 Московское время 12:13:11
 Владивостокское время 19:13:11
 Обь1 замена мотора
Автор: Vladimir Odintsov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-18 17:30
Привет. Вопрос к владельцам обяшек.
Моя под ямой 15 выдает 38-40км/ч.
Вот думаю стоит ли менять на 30ку. На сколько должна подрасти скорость? Т.к. в основном мои рыбалки проходят очень далеко от базы, по этому вопрос скорости прибытия до места ловли возник уже давно.
Находил на форуме, что под ямахой 30 (2т) выдаёт не более 45км/ч. Что то слабо в это верится. Ну не может же увеличение мощности в 2 раза давать прибавку всего в 5км/ч
 Re: Обь1 замена мотора
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   30-07-18 17:41
Ну 50 -53км/ч будешь выдавать в полну тапку уверено, но расход топлива, при сегоднешных ценах на ГСМ будут очень угнетать и морально и физически, Готов к таким потерям ? Если да то нужно менять.Наловишь загрузишь 400кг рыбы и голова не будет болеть,что не выйдешь на глис))))
Дата:   30-07-18 17:45
Ну вот эти цифры мне кажутся более реальными. Спасибо!
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   30-07-18 18:22
Не вижу смысла...ИМХО.
При трансфере 30-50 км прибудешь в пункт назначения на 15-30 мин. раньше...и чо? В минусе расход чуть не вдвое больший, раздерганый транец...ну и спина не похвалит :о)) ....если только 100 км+...
Автор: Андрей Л (---.spbmts.ru)
Дата:   30-07-18 18:59
Овчина выделки не стоит. Для неё 15-20 л.с самое то. Особенно в одно лицо ☺.
С ув.
Дата:   30-07-18 20:06
Спасибо! Всё верно говорите...
Автор: ileaz98 (37.143.19.---)
Дата:   30-07-18 20:23
Был похожий комплект !Тох 18 разумный мотор на эту лодку ,клепки скажут спасибо! Потом поменял на 25 ямаху ,с ним лодка просто летает и раскрылась полностью ,супер .Но перед тем как ставить 25-30 обязательно усиль транец ,иначе побежит лодка .Шпильки пусти через рецесс ,я так и сделал .Ну и к расходу готовься яма 30 жрет 10-12 литров тока в путь .Зато как она едет ,50 должно быть ,и где то 42 на крейсере.Если бы все вернуть то выбрал бы 25 сил ,все таки люблю скорость .
Дата:   30-07-18 20:34
Подумай сколько возишь?Если в основном 1 то менять нет смысла ,потому что 30 на крейсере будет жрать больше твоей 15хи на макс +лишний вес.В скорости получишь 10км и конский расход .А если толпой ездишь и любишь скорость ,то тогда др дело .
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-18 20:49
Vladimir Odintsov писал:
> 5км/ч
Совершенно верно. И не верь. Правильно подвешенный мотор в 30 кобыл на обычную не шибко перегруженную Обяху выдаёт 50км.
15шка реально слабовата для неё. Надо минимум 20-25 кобыл.
30 - идеально. 40 и выше -перебор.
К вопросу об экономии - вешай 4х тактник и ты забудешь что такое расход бензина и масла.
В топку колхозную 2х такт. 30ку. Нафиг речку бензином и маслом кормить ?
Автор: Александр013 (194.84.228.---)
Дата:   30-07-18 21:30
30 с дистанцией как правило уже, а это куда комфортней , да и газ можно не полной давать.
Дата:   30-07-18 21:59
Дистанция это как раз то, чего совсем не хочется. Места и так в лодке не много, а поставив дистанцию и того меньше будет. А так, я кинул матрас в лодку, два спальника и вот комфортабельная ночлежка на воде)
Интересно, а если допустим я на 15шке всегда хожу в полный газ (5400 оборотов), а установив 30ку если идти в половину газа, то всё равно на тридцатке больше расход будет?
Дата:   30-07-18 22:16
Не смеши народ. Руль справа или слева и контроллер на борту помешают тебе спать ?
У меня два стула и оба на ножках при необходимости перемещаются в лагерь, на берег.
И вообще лично для меня спать в лодке моветон. Для этого есть небольшая палатка или шатёр костёр и т.д.
Дата:   30-07-18 22:32
все равно расход будет больше даже в полгаза на 30
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-18 22:43
Люди разные, обстоятельства и лодки то же.
Не столь категорично.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   30-07-18 23:04
Мой Н23 максимально по жпс 46,7, 2чел, ща на 300винт готовлю, думаю что 50сделаю, в одного верю в 52-53
Дата:   30-07-18 23:05
А не так тут газисо, пфф, я не вкугргрхсе ррребята
Дата:   30-07-18 23:31
kot72 писал:
Ну так я и писал о себе и о том что один руль и контроллер никак не категорично для сна.
Троса то веть по борту идут и никак не мешают сну ))
Дата:   31-07-18 00:46
Я о том что, ставить дистанцию, это значит ставить сиденье. Можно конечно впендюрить и съемное и выкидывать его на берег. Но лично для меня наверное это больший гемор. Да и ловить с лодки вдвоём уже не так комфортно будет. Так что для себя давно решил, эта лодка не для дистанции. У каждого свои потребности и желания, каждый делает, как ему нравится.
Мои доводы таковы:
Минусы дистанции:
Меньшая скорость,
Установка сиденья в итак не просторной лодке,
Носовая загрузка (А владельцы обь1 знают, как наша лодка этого не любит)
Пусть не так сильно, но финансово дороже.
А плюсов лично для меня вообще нет...
