| Московское время 17:26:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:26:44 |
Автор: HIRURG (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 24-07-18 20:08
Народ подскажите плиз что посмотреть для отдыха и рыбалки из корыт под 90-100л.с. В дипозоне до 400тыр. Посоветовали подумать насчет Бриз 18.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 24-07-18 20:18
Корыто, как то не правильно так про лодку))
За 400 - это же голый корпус, причем далеко-далеко. Чтобы он получился за эту цену, нужно заказать с мотором (+-600), прицепом (100). А чтобы "корыто" стало лодкой для рыбалки и отдыха, нужно еще +-200.
О каком Бризе-18 идет речь? О старом открытом, на базе Ямахи-фр18? Или о новом НТ18 с полурубкой?
Дата: 24-07-18 23:53
Не не)) в 400 двигло не входит))) можно сказать что уже ждет ямаха 100л.с. Вот с самим катером вопрос. хотелось бы уложиться в 400тыр.
Дата: 25-07-18 00:18
Что то например типа слайдер 175 но вот вес в 550 кг как то немного пугает собратья на 100 поменьше в среднем!
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 26-07-18 15:34
Беу корпус без мотора под 100 сил за 400 чтоб не доделывать.. это будет что то совсем непонятное..
Не... повезти может .. но вот как будет выглядеть это везение хз.
Авито вам в помощь...
Но беу лодки без мотора редкость кмк. Если люди меняют или сливают лодку то обычно с мотором.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-07-18 00:31
Феникс 530, Бриз 18, смотря где находишься территориально.
Салют, Волжанка, остальные боты.
Беркут эльки, капотные консольные и с нт.
Б/у авито, выбор за 400 есть.
З.Ы. А вообще чуть по конкретнее надо, хотелки и задачи.
Автор: Валун (188.123.230.---)
Дата: 27-07-18 07:42
Вот, б/у почти не хоженный и кк раз под твои хотелки! Открытый нос, легче 500 кг., под 100, 75-ть идёт и как раз 400 т.р., а добавишь 40-чик, так ис прицепом вместе отдам!Ссылка.
