 Московское время 17:59:37
 Владивостокское время 00:59:37
 Маслонасос дополнительного бака Yamaha
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-07-18 17:33
День добрый
В субботу столкнулся на воде с пустым основным бачком, сработала сигнализация. Мотор Yamaha 150 2т, престарелый. Долил из канистры, помчал дальше. Мультиметра под рукой не было.
Хочу спросить у всезнающего сообщества - типовая ли проблема и есть стандартные места куда стоит заглянуть? Масла в большом баке половина, индикация зеленая, при включении зажигания звука насоса не слышно. Под колпаком и у бака просмотрел соответствующие разъемы - визуально чистые, контакт должен быть нормальным.
На лодку поеду в субботу, хотелось бы быть подготовленным.
 Re: Маслонасос дополнительного бака Yamaha
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   30-07-18 18:27
Ну,а что не так то? В чем беда?
Дата:   30-07-18 19:02
Из Большого бака не накачивается масло в бачек на моторе
Дата:   30-07-18 19:06
Может это быть связано с тем что одновременно отказал датчик трима? Показывает что мотор поднят. Или это основная причина?
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-07-18 19:09
Григорий Московский писал:
> День добрый
> под рукой не было.
Для меня проблема-типовая, в этом сезоне подобный вопрос(есть варианты) звучит в шестой-седьмой раз.
Зависит от конструктива мотора-если старая модель-сбоку включатель ручной подкачки есть?Если есть-нажатие на "тумблер" насос в доп баке включает?Если "ДА"-проблема может быть как в герконе датчика поплавок с магнитом должен действовать на все три геркона по очереди(есть модель с двумя поплавками), так и транзистор , управляющий включением насоса в этом блоке часто "вылетает". В принципе такие "внешние" блоки управления подачей масла имеются во многих мастерских в виде мусора-другой вопрос в их работоспособности...Ковырять такие блоки с целью замены транзисторного ключа-мне лениво(есть другие способы восстановления работоспособности). Работоспособность геркона проверяется тестером на замыкание выводов с черным проводом при перемещении поплавка с магнитом по трубке датчика.
Немного не с того начал...
Алгоритм работы системы.При ВКЛ зажигания,"опрашивается"состояние контактов герконов(уровни масла в бачках) и контрольно зажигаются лампы на тахометре.Если все нормально-зеленая остается гореть и мотор можно запускать.При срабатывании геркона "половина" уровня масла включается насос подкачки и работает до срабатывания геркона "верхний" уровень.Так циклично работает система, пока геркон в дополнительном баке не "скажет" о низком уровне масла в нем-на тахометре загорится желтая лампа(не помню, отключается ли при этом его насос, кажется "ДА")...По окончании масла в дополнительном баке при горящей желтой лампе расходуется масло с моторного бачка до срабатывания геркона "нижнего" уровня.При этом включается звуковая сигнализация и мотор ограничивает свою работу системой зажигания.
Вернусь к проверке.Если при ВКЛ ручного тумблера подкачки масла насос не включился-нужно найти четыре провода, идущих к дополнительному баку. Два провода-это геркон датчика уровня, два других-это питание моторчика насоса, по синему от блока управления или тумблера ручной подкачки подается "масса"(минус), по коричневатому(точно расцветку полосок не помню) при ВКЛ зажигания подается "плюс". Если и плюс и масса присутствуют и в бачке есть масло но моторчик не работает-проблема в самом моторе(никогда не попадалось)...
Дата:   30-07-18 19:46
Добавлю что при поднятом моторе тумблер не работает.
Дата:   31-07-18 04:21
Спасибо, Юрий Лукич. Как всегда объективно внятный совет от Вас.
