| Московское время 10:57:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:57:50 |
Автор: Александр33 (---.elcom.ru)
Дата: 23-07-18 17:54
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, где купить такие петли и есть ли какие то хитрости в её установке ? Спасибо.
Дата: 23-07-18 18:12
непонятна разница в цене. обычные оцинкованные за 50р. - они гниют ?
есть смысл покупать за 300-400 р. ?
Дата: 23-07-18 19:14
Сталь разная.
Кольцо - литьё из углеродистой стали.
А согнутая хрень с резьбой из пластичного прутка ст3 - гвоздь.
Автор: @leksei (---.bbn2-091.lipetsk.ru)
Дата: 23-07-18 23:51
Весь транец был собран на оцинкованных болтах, в том числе стояла пара рым болт - рым гайка, тож оцинкованные. Простояли год и перед покраской лодки я задолбался их разбирать - за год внутри транца с
болтов сошёл весь цинк и всё закисло и заржавело, пришлось молотком выбивать. Причём снаружи всё было как новое. Сейчас все болты и 2 петли из нержи.
Автор: p.oleg (---.175.200.146.static.turktelekom.com.tr)
Дата: 27-07-18 01:49
в лодке все детали должны быть из нержавейки, никаких оцинковок. По крайней мере в морской лодке, иначе в будущем можно поиметь приличный геморой
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-07-18 03:46
Александр33 писал:
Ржавеют не ржавеют - устроили тут ромашка )))))) (с)
Есть хитрости. Я например никогда так лодку не креплю и вам не советую.
Для строп есть элементарные стяжки. Нафига лишние дыры в лодке ? Да ещё и для крепленя каких-то строп ???
А если эти же стропы разболтают ваши крепления ???
Крепить лодку только через борт и к раме прицепа - НИКАКИХ лишних телодвижений и дыр в лодке. !!!!!!
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 27-07-18 04:35
По последним данным стяжки протирают и плющат борта.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата: 27-07-18 07:12
Я вот вообще фиг его знает я рым-болты поставил, снаружи и изнутри установил пластины из дюральки, на герметик и клепки и всё покрасил, ржаветь вроде не собираются да и в воде они не бывают, да ещё закрутив гайки приварил их к рым-болту
Автор: solars (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-07-18 10:54
...что за данные и откуда ?
Дата: 27-07-18 13:03
solars писал:
> МитричЪ писал:
Из лесу вестимо )))(с)
Или из википедии ))
Дата: 27-07-18 15:51
> рым-болту
Я выше про ржаветь писал, попробуй прочитать.....
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата: 27-07-18 16:55
Олег(YKT) писал:
> РиО писал:
> > Или из википедии ))
> Это просто из большого опыта.
Ну да, с мощной стяжкой и должным старанием борта можно свести как здрасте- особо с современными однобортными новоделами
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 27-07-18 17:12
> solars писал:
> > МитричЪ писал:
> Или из википедии ))
Несколько тем было конкретно на "мотолодке" о тлетворном влиянии стяжек на борта.
И о наступившей благодати при использовании рым скобы в комплекте со спецхлястиком за 100 у.е.
Я вот думаю, при поперечной нагрузке на рым, его легче выдрать, чем сплющить борт.
Или нет?
