 Московское время 22:35:40
 Владивостокское время 05:35:40
 Люфт оболочки рулевого троса. Так и должно быть??
Автор: Bertran (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-18 15:43
Доброутро.
Дилер установил мотор. Уже дома обратил внимание, что холостой ход у штурвала градусов 15, начал разбираться и увидел, что у оболочки рулевого троса свободный ход 3 мм. Я так думаю, что надо было под гайку поставить регулировочные шайбы. Или этого делать нельзя?
Кто что скажет??
 Re: Люфт оболочки рулевого троса. Так и должно быть??
Дата:   25-07-18 15:44
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-07-18 16:00
может проще гайку затянуть сильнее? ))
Дата:   25-07-18 16:02
Гайка затянута до упора.
Забыл написать.
Автор: Max34 (---.avtlg.ru)
Дата:   25-07-18 16:36
А причём тут наружная кишка ?
Дата:   25-07-18 16:47
Латунная гайка по "наружная кишка" скользит.
Автор: andy_ko44 (188.170.82.---)
Дата:   25-07-18 17:00
Резьба в гайке недорезана. Подкладывай шайбу.
P.s. от люфта совсем избавится не получится. Это "особенность" М66(58) с планетарным редуктором. Если использовать боуден, то мин люфт обеспечит реечный редуктор.
