 Московское время 17:46:50
 Владивостокское время 00:46:50
 Вопрос по Тохатсу 50 перегрев
Автор: maybach (---.it.hh.ru)
Дата:   25-07-18 17:54
Собственно выехал в прошлые выходные на первые в этом году нормальные покатушки, до этого только тролинг и мелкие поездки. Так вот, стала срабатывать сигнализация. До этого сигнализация срабатывала только когда масло заканчивалось. Летишь почти на полных оборотах. И вдруг писк, обороты падают. Выключаешь зажигание, включаешь, заводишь. едешь дальше. Из особенностей.Впервые такое случилось года два назад, когда взял на пробу винт 14 шага от Ямахи. На ходу включилась сигнализация. Потом 2 года ездил на 12 винте обороты 5800. И проблем не было. Сейчас поставил 13,5, обороты 5200. И постоянно включается. Если медленно идти, то не срабатывает. грешу на перегрев. Хотя охлаждайка теплая и струя бодрая. Как диагностировать неисправность?
 Re: Вопрос по Тохатсу 50 перегрев
Автор: steam (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-07-18 20:05
А есть ли вообще датчик перегрева? На моей Тохе 50 EPTOS его нет, и пищащая сигнализация означает лишь минимальный уровень масла. Смотри датчик уровня и его проводку. С чего ты вообще взял, что дело в перегреве?
Автор: maybach (188.170.72.---)
Дата:   25-07-18 20:48
steam писал:
Ну потому что масла полно. Т.е. проблема в масленке, ее изучать?
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   25-07-18 21:01
Скорее всего датчик уровня масла мозг ипет
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   26-07-18 07:34
Если на этом месте нет датчика, то тогда смотри датчик автомикса
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   27-07-18 03:33
если б датчик мозг выносил, он на всех винтах выносил , а тут выносит когда большой винт и недокрут, тоесть мотор в полный газ и всё время под нагрузкой, он не развивает нужных оборотов от того и перегрев, точнее его обороты не соответствуют тяге на винте
