 Московское время 18:27:31
 Владивостокское время 01:27:31
 Veos. Вода из контрольки через 2-3 секунды
Автор: VSun (217.118.90.---)
Дата:   28-07-18 05:01
Уважаемые водномоторники,подскажите пожалуйста. Мотор ямаха веос. Сегодня вечером, спустив катер на воду, лоханулся и не опустив движок, стал его заводить. Крутил секунд 5 - 6, после чего заметил. Опустил двиг, завёл и заметил, что контролька стала бить не сразу, а секунды через 3. Раньше, как мне кажется, била сразу после старта. Напор контрольки хороший, может чуть чуть слабее, чем раньше, но хороший. Если работающий двигатель заглушить, а потом снова завести через несколько секунд - то контролька бьёт сразу.
Подскажите пожалуйста, мог ли я сегодня подызнасиловать крыльчатку, или задержка в несколько секунд - норма. У меня паранойя уже.
 Re: Veos. Вода из контрольки через 2-3 секунды
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата:   28-07-18 05:24
Тут все, у кого мотор с гидроподъемом так лоханулся не один раз, имхо. Про это не пишут, потому что это фигня полнейшая.
Дата:   28-07-18 05:27
Я серьёзно. В интернете везде и всюду пишут, что нельзя запускать двигатель без воды, ибо потрет крыльчатку помпы. Вот я и очкую. Да, кстати двигатель я не завёл, а только маслал стартером.
Дата:   28-07-18 05:35
VSun писал:
И я серьезно.
Я бы уж наверное помер)))).
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   28-07-18 05:51
У меня тоже не сразу идет. Пару секунд проходит после заводки, пока вода поднимется до головки и заполнит рубашку.
Наверное большинство людей, у которых есть электрозапуск так делали. И не раз.
За пять секунд "стартерных" оборотов с помпой ничего не должно случится. У нее достаточный запас "прочности". Разве что ресурс на несколько минут уменьшится.
В инструкциях имеется ввиду, что нельзя "гонять" мотор на сухую.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   28-07-18 13:59
VSun писал:
Так даже не завел что-ли?
Успокойся, ресурс не уменьшился НИСКОЛЬКО.
Дата:   28-07-18 16:18
Обской Кит писал:
> VSun писал:
Да, не завёл. Спасибо всем за ответы. Отлегло.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   28-07-18 17:10
30-40 секунд работы мотора без воды и лопастей на крыльчатке не остается.
Автор: ЮНК (46.159.106.---)
Дата:   28-07-18 21:51
самопальщик писал:
Я раз стописятпять лохался и ни чё, все работает, все крутится и вода идет.
ТС, забей, ни что с твоим мотором не произошло, после долгого простоя ссыкун у всех не сразу сцыт.
Дата:   28-07-18 22:01
Александр1278 писал:
Как то однажды была необходимость погонять мотор, воды рядом ни какой. Пару раз завел минуты на две - три каждый раз, с прогазовками, на крылчатке целыми остались две лопасти, четыре в хлам, на холостых ссыкун еле сцал, на оборотах все норм. Мотор Сузуки ДТ 40. Крылчатка была старая, очень жосткая, если была бы свежая и эластичная, думаю за это время с ней ни чего бы не случилось.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   28-07-18 22:17
Что бывает при работе на сухую
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-07-18 22:19
2....3 сек. воды нет нормально.Я в БЛИК для контроля воды ввел задержку на анализ наличия воды 2 сек.
Ну а 30.....40 сек. крутить без воды это .....
Дата:   29-07-18 01:37
Ссылка. у них много разного видео
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   30-07-18 17:04
Много раз в отпусках по заграницам наблюдал, как эксплуатируют плм, заводят и глушат с винтом в воздухе. Крайний раз в прошлом октябре был в Турляндии. Рядом с пирсом нашего отеля была стоянка лодок для банана и паруса, и развозной презик на 4,5м с Хондой 40-кой. Аборигены парковали его кармой и винтом с ходу в песок. Заведут, молотят на половину в воздухе, не спеша отойдут от берега, опустят. Засекал по времени, по полминуты редуктор в воздухе без воды и так сезон по несколько раз каждый день.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   30-07-18 21:31
сезон прошел - новый мотор.
они их не ремонтируют вообще.. просто не умеют.
я на ебае находил фирму - которая скупает такие моторы и потом продает..
фотки с парой десятков ушатанных двухсосток висели.
Автор: WIssKI (176.59.192.---)
Дата:   30-07-18 21:52
Все нормально.
Автор: ILIA77 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-18 02:10
Ссылка. эксперимент по запуску без воды на 15 секунд новой крыльчатки на ямахе 15 FMHS
Автор: Валерий 23 (46.158.82.---)
Дата:   01-08-18 14:52
По любому лучше поменять крыльчатку ,чтоб потом не было грустно. Проходил уже такое .
Автор: Павликовский (37.79.34.---)
Дата:   05-08-18 03:16
Эксплуатирую Веос второй сезон. 85 моточасов на сегодня накатал.
Хочу успокоить автора темы.
С самого новья и сейчас эта струя ведет себя одинаково - она появляется спустя несколько секунд после запуска. Уже в привычку вошло: теплый движок завожу и жду пару сек пока зажурчит вода. как стало слышно (или видно) что бьет струя - можно двигаться. То есть, струя появляется не сразу, сначала она слабая, через секунды - уже бьет как будто мотор целый день терпел))).
Автор: Doroteos  (176.59.112.---)
Дата:   05-08-18 16:24
Если лично ты заметил разницу в работе мотора - меняй, мой совет. Я заменил и стало как раньше, работа на 15-20 мин и 1300рэ.
Вот моя тема Ссылка.
Дата:   06-08-18 01:42
Валерий 23 писал:
> такое .
Зачем менять? ТС не заводил мотор.
Дата:   06-08-18 01:45
Doroteos писал:
Почему так дорого? На Али +-350р крыльчатка стоит + доставка 200р
Автор: Doroteos  (---.44.11.9.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-08-18 02:01
Это цена автодока, дешевле и с доставкой за пару дней не нашёл. И это оригинал
