 Московское время 01:38:58
 Владивостокское время 08:38:58
 Рулевой трос не заходит в редуктор, что делать?
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   14-07-18 19:22
Здравствуйте! трос м66, редуктор без маркировок, все новое стояло на лодке, но трос был не вставлен в редуктор. Проблема следующая: трос большего диаметра чем пластиковая направляющая в редукторе. Вход в пластиковую направляйку рассверлил, торс вошел и упёрся в U образную канавку. Если ли смыл точить пилить, или пара трос редуктор не правильно подобраны и не подходят друг другу?????помогите пожалуйста советом, что делать!!! Заранее спасибо!
 Re: Рулевой трос не заходит в редуктор, что делать?
Дата:   14-07-18 19:23
Автор: Finnn (83.220.238.---)
Дата:   15-07-18 02:46
в редукторе нет никаких направляющих, что то ты не то делаешь. Зачем ты его разобрал?
Дата:   15-07-18 02:52
пластиковая белая хреновинка что на первом фото, ее там не должно быть, раскрути 2 болтика, выкинь эту хрень, вставь трос, прокрути вал, он сам затянет рубашку на свое место, закрути болтики. все.
Автор: Sa60 (176.59.12.---)
Дата:   15-07-18 04:58
Finnn писал:
> разобрал?
Белая пластиковая вставка это не направляющая для троса? Без нее трос не протрет корпус редуктора. Разбирал для замены смазки заводской.
Дата:   15-07-18 04:59
Спасибо
Автор: grigorev (80.234.67.---)
Дата:   15-07-18 12:05
Просто редуктор под м 58 предназначен у меня такой же редуктор!
Дата:   15-07-18 12:19
Что делать! Купить новый трос М 58 или купить новый редуктор под трос М 66!
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   15-07-18 13:41
Это что за лодка,где трос и редуктор разные стоят???
Автор: Sa60 (176.59.0.---)
Дата:   15-07-18 16:42
Спасибо!!!grigorev писал:
Дата:   15-07-18 16:51
Что будет правильней под мотор 90 сил, поменять трос или редуктор???
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   15-07-18 17:20
Редуктор конечно.
На 90 л.с. ставить трос рассчитанный до 53 л.с. стремно.
Автор: LUBITEL (176.59.55.---)
Дата:   15-07-18 18:19
Редуктор менять. У меня на два сезона хватило м58. Мотор 60.
Автор: Sa60 (176.59.1.---)
Дата:   16-07-18 06:51
Огромное спасибо всем откликнувшимся по данному вопросу!!!!
Дата:   16-07-18 06:55
Фибербот 515 А, производство В. Новгород
Автор: LUBITEL (176.59.34.---)
Дата:   16-07-18 15:47
Сделайте фото лодки побольше. Посмотреть как, по чем.
Дата:   16-07-18 20:31
Дата:   16-07-18 20:33
Дата:   16-07-18 20:36
Полы вскрывал для замены пенопласта на вспененный полиэтилен.
Дата:   16-07-18 20:37
Между консолями бак на 120 литров
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-07-18 23:32
Бронзовой вставки разве не должно быть? Белая пластиковая это из нее лишнее троса торчит. А сам рулевой трос вставляется в бронзовый переходничек.
Дата:   20-07-18 03:03
Всем спасибо за помощь!!!Связался с продавцом, объяснил ситуацию и получил другой редуктор.
Автор: Nortfull (178.176.112.---)
Дата:   20-07-18 04:06
Новая модель лодки? Нос прикольный, рыбацкий, а зад страшненький, решили видно не заморачивается, не до красоты. И во сколько обошлась в такой комплектации?
Дата:   21-07-18 07:52
Nortfull писал:
Модель не новая выпускали в В. Новгороде до 2015 года. Сейчас распродают складские остатки. Лодка обошлась в 160000 ₽
Автор: kostas43 (---.yota.ru)
Дата:   21-07-18 15:00
А нагрузка на фаркоп не велика?
Дата:   21-07-18 18:50
Прицеп брал в аренду, был только такой, коротковат он для этой лодки. Это Лав 81014 он до 4,7 лодка 5,15
Дата:   23-07-18 05:30
