 Московское время 09:49:26
 Владивостокское время 16:49:26
 Замена штатной лебёдки МЗСА-Е
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-06-18 23:09
Всем доброго дня, и рыбаков Самарской области с открытием! Прицеп МЗСА-Е 2014 года выпуска. Лодка Салют-480. Эксплуатация прицепа 2 раз в год, спуск на воду в Июне и подъём с воды в Ноябре. Никакой необычной нагрузки. На штатной полетели (покрошились) два зуба. Чем заменить эту лебёдку на более качественную без сварки, сверления и т.п. в штатные крепления?
 Re: Замена штатной лебёдки МЗСА-Е
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-06-18 01:05
я после такого брал двухступенчатую, она поздоровее, но на штатное место подошла. Или импортную хорошую брать, но по маркам не скажу, не знаю.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-06-18 03:23
Посмотри на РФ,чел по адекватной цене Алковскими ручными лебёдками торговал.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-06-18 03:45
Замени на такую же - с твоей периоичностью слипования это был или брак конкретного экземпляра, или прицеп недоутопил - тогда сам виноват. У меня самая частоупотребимая лебедка работает 5 сезонов 4 раза в день.При этом она по качеству хуже чем МСЗАшная.
Автор: arism (77.245.222.---)
Дата:   12-06-18 03:51
Я в мурлене покупал. Подошла на штатные места. Цена вопроса 1300.
Дата:   12-06-18 04:18
Не бери дешёвые лебёдки изс шестернями из сыромятины,можно без пальцев остаться.Один из признаков "сыромятины"-склёпанные(скрученные и т.п")шестерни.
Дата:   12-06-18 18:27
Спасибо всем! А что в моём случае предпочтительнее, лента, как сейчас или стальной трос?
Дата:   12-06-18 18:31
kavi писал:
> стальной трос?
нафиг этот трос, вечно ломается потом все кругом цепляется и руки и вещи.
Лента рулит. Лучше наподобии автомобильного ремня безопасности.
Алковские лебёдки хорошие а эти китайские с дешевыми "сырыми" зубьями ацтой полный.
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   12-06-18 18:47
kavi писал:
а что за лебедка стояла которая(сдохла) ? покупали той весной 3прицепа МЗСА и всех стояли (ал-ка) даже на ремнях надпись (ал-ка )
прицеп новый ? или бу ?
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-06-18 20:24
kavi писал:
А можно фотку, как лодка стоит на прицепе и как расположена лебедка относительно носового рыма?
Дата:   12-06-18 20:56
Прицеп брал новый в магазине в 2014 г. Лебёдка точно не алко. Какая то чёрная окрашенная, даже диск с зубьями окрашенный. Лента чёрная без надписей. Китай дешёвый. Изначально думал фигня какая то и нужно поменять. Вот и наступил случай.
Дата:   12-06-18 21:00
> носового рыма?
Конечно. Лодка в гараже. Завтра сделаю фото, выложу здесь.
Дата:   12-06-18 21:19
Под названием Сорокин инструмент лебёдки у нас продаются. Подешевле алко. Как они по качеству? Может кто пользовался?
Дата:   12-06-18 22:42
УрМ@н писал:
Что то никак не найду. Дай ссылку пожалуйста.
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   12-06-18 22:57
kavi писал:
> и
> случай.
походу дела поменяли лебедочку Ссылка.
там на фотках видно ал-ко сейчас звонил знакомому он прицеп до праздников брал у него тоже стоит ал-ко правда веревка почему-то черная
Дата:   12-06-18 23:11
kavi писал:
> УрМ@н писал:
я тоже не нашел только обмен есть Ссылка.
Дата:   13-06-18 04:50
kavi писал:
> УрМ@н писал:
>Как вариант:Ссылка.
Автор: kavi (85.114.187.---)
Дата:   15-06-18 02:45
> носового рыма?
Дата:   15-06-18 02:54
> носового рыма?
Дата:   15-06-18 03:00
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-06-18 03:23
kavi
Я б поднял лебедку, чтоб она тянула лодку вверх при затаскивании на прицеп.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   15-06-18 03:26
БАМБР писал:
> kavi
однозначно !
Дата:   15-06-18 03:35
Это уже новая лебёдка, только установил. Трос перемотал, теперь идёт сверху.
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата:   25-07-18 03:10
У меня МЗСА G после трех подъемов срезало зубья,и загнуло болты.Такое ощущение что это пластилин а не металл.Брал прицеп в Истмарине вместе с катером.((
Дата:   25-07-18 03:12
У меня МЗСА G после трех подъемов срезало зубья,и загнуло болты.Такое ощущение что это пластилин а не металл.Брал прицеп в Истмарине вместе с катером.((Теперь вот тоже ломаю голову что с лебедкой делать,токаря найти не удалось чтоб шестерни из нормального металла сделать.
