| Московское время 22:20:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:20:09 |
Автор: mikezz (176.112.52.---)
Дата: 25-07-18 04:01
Добрый день пытаюсь подключить свой лорик к суэе дф60...пока без успеха...возник вопрос по распиновке кабеля SUZUKI SIMS Adapter to SDS 990C0-88136.Если глядеть на фишки то красный и коричневый абсолютно одинаково обжаты в разъемах а вот белый и зеленый получается поменяны местами
Дата: 25-07-18 04:42
и какой стороной подсоединять к двигателю, а какой к интерфейсному кабелю без разницы?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата: 26-07-18 03:22
ns100 писал:
> с разницей. на кабеле наклейки есть какой стороной куда
Это вы так думаете.
Автор: mikezz (176.112.61.---)
Дата: 26-07-18 05:27
Сегодня пробовал опять все разъединил, потом соединил..Не видит мой лоурик сузуку....сеть видит( nmea bus on), а в списке устройств (Device list) нет suzuki...куда копать....спецов на 2000км-ноль..
Дата: 26-07-18 16:22
mikezz писал:
> serk 12 писал:
> > Мотор какой и какого года.
> DF 60A 2017 года
Понятно, давайте по почте, она в профиле. Вы не первый с такой проблемой.
Автор: ns100 (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата: 26-07-18 16:24
в сети n2k есть еще устройства кроме двигателя? видно их? сама сеть рабочая? у кабеля, который в n2k втыкается версия 3.50?
ну и зажигание надо включить, тогда двигатель появится
Дата: 26-07-18 16:35
ns100 писал:
Других устройств нет..не подключенно.Ну кроме Лорика и его компанентов в списке никого..Насчет версии не в курсе,как узнать?На корпусе?Проверял на работающем двигателе...
Дата: 26-07-18 18:07
На корпусе написано, но скорее всего у вас правильная версия. По мне так или хвост в двигатель не той стороной воткнут, или n2k сеть неправильно собрана.
serk 12 - в чем проблема то, если она носит массовый характер?
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 26-07-18 18:13
ns100 писал:
Думаю, прошивка в кабеле старая
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 27-07-18 01:24
serk 12 писал:
> Если нарисуете распиновку, то поймёте, что в этом ничего нет.
+100500
то, что сфоткал Сергей МО было актуально, когда из мотора в фишке было 3 проводка, а не 4. по краййней мере так было на моем сузуки атл 70
а потом акутальность пропала
Автор: mikezz (176.112.55.---)
Дата: 27-07-18 20:09
Сегодня отрезал одну фишку со стороны интерфейса и соединил её по распиновке любезно подсказанной Сергеем (serk 12).Все заработало.Спасибо Сергей!
