| Московское время 06:04:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:04:11 |
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата: 23-07-18 02:43
Предыдущая тема Ссылка.
После покупки прицепа так и ездил с плохо горящими поворотниками. Пробовал пропаивать контакты,пробовал ставить светодиодные лампочки, результат один: поворотники плохо видно, особенно в солнечную погоду.
Наконец-то появилось время и желание. Сегодня сделал небольшую доработку в автомобиле. Провел отдельный плюсовой провод от аккумулятора к задним фонарям автомобиля, точнее к тому месту где запитаны провода разъема прицепа.Там поставил на каждый поворот ник по реле.Управляющая обмотка реле подключена к поворотникам автомобиля, а исполняющие контакты реле уже непосредственно подключены к проводу идущему от аккумулятора и проводу идущему к разъему прицепа.
Результат превзошел все ожидания. Поворотники горят даже ярче ,чем на автомобиле. Всем у кого есть проблемы с поворотниками рекомендую сделать такую небольшую доработку.
Скорее всего реле поворотов на автомобиле не справляется с дополнительной нагрузкой в виде лампочки.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 23-07-18 06:26
Подтягивание муде к бороде. В той теме ещё было сказано, что проблема в контактах проводки. И машина об этом сигнализирует. И может наступить такой день, когда поворот ключа ни к чему не приведёт. Но нет - нам нужно обязательно попытаться наипать судьбу, обвешивая авто ненужными соплями.
Я понимаю ещё необходимость установки реле стартера там, где оно не стоит с завода, ибо втягивающее - потребитель мощный и к тому же индуктивный, и ускоренно портит замок. Но дополнительные релюхи на повороты ... мсье знает толк в извращениях.
Дата: 23-07-18 07:55
Реле поворотников пробовал менять, не помогло. Поворотники на автомобиле без прицепа горят отлично.
Дата: 23-07-18 08:14
Андрей918 писал:
А на авто с подключенным прицепом?
И потом: светодиодные лампочки - нагрузка очень лёгкая. Почему их не видно - тот ещё вопрос - либо лампочки г, либо стёкла.
Себе на прицеп делал лампочки поворотников из засиликоненной светодиодной ленты. Делал на скорую руку - надо было срочно ехать, и искать по магазинам путные лампы было и некогда и ни к чему. Кусочка ленты на 3 светодиода оказалось вполне достаточно. На солнце было видно.
Дата: 23-07-18 08:39
На автомобиле с подключенным прицепом тоже хуже горят,но не так явно чем на прицепе.
Тоже думал ,что светодиодные лампочки лёгкая нагрузка, не помогло.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 23-07-18 16:04
Либо машина.))
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 23-07-18 16:15
Даже если предположить что в машине идет тонкий провод к поворотникам и при подключении доп нагрузки просаживается напряжение, что само по себе странно. Так вот усилить провод от штатной релюшки до разъема прицепа, и этого достаточно. Дополнительные релюшки точно лишние.
Автор: Саня_сергеевич (193.233.9.---)
Дата: 24-07-18 14:52
Тоже думаю нужно взять хорошие фонари. Купил себе уазовские фонари, поставил, результат светят тускловато. Разобрал фонарь. Чисто китай, отражателя нет, черная поверхность поглощающая свет от лампочки. Старые были с отражателями. На рынке дофига такого китая . В лучшем случае мазнут серенькой краской. Взял юадлнчик с знркальной авто краской, нанес вместо отражателя. Горят намного лучше и видно норм.
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-07-18 03:51
Что написано в мурзилке к машине: нужно ли устройство согласования при подключении прицепа? Какого года автомобиль и когда последний раз проводилась ревизия проводки?
Если повороты моргают, то реле поворотов свою функцию выполняет. Что подразумевалось под "может, реле поворотов не справляется"? Оно с заданной периодичностью замыкает и размыкает цепь. Замерялось ли падение напряжения на контактах реле поворотов? Какое напряжение на разъеме лампочки поворота на прицепе?
Если контакты в проводке кислые и падение напряжения ощутимое, то фонари даже от мазератти не спасут.
Первыми лучше проверять контакты массы.
Дата: 25-07-18 04:07
Авто ВАЗ 2131 1999г.в. тоже думаю что где-то в проводке авто теряется. Чтобы не искать в множестве контактов в автомобиле, сделал (может быть через "задний проход") как и описал через реле. На задних фонарях пробовал замерять напряжение ,неполучилось. Вольтметр цифровой и цифры скачут.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 25-07-18 14:12
Вытащить реле поворотов, поставить вместо него перемычку, и ходи - смотри напругу.
