| Московское время 02:29:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:12 |
Автор: krekc (---.npv.su)
Дата: 25-07-18 01:40
Подскажите в чем может быть проблема. Мотор dt 9.9as расдушен до 15 л.с. Установлен тахометр тс-011, режим выбран вроде правильный 2p1r, на провод тоже вроде намотал правильно 4-5 витков. Но вот проблема, на холостых тахометр показывает 1200-1300 оборотов, при этом на максималке крутится до 5000. Вот у меня вопрос, это тахометр такой кривой или у меня чего с мотором не так.
Автор: BaltieTs (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-07-18 05:29
krekc писал:
> Честно говоря не смоьрел. А что должны падать?
На нейтрали примерно 850 об/мин. На передаче примерно 750 должно становится. Прежде чем крутить винт на карбюраторе, проверить бы тахометр на авто (естественно, выставив нужный режим работы таха) и сравнить показания с тахометром автомобиля.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 25-07-18 05:35
Тахи с али такая себе конструкция. Я думаю, на них либо подмаховичка наводит, либо на магниты реагируют. Причем раньше были нормальные, а после 15-го года часто попадаются с погрешностью:)) вне допустимого диапазона.
Крекс, не парься, не мешай механизму работать.
Какая лодка, сколько вес загрузки? Винт 11-й?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-07-18 15:20
krekc писал:
> Я не на столько профессионал чтобы на слух определять обороты.
Можно не на слух, а телефоном мерять
Ссылка..
Дата: 25-07-18 17:07
krekc писал:
Ссылка..
И чего нормально меряет?
Дата: 25-07-18 17:10
Да на самом деле, тут больше вопрос был, может ли с мотором такая фигня быть, холостые завышенные при этом максимальные не развиваются !!!причем это без включенной передачи, но это по тахометру. А если тахометр врет, то обороты примерно нормальные получаются.
