| Московское время 08:16:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:16:39 |
Автор: chegotolkonet (---.135.88-61.feonet.net)
Дата: 31-07-18 18:00
Друзья,здравствуйте.Нашел буквально целую снизу просмоленную примитивную стеклопластиковую шлюпку классической формы с отверстиями под усиленные борта без мест под уключины,но с подпятником остатка мачты в корпусе,но смущает её размер-180 на 76.Что это за зверь? Может детская? Стоит ли заморачиваться с её ремонтом или в декор сада?Хотелось бы на море невдалеке на ставридку постоять.Фото загрузить не могу,китайский смарт ПК не определяется.
Дата: 31-07-18 19:25
Вот на картинке1,8 размер. Можете здесь взрослого представить? А с мачтой :-)?
Дата: 31-07-18 19:31
chegotolkonet писал:
> Хотелось-бы всё-таки узнать мнение специалиста по лодкам,а не по гробам.
Чеготолконет, купляй, и она будет у тебя тоже, и... ставридка ещё.
Вещуга, классный корабель!
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата: 01-08-18 17:47
> Лодку БУКВАЛЬНО нашёл,не покупал.Вопрос только в том,выдержит ли 80 кг или
> придётся выкинуть.
В прибое нашел? Я бы задумался...
Автор: chegotolkonet (---.135.88-123.feonet.net)
Дата: 01-08-18 19:45
Нет,она именно в 5 мм слой стеклопластика,а формы,как у обычной гребной шлюпки,как и сто лет назад.Остроносая,с сужающейся кормой и почти плоскодонка посередине.Вот как деревянная,как из любого старого фильма-капитан Грей к Ассоли прирулил на деревянной такой,а эта просто маленькая.
Автор: chegotolkonet (---.135.88-24.feonet.net)
Дата: 04-08-18 02:03
Не такая.Корпус с сильно сужающейся кормой-1\3 от ширины середины,как корпуса кораблей времён Петра 1,только без ниши под лопасть руля.Бока гладкие.
