| Московское время 15:28:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:56 |
Автор: gromzdk (178.205.22.---)
Дата: 22-07-18 15:18
Доброго дня всем. Собственно имеется Фивал 555 с сузой 150. Сейчас стоит нерж 21 шаг. Крутит 6000, но по скорости макс 73-74 видел. У кого какие винты стоят на таких моторах и можете ли посоветовать какой-то? Нужен в идеале люминь, очень много пеньков. Хастлера от ТП может попробовать?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 23-07-18 07:05
двс!
лифт стоит?как висит мотор в уровне?как стоят тяговые акб?
3x14 3/4x23 от 175 ки родной попробуйте сталь.подойдет скорость к 80..про алюминь забудьте .никогда она не поедет быстрее стального винта в тех же параметрах
Автор: gromzdk (178.204.136.---)
Дата: 23-07-18 14:06
Лифт только заканчиваем устанавливать. АКБ ближе к корме в полу в тех рундуках. Винт поищу спасибо. Люминь хочется подобрать из за специфики водоема. Очень много срезанных деревьев под водой, это Чебоксарка.
Дата: 23-07-18 17:54
у вас же новый 150 мотор серии А?там штатный в коробке 3х16х21R?..23 от 175 ки однозначно пойдет быстрей...по повреждениям знаете ли ,это как повезет..перебирал десятки редукторов,правил гребные валы,выбрасывал убитые шестерни.и это все на Al винтах точнее после их столкновения с подводными препятствиями...а поставите лифт и будет возможность ходить с минимальным погружением редуктора.ну или отказаться от использования стали в крепких местах. и ездить на люминьке .немного медленнее
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 23-07-18 18:44
а почему оригинал обязательно, мы в 99% лодок ставим баллистики и среди них как раз много финвалов!
пока никто не пожалел. 21й - 23й есть в наличии
и если не путаю, то по стальным винтам у сузуки шаг четный, по люминькам нечетный, т.е. стальной либо 22 либо 24й шаг
Дата: 23-07-18 19:07
Евгений,всё так ,но только на 150 и выше шаги SS нечетные,четные у 70-90A и 100-140A./
комплектация в упаковке Suzuki
150TL(X) 3x15x21, 3x15x21,5
175TL(X) 3x14 3/4x23. 3x14 3/4x23,5
150-200AP 3x16x21, 3x16x21,5
по опыту юзеров баллистики тяжелее оригиналов за счет развитых кромок,работают лучше на редукторах 2.0 к 1 или около этого(скоростные).у сузук редукция 2.59 к 1 под более широкую площадь лопасти винта чем баллистик.смотрите опыты форумчанина Berna на редукции 2.59 на df70a
Автор: Владимир 70 (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-07-18 08:22
Тоже искал люминь, купил 14/23 Мичиган вортекс, перекрут, в итоге купил 3/15,3/23 от соласа серия амита 3,,, рад как ребёнок! Скорость больше чем с родным 3/15/21 нержой! 4511-153-23 каталожный номер, брал в West-marine 8000 р