Дата:   25-07-18 03:14
Кто что скажет про эти лебедки?(синие)
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   25-07-18 04:00
у меня такая синяя от Кнотт на Е-шке стояла. Отстой полный. Поставил электрическую Дэй Раннер, но кручу руками :))))) Сначала выбивало автомат, поменяли на какой то газелевский. Теперь в корпусе лебедки что то щелкает, но она нихера не крутит. Не взад, не вперед
Автор: Крымовод (95.72.222.---)
Дата:   25-07-18 22:28
Ого, я уже деньги почти из лапатника достал на электрическую...теперь призадумался, спасибо. А по теме скажу так, пользовался Ешкой 4 года, лодка жила на прицепе, интенсивность использования почти каждые выходные с начала сезона и до поздней осени, так вот никаких проблем не испытывал окромя эбли с фонариками, вообще.
Дата:   26-07-18 01:43
Крымовод писал:
> вообще.
Мне фанарики лень отстегивать ))) пока работают (светодиодные)
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-18 02:13
lodochnik73 писал:
И это хвалёные прицепы МЗСА. Ну что сказать: переплачивайте за марку.
Дата:   26-07-18 03:20
Арчибаль писал:
> lodochnik73 писал:
Катер в контейнере было удобнее везти на прицепе,выбор был китайский СБТ 54 и МЗСА.Второй меня устраивал больше,по многим параметрам.Но вот с лебедкой отстой,конечно....(.На прошлом комплекте был векторовский ЛАВ там фонарики заколебали,с лебедкой 5 лет полет нормальный.Продавцы прицепов мзса у нас городе говорят что завод сейчас комплектует G-шки синими лебедками с нагрузкой 900 (средняя на фото).Почему мне прислали прицеп с такой лебедкой,непонятно....прицеп выпуска 2017г.
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   26-07-18 06:36
Есть отличная немецкая лебедка алко-кобер. Негуманная по цене, но вечная. Встает болт он на Ешку вместо родной китайчины. Брал прямо на заводе МЗСА, они оф. представители алко.
Трос докупается отдельно. Я пожадничал, намотал метров 30, он путается. Метров 8-10 за глаза.
Дата:   26-07-18 12:25
lodochnik73 писал:
> Арчибаль писал:
> > lodochnik73 писал:
> ощущение
Значит подменили лебедь.
Дата:   26-07-18 16:54
Я свою Ешку брал в 11 году, точно не берусь утверждать но и лебедка и ось была немецкая кажется, но не китай однозначно. За 4 года на зубьях даже намека на выработку не было. И доставалось ей не слабо, иной раз приходилось ей не только лодку поднимать на прицеп а и лодку с прицепом перетаскивать по несколько раз на место где вытащить машинке легче было, без п/привода... Мало того, при переходе в больший размер серьезно задумывался оставить его, хотел просто вкатить ему вторую ось и тормоз наката воткнуть, другими словами МЗСА очень достойные прицепы.
Автор: Old Ezh (188.68.114.---)
Дата:   28-07-18 17:11
Автор: ded_trutan (---.90.189.148.199.sinor.ru)
Дата:   29-07-18 04:27
до этого стояла какая-то китайщина подпольная - отработал 2 сезона с грехом пополам и умерла в самый неподходящий момент.
Сейчас поставил такую, на 1 тонну. Это фантастика - лодку затягивает из любого положения не напрягаясь, отличный тормоз, очень удобно. Поставил с тросом, ибо не было ленты в наличии. Лебедка - копия с какой-то немецкой, зубья на миллиметр даже не сточились.
По установке - просверлил одно отверстие допом и встала идеально.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   30-07-18 18:49
Престарелый пенс Митяй писал:
Это не брак. У знакомого на D-шке такая же хрень зуб сломался и застопорил вращение. Нагрузку вроде не давали на нее, а зуб отломился. Скорее всего слабые они.
Дата:   31-07-18 02:09
ded_trutan писал:
Ух ты.Эта компания чуть ли не соседнее крыльцо со мной.Брал как то у них пром стропы даже и не сообразил что можно такое поглядеть.К чести компании ИстМарин прислали мне новую лебедь бесплатно ЕМС почтой,теперь на 900кг нагрузки.Посмотрим насколько ее хватит,заглянул под кожух металл похоже такой же но шестеренок больше)).Если сдохнет куплю такую же промлебедку.На фото моя новая лебедка.Сорри ТС что воспользовался данной темой дабы не плодить.
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-18 04:15
Купил новую Е под новый катер и после 1500 км подрессорник с 2 сторон лопнули, думаю лебедку надо тоже поменять. До этого 10 лет прицеп использовал со значительным перегрузом все выдержал ни чего не делал
