 Московское время 00:48:34
 Владивостокское время 07:48:34
 help me
Автор: rozarioagro (82.142.169.---)
Дата:   28-07-18 01:09
приключилась странная история!
после двух летней реконструкции катера наконец то всё установлено на свои места и тут поворачиваю ключ зажигания иии стартер крутит в другую сторону!!!!!!!!! ни чего не снималось... не перебиралось... кто знает причину......
у меня одно предположение что на момент запуска был обычный щелочной акум 40 А . возможно просто из за того что мотору не хватает силы тока????
у кого какие предположения.
 Re: help me
Дата:   28-07-18 01:12
Проверить полярность АКБ.
Если ошибся при подключении, то могут быть проблемы.
 Re: help me
Автор: Валерий 23 (31.181.84.---)
Жаль аглицкого не знаю.
 Re: help me
Дата:   28-07-18 01:14
полярность точно правильная....
 Re: help me
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   28-07-18 01:17
Шалишь, Игнатка!
 Re: help me
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   28-07-18 02:06
А компрессию залил какого цвета?Красную или зелёную?Обычно от зелёной крутит налево,а от красной направо.Главное не спутать!
 Re: help me
Дата:   28-07-18 02:15
Garry писал:
Юра, ёшкин кот!
Ты совсем забыл, что в России льют только красную компрессию,а в Нью Йорке или зеленую или голубую.
Послезавтра поедем смотреть парад ВМФ на Неве.
Юра, такого большого парада не бывало давно.
От рейда в Кронштадте до Литейного моста построились .
Красота!!!
А ты нам про цветную компрессию письма шлешь.-))
Удачи тебе там!
 Re: help me
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   28-07-18 02:23
Знакомые рассказывали. Притащили перекупы с финки Ямашку под дистанцию лет 20-ти но нульцевую. По рукам походила... А один пытливый увидел, что стартер крутит в обратную сторону. Верёвкой завелся, работал отлично. Перебрали щётки на стартере. Радуются!!!
 Re: help me
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-07-18 02:37
rozarioagro писал:
Щелочной - он и переполюсоваться может. Вольтметром полярность проверь.
 Re: help me
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   28-07-18 02:38
Старичок, тебе нужен винт, у которого лопасти загнуты в другую сторону. И все получится!!! А Стартер крутит куда надо!!!
 Re: help me
Автор: rozarioagro (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-07-18 02:51
С винтом то как раз всё нормально)))))
А вот бендикс на стартере поднимается по ЧАСОВОЙ стрелке а стартер крутит в обратку, соответственно в холостую без подъема на маховик. А мотор соответственно два года ни кто не трогал, не ронял, он тихо висел на подставке в тёплом гараже...
 Re: help me
Автор: Musso (31.173.86.---)
Дата:   28-07-18 03:13
Случаем дохлый аккумулятор не заряжал?
 Re: help me
Дата:   28-07-18 03:34
В том то и дело что раньше стоял АКБ гел 100А/ч а сейчас его не было, под рукой оказался АКБ обычный 40А/ч.
 Re: help me
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-18 04:35
Пить бросить еще никто не предлагал или я первый?
Ну или вторая идея курить?
 Re: help me
Автор: Max34 (---.avtlg.ru)
Дата:   28-07-18 05:46
arkie писал:
> rozarioagro писал:
Была такая херня с аккумулятором для эхолота , кинул на зарядку не глядя , итог смена полярности ! , разредил лампой и зарядил как положено , всё ок !
 Re: help me
Автор: Baha (188.112.189.---)
Дата:   28-07-18 08:42
+100 . меняй аккум на другой
 Re: help me
Автор: buss (---.178-70-22-137.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-18 20:12
донт ворри )) , метки полюсов на этом другом акб внимательно смотрел? бывают акб, с обратной полярностью для некоторых иномарок. и щелочные батареи в основном вообще не стартерные, а сервисные или тяговые. убьешь ты его стартером.
