 Московское время 14:49:08
 Владивостокское время 21:49:08
 Lowrance X-4 перестаёт показывать глубину
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   24-07-18 03:04
Lowrance X-4 поставил на лодку , неман 2, показывает глубину на любых скоростях и корректно, но как начинается мель, вырубается на 1.3 метра и начинает эта глубина моргать. замерев на 1.3-1.2 метра ( может из за того что датчик в лодке?) и пока не выедешь на глубину так и моргает?
 Re: Lowrance X-4 перестаёт показывать глубину
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-07-18 03:22
Возможно в настройках поставлена глубина, по достижении которой звучит сигнал и показание мигает.. но если Сигнал не включен, то видно только моргание цифр.. У меня поставлено 0,5 м, т.е. на мель, при которой нужно поднять мотор на мелководник..еще звучит сигнал.. Нажимаю ENTER и сигнал выключается, но цифры мигают пока не выеду на глубокую воду.. Датчик за транцем, работает на всех скоростях..
Автор: Витька (188.170.72.---)
Дата:   24-07-18 03:31
Если включена автоматическая чувствительность, попробуйте ее вырубить и подобрать вручную.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-18 03:59
На автомате у меня тоже самое происходит, датчик за бортом.
Дата:   24-07-18 05:19
у вас 0.5 метра , а у меня на 1.3 уже не показывает
Автор: LUBITEL (176.59.52.---)
Дата:   24-07-18 05:28
Александр евтюков писал:
Так может настроено на 1.3. Вот и слетает. У меня минималка 0.5. А максимальную ставлю в зависимости где рыбачу. Мне так удобней.
