 Московское время 06:26:08
 Владивостокское время 13:26:08
 Чем лучше шпаклевать.
Автор: Gaspar (---.spb.ceramica.ru)
Дата:   23-07-18 17:09
Добрый день
Чем лучше шаклевать? Уже готовой шпаклевкой или эпоксидная смола с аэросилом? Нужно вывести реданы на пластиковом катере. Собирался использовать вот такую шпаклевку со стекло волокном:
Эпоксидная смола + аэросил уже есть, шпаклевку нужно покупать.(стоит не дешево). Но готов купить если шпаклевка лучше.
Что будет прочнее? Что легче обрабатывать? Какие плюсы у шпаклевки?
 Re: Чем лучше шпаклевать.
Дата:   23-07-18 17:41
Готовая эпоксидная шпаклевка со стекловолокном лучше и прочнее, там скорее всего, еще пластификатор для эластичности добавлен.
Можно самому намешать, стекловолокно + эпоксидная смола + аэросил.
Если стекломат растереть на волокна, стекловолокно получиться, но волокна слишком длинные будут, наносить не удобно, затирать дольше.
Можно вместо стекловолокна добавить строительную фибру, она разной длинны продается, заменяет в бетоне металлическую арматуру.
Длина фиброволокна: 6 мм, 12 мм, 20 мм , 40 мм
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   23-07-18 17:43
"Вывести реданы" - это сделать реданы или убрать их?
Дата:   23-07-18 17:51
Стекловолокно + эпоксидная смола + аэросил + пластификатор, будет одинаково, как готовая эпоксидная шпаклевка со стекловолокном
Дата:   23-07-18 22:54
Вывести реданы: сделать их той формы которой они должны быть. А то после ремонта они у меня круглые получились.
Дата:   23-07-18 22:57
Валентин Палыч, спасибо большое. Куплю готовую шпаклевку. Так проще и лучше получится.
Автор: chemmaster (83.220.236.---)
Дата:   24-07-18 17:26
Шпаклют шпаклёвку шпакелем...(((
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   25-07-18 01:17
мне больше нравится слюда в качестве наполнителя для эпоксидной смолы, цемент тоже хорош, но шкурится плохо, главное- отладить процесс формования, хорошо помогает целофан, предварительно замасленный.
Дата:   25-07-18 04:16
Я на ответственные места( галтели , узлы , детали ) всегда делал из этала+ аэросил.
Минус один, тяжело обрабатывать.
А плоскости( борта, палубы и пр.)
Этал+ микросферы.
Прочности меньше , но легко обрабатывается.
Дата:   25-07-18 04:20
Готовые шпакли использую в основном интернешнл.
Минусов нет, кроме цены.
Мелкие сколы и ремонты делаю этим. Со стеловолокном.
Дата:   25-07-18 16:56
Вчера такую и купил. Смотрится красиво: зелененькая. Завтра вышкурю, посмотрим что получится. Спасибо.
Дата:   25-07-18 18:21
Она разных цветов бывает.
У меня светло серая почти белая.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   26-07-18 07:18
В описании написано, что цвет всегда светло-зеленый. Может, что то изменилось. Посмотрим. Какой цвет в принципе не важно. Лишь бы на корпусе выделялась для удобства обработки. :)
