| Московское время 16:27:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:24 |
Автор: Валерий 23 (178.34.22.---)
Дата: 21-07-18 19:46
ДВС. Озадачился весельной лодкой для рыбаков, грузоподемностью до тонны . Длина 4,5-5,5 м , проектов много разных , нужен под фанеру, может кто подскажет реальный Спасибо!
Автор: гость_79 (194.150.255.---)
Дата: 21-07-18 21:45
лодка-дори Аллигатор В.Богданова, проект в КиЯ № 193, в номере №218 статья ДОРИ лодка „народная"
Дата: 21-07-18 21:59
Разве может быть лодка 4,5 м, да даже 5,5, грузоподъемностью до тонны? Чета многовато для этого размера.
Дата: 23-07-18 16:18
По каролине погуглите, есть темы и на мотолодке и на кия что-то должно быть. Еще кинул на почту , в принципе то что вы ищите
Автор: Иван Крылов (217.118.93.---)
Дата: 23-07-18 16:57
гость_79 писал:
Обычное водоизмещение для рабочей лодки таких размеров.. Например моя (фото) длина 5м паспортная ГП -1т. или 10 чел. Фактически грузится поболее и уверенно тащит весь этот груз моторчик в 4-5 л.с...
Сейчас эта лодка в продаже , но под ваши критерии не подойдет так как из АМГ.,а не фанеры.
Автор: гость_79 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-07-18 20:41
Иван Крылов
Это понятно, шлюпка, там и обводы другие, и под весла она уже широкая, я про то, что не припомню проектов деревянных лодок длинною 4,5-5,5 грузоподъемностью под тонну
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата: 23-07-18 22:26
Под фанеру не знаю, но раньше на Волге строили деревянные лодки, называли их у нас Великовражки, ходили и под веслами и под маленькими моторами, грузили их наверное поболе тонны максимально.
Дата: 23-07-18 22:31
Проектов естественно нет, строили мастера сами, размеры разные были, но в основном большие и длинные лодки были. Стог сена через Волгу , или с острова за раз запросто на них переправляли. Волну речную они тоже хорошо держали.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 23-07-18 23:28
Валерий 23 писал:
Улыбнулся про тонну , борта по пояс что ли делать ?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 23-07-18 23:34
Валерий 23 писал:
охренеть - Тонна ептеть! интересно - это с весом рыбаков (т.е. в условиях автор уже ясно дает понять, что рыбак будет не один, наверное - трое?)
при этом наверное кран палубный нужен, чтоб через борт доставать невод с тонной рыбы?
Автор: Валерий 23 (31.181.205.---)
Дата: 24-07-18 00:42
Звиняйте товарищи ! Я как всегда поперед телеги поскакал. Реально задача такая, груз, 400кг+ 3 рыбаков без мотора ,значит водоизмещайка где то до 6м погуглил ,однозначного ответа нет. Вес и простота конструкции пока в приоритете джонбот и каролина, но по боту сомнения гложут.
Дата: 24-07-18 01:04
Валерий 23 писал:
> Гость 79 посмотрел почту чет там не по русски все.
Ну что есть, в принципе ничего сложного, при желании разобраться можно
