| Московское время 01:34:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:34:58 |
Автор: artras (178.204.61.---)
Дата: 25-07-18 22:33
Добрый день.
Сделал диагностику мотора, Ошибка 86 иммобилайзер вылазит повторно , после удаления опять выходит.
По факту: мотор редко(3 раза из 10 ) запускается по этой ошибке и не дает обороты выше 2500. До этого все было норм.
Проверил всю проводку, ничего не нашел.
Возможно ли, что села батарейка в брелке иммобилайзера или в блоке?
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата: 25-07-18 22:38
artras писал:
> Добрый день.
А кто ее туда поставил эту (сигналку ) сами ?
Дата: 25-07-18 22:39
вот так глючит прибор иногда, когда его ключит тогда и мотор не набирает больше 2500.
Дата: 25-07-18 22:40
Я лично не ставил, на сколько понял он с завода там есть. даже 2 пары ключей и 2 брелка.
Дата: 25-07-18 22:55
В России не поставляется это опция походу мотор с европы
и не сняли блокировку
Дата: 25-07-18 23:03
Мотор куплен в Питере, есть все документы.
До этого не было таких проблем, крутил до 6000 спокойно. И сейчас крутит, я ж говорю 3 раза из 10 бывает такой глюк. Он не постоянный!
И еще, как заметил, день гоняешь , все норм, ближе к вечеру начинается и чаще этот глюк выходит.
Дата: 25-07-18 23:07
Может конечно и пульт но эта сигналка редко глючит может проводка ?
на волжанке при прокладке кабеля есть острые края и может перетереться
а по хорошему выкинуть этот (емблайзер )
Дата: 25-07-18 23:26
На сколько я узнать выкинуть его это значит купить новые мозги.
Если знаете как , то подскажите как убрать его.
Дата: 25-07-18 23:28
Да именно такая, если включить сигналку то его вообще не заведешь-правильно. Я говорю про ошибки при выключенной сигналке, думаете эту ошибку не он выводит? Как эту сигналку убрать вообще? Реально?
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата: 26-07-18 00:41
Если очень хочешь могу удалить иммо из мозгов , но моточасы обнуляться то же .
Коробочку имобилайзер отключишь сам , и больше никогда подключать не будешь ! - иначе он активируется снова
Я вернусь в Питер только в сентябре
А пока смени батарейку( CR2016 ) в брелке - скорее всего поможет:)
Дата: 26-07-18 00:49
Спасибо конечно. Но я в Казани , а не в Питере))))
А батарейка реально может помочь? Когда мотор работает , идет постоянный коннект с брелка на блок или брелок нужен только что бы на сигналку ставить и снимать с нее?
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата: 01-08-18 05:23
artras писал:
> Всем спасибо , проблема была в проводке.
я тоже всетаки думал тоже что проводка
(Может конечно и пульт но эта сигналка редко глючит может проводка ?)
отлично что все решилось !
