 Московское время 10:54:01
 Владивостокское время 17:54:01
 Продолжение злоключений Ямаха 30 DEOS
Автор: Александр013 (194.84.228.---)
Дата:   29-07-18 16:38
В прошлый раз я писал о неустойчивых холостых и заросших нагаром свечах.
Были вставлены новые свечи, мотор бодро завелся, так же плохо держал холостые и не выдавал полную мощность, издавал не не типичные звуки как при заводке, так и на ходу. А через некоторое время и вовсе перестал заводиться. Первым под подозрение попал шланг , который и был заменен на новый и вуаля 2-3 минуты мотор проработал. Поменяли канистру , поставили с другим бензином и опять 5-78 минут закончились эвакуацией с середины Волги.
Один рукастый парень имеющий такой же мотор , но старше на пару десятков лет любезно ссогласился приехать посмотреть , в чем же может быть дело.
Ловко сняв бензонасос обнаружил отогнутый лепестковый клапан и какую то песчинку на нем, вот она и не давала ему закрыться. заодно продули все 3 карба. Проверили мотор на земле , погрузив ногу в садовую тачку заводится с пол поворота. Спустили на реку и поработав 3-5 мнут отказался заводится влоть до высадки аккумулятора заряженного всю ночь. потом ненадолго завелся веревкой( кстати освоил эту процедуру заново ).
Дальше под волну сняли бензонасос и снова отогнутый лепестковый клапан и песчинка. после чистки сборки мотор завелся и работал на холостых, средних , максимальных без каких либо проишествий.
По итогу перед грушей был врезан доп. фильтр, а меня во время испытаний очень ловко выкинуло из ватрушки.
Вот так еле видимая частичка может обездвижить свежий японский мотор и не обладая инструментом и пониманием куда лезть можно хапнуть жизненных сложностей .
 Re: Продолжение злоключений Ямаха 30 DEOS
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   29-07-18 17:03
Гы, это вам не вихрь/нептун, которые непонятной смесью кормили и песок пахали
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-07-18 17:25
Вихрь-Нептун - там понятно, золтники и им пох... Но есть же Ветерки и Москвы с клапанами и там никакие песчинки тоже не влияли.
