| Московское время 00:00:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:00:58 |
Автор: osa (---.227.209.50.overta.ru)
Дата: 30-07-18 00:44
Всем привет! При очередной поломке помпы задался вопросом , мне помпы хватает на сезон -два . Покупал марки ТМС 450 мелкие потомучто мало пила и то только на ходу . Дело в чем сначало они качают и хорошо ,но сек через 30 напора нет -я в туалет хожу напор сильнее ,стоит выключить и подождать мин 5 история опять продолжается . Подключаю по полярности правильно , что не так или так и должно быть? Может производителя другого посоветуете?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-18 03:04
Такая же фигня с 450 той.
Отстояла три года, стоит как дополнительная, чтобы убирать воду с самого дна. Так как лодка не течет, а иногда после сильных скапливается литров пять. Включаю ее обычно не более 15 секунд.
А тут решил помыть подсланевое, шлангом промывал и откачивал этой помпой, после пяти минут работы, она перестала качать, после того как выключишь и немного подождешь опять качает около 30 секунд.
Вывод - китай говно.
Штатная родная стоит американская, только на возвышенности, ей болрьше 20 лет. Работает как часы.
Родная вот такая
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 30-07-18 05:15
Стас Пермь писал:
Ой а у меня Китайский насос ( фонтан) круглосуточно в маленьком пруду работает три года и вот то же замечаю когда фильтр ( губка такая ) забивается струйка мал мала)))))) вывод Китай говно а вот в американском насосе 100 лет фильтр чистить не надо он сам видимо очищается))))
Дата: 30-07-18 05:18
osa писал:
Есть такое)))) Ссылка.
Дата: 30-07-18 16:30
Если не сложно ее менять, то можно брать дешевую, а у меня до нее добраться сложно, поэтому лучше ставить дорогую.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 30-07-18 20:03
Есть хорошее решение,как улучшить работу трюмной помпы. Шланг от помпы надо сразу поднять как можно выше ,под палубу, и во всяком случае выше чем точка слива за борт...(для такого случая точку слива делают у самой ватерлинии) Тогда будет достаточно непродолжительного включения,чтобы вода поднялась и далее самостоятельно стекала за борт, за счет того что объем стекающей воды больше чем поднимающейся от помпы ,и создалась разница в давлениях...Соотношение сторон хотя бы 3 к 1.... Подобный эффект используют для выкачивания топлива шлангом из бочки в канистру..А в общем при такой конфигурации помпе легче качать и производительность заметно выше...
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-18 21:05
Ха автоматические горят на ура. Вы их разберите и сами поймёте почему горят.
Потому что часто на втором году жизни всё ржавеет внутри и не отключаются. Внутри ничего нового и интересного, дешовые китайские моторчики полностью закрытые пластмассой. В следствии чего быстро нагреваются.
Ставьте принуд. тумблеры. Нафиг эту автоматику.
Дата: 31-07-18 03:35
Нетонущий писал:
Какая в принципе разница как высоко задерёшь шланг, под палубу или нет?
Чтобы вода шла самотёком, надо чтобы уровень воды за бортом был ниже уровня воды в лодке. У тебя такое бывает?
Думаю, ни у кого не бывает.
А если бывает, нафик вообще нужен шланг, дырку внизу и всё стечёт.
Путаешь, одно с другим. Вытяжку воды за счёт разряжения и закон сообщающихся сосудов. ))))))))00000
Делают выступающую пипку снаружи лодки ниже ватерлинии. С отверстием в сторону кормы. И вот к ней внутри лодки шланг, поднимающийся к палубе и потом просто лежащий в лодке, вдоль киля, без всяких помп.
Тогда на ходу, за счёт разряжения в пипке, воду поднимает по шлангу вверх и выкачивает.
А когда остановишься, а воды в лодке нет и шланг сухой, вода в лодку не пойдёт, ей же вверх подниматься надо.
Но если остановишься когда подсланевую воду не докачал и она в шланге, вода побежит обратно, так как забортом вода выше воды на киле. ))))
Проверено лично на обяхе. Но эту систему на ней делал не я.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 31-07-18 06:00
С самотеком по принципу сообщающихся сосудов все ясно. А вот с удалением воды за счет разрежения все, наверно, не так просто. Разрежение возникает при обтекании выпущенной трубки на ее срезе. А что с ним будет, когда из трубки пойдет струя и заполнит эту область? Есть какие-то тонкости?
Автор: Leha215 (91.198.231.---)
Дата: 31-07-18 22:20
У меня первая помпа расплавилась после попадания в заборник пластикового хомута. Со второй я поступил так: обмотал её сеткой (типа москитной с окон), пока работает без нареканий.
