 Московское время 13:08:36
 Владивостокское время 20:08:36
 Редуктор Ямаха 30
Автор: Domen_torretto  (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-07-18 18:54
Добрый день прошу совета кто сталкивался. Приехал с рыбалки кручу винт если вперёд то все нормально. Когда кру в обратную сторону топаз в оборот происходит щелчок. Всю голову сломал - не болтается люфта нет. Что может быть? Если кто сталкивался скажите?
 Re: Редуктор Ямаха 30
Автор: kon4ik (95.53.47.---)
Дата:   28-07-18 20:17
Мотор первый ? ..
Тогда понятен такой наивный вопрос( без обид ))
Погугли, что такое храповичная муфта в редукторе плм, и как она работает.
(А что такое "топаз" ? Или это у тебя Т9 на телефоне своевольничает? ..)
Дата:   28-07-18 20:31
Пишу с телефона он сам там редактирует. Крутиться в перед нормально обратно щелчок. До этого крутился во все стороны без щелчков. Вот и вопрос нормально это или нет?
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   29-07-18 05:55
Отцепи трос реверса и в ручную пощелкай передачи.
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   29-07-18 12:56
Мотор с дистанцией? Если да, то троса отрегулировать надо. Похоже на недовключенную передачу
Автор: Морис Крым+Т40 (79.137.146.---)
Дата:   29-07-18 13:59
Мотор на передаче?
Так и должно быть.
В редукторе храповик щелкает
Дата:   29-07-18 18:42
Всем спасибо буду пробовать...