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   31-07-18 01:38
> Мои доводы таковы:
> Минусы дистанции:
> Меньшая скорость,
Вот вам и ответ: оставить всё как есть и копить на Салют с мотором в 40-60 л/с 4т. Там и спать удобно будет и гонять с комфортом.
Дата:   31-07-18 03:01
Похоже вы правы)
Автор: volgaman (2.95.72.---)
Дата:   31-07-18 14:18
В том году пришлось на П4 ходить на сузе 15. Один, два человека - все хорошо, в троем уже в притык по мощности. Скорость 29-31 км/ч, практически всегда в полный газ, за отдых с субботы на воскресенье съедал 10-12 литров. Сейчас на тридцатке 1998 года выпуска за выходные те же 10-12 литров. Хожу на крейсере 3/4 газа 33-34 км/ч максималка в двоем с пивом, палаткой и прочим 44-45 км/ч. Но обратно едем без пива в пятером с палатками и др. шмотьем в полный газ 32-34, вытаскиваю лыжника до 95 кг, ватрушку с двумя людьми... на пятнашке даже мечтать нельзя об этом...))
После прошлого сезона всю зиму сканировал авито, хотел приобрести хонду 20, чтобы немного увеличить скорость и количество груза выводимого на глисс, но ценник ниже 120 тыр не нашел, пересчитал за сколько отобью в бензине стоимость покупки хонды - не стал париться с покупкой. А сейчас думаю - слава богу, что не купил хонду... Хожу также на румпеле.
Единственный минус в тридцатке - шнурок дергать тяжелее и мот откидывать тяжелее..., в остальном только плюсы!!!
Первый спуск в этом году когда делал, днище не обросшее было, из лодки выкинул все, в рундуке только 40 литров бензина было - разогнал соего П4 до 52 км/ч - лодка летит, управляемость слабая, комфорта ноль..., правда уже через неделю максималка почему то упала до 48-ми, но и с такой скоростью на румпеле не камильфо...
Многие говорят, что на прог 4 нужно 40, 50 лошадей. Лично мне 30-ти хватает. Мотор эвин 30 1998-го года)
Дата:   31-07-18 15:25
> 5км/ч
Афигеть! Под 15 силами 38-40!
У меня ГАЗИСО под В30 столько же шла. С двумя телами115 и 90, гружёная, лишь бенза литров 60.
А , это ты на пустой, бак удочка и сам кг70? Если так ездишь, нафик тебе 30ка!
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   31-07-18 15:57
Ну почему,у меня к примеру неман2 под я15 43 в одно мое лицо на румпеле бегал,и 38-39 вдвоем,80+100, когда поставил дистанцию в одного уже 41 стало.лодки близкие по характеристикам,только неман килеватее.
Дата:   31-07-18 16:43
неман-2 легче обяшки и килеватее.
на первом немане с 15шкой было страшно, плоскодонка вёрткая.
неман-2 поинтереснее будет
Для Оби 15 сил маловато будет, 20-25 очеень хорошо а лучше 30 самое оно будет..
Автор: dimon01232 (31.42.206.---)
Дата:   03-08-18 15:44
Была ,,Обь-1" как раз под Ямаха-30. Максимальная скорость 47 в одного, 43 вдвоем.
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   03-08-18 19:13
30 сил , самый бабе огурец , на все случаи жизни )))
15/9.9 хорош как не регистрируемый, для малых водоемов, и без развлечений есно
да ,газисо на 30 идет 51км/ч
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-18 21:20
//////Ну не может же увеличение мощности в 2 раза давать прибавку всего в 5км/ч///
- У соседа по пристани такая же лодка как у вас с Сельвой 25, в одного ходит 43 км/ч, вдвоём 40км/ч.
При загрузке 5 человек идет чуть более 30км/ч, может винт с 12 шагом тяжеловат для этой нагрузке.
Ходит на румпеле, рулевое тоже не ставит что бы места больше было
Говорит что для этого комплекта больше и не нужно, расход будет больше, хотя его мотор можно разогнать до 35 л.с.
То что 30-ка может ещё прибавить 3-4 км - наверное, но всё равно она будет примерно в 46-47км/ч.
У самого Казанка 5 М3 с Тохатсу 30 в одного на алюминиевых винтах быстрее 43 км/ч не разгоняла, на стальном 44км/ч.
Ниссан 18-ка сейчас в одного тянет 40 км/ч (очень шустрый мотор) ........... т.е. мощность почти в 2 раза больше, а прибавка в скорости всего лижь на 3 км/ч
Дата:   03-08-18 21:52
Данная тема в очередной раз подтверждает, что оптимальный комплект для рыбалки в 1-2 чел. - это Обь(ЗИЧ) + Тохацу-18.
Скорость 35-42 км в зависимости от загрузки, возможность дорожить не ограничена, расход (бак 25 л. на 100-120 км пробега) оптимален, стоимость комплекта тоже...сам убеждаюсь в этом уже 14-й сезон... :о))
ПыСы. ГАЗИСка это все же немного другая лодка, ей нужна бОльшая энерговооруженность ИМХО.
Автор: Виктор Филиппович (92.37.153.---)
Дата:   06-08-18 11:18
Обь 1, Т-30 4т с гидро подъемом, винт нерж.Солас 10.
Дата:   06-08-18 11:20
Ласточка
Дата:   06-08-18 11:30
Выпуск 1972 год.Прошла реконструкцию на судостроительном заводе в 2012, семья выросла ищу японский пластик типа Ямаха 17-21. Ласточку продаю! 8 924 111 22 66
