключить и проверить заведется или нет ?
Дата:   31-07-18 21:57
Iron_man писал:
> или нет ?
Выдерни с неё провода и заизолируй их.
Если не заведется, смотри дальше - в.в. провода - проводка- бобина- коммутатор- катушки.
и на фото у тебя черный провод болтается. Сам открутил?
Дата:   31-07-18 21:59
Да, думал она так отключится.
Автор: Юрий Лукич (77.34.251.---)
Дата:   31-07-18 23:43
Iron_man писал:
Правильнее было бы тот белый проводок из разъема вытащить-вдруг в кнопке где на массу контачит по грязи...За всю мою историю ремонтов зажигалок в 20-25 лет-проблем в таких коммутаторах попадалось раза 4-5...Гораздо чаще генераторная катушка портилась, тем более на старых моторах...Кабы тестер был-генераторная катушка должна иметь сопротивление 200-300 Ом, и переменное напряжение на выводе и массе при прокручивании стартером 150-200 вольт.Белый с красной полоской проводок-вывод датчика.Сопротивление должно быть(цепь без обрыва) 20-30 Ом.Напряжение переменное(импульсы 2-5 вольт)-прибор почти не видит, но что то должно показаться( 0,3-1 вольт). Глазами проверить качество прикрученных проводов массы...И все.
Дата:   31-07-18 23:52
Юрий Лукич писал:
> Iron_man писал:
Щас знакомый придет, будем прозванивать. Кнопку совсем отключил, ноль эмоций.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   01-08-18 22:28
Эта кнопка, по идее, должна при выдернутой чеке замыкать на массу, прозвони ее провода, может провод от катушки где к массе прикипел.
