 Московское время 17:09:00
 Владивостокское время 00:09:00
 Сапун масляного бачка Mercury 75 (90) ELPTO
Автор: Extraordinar (5.59.130.---)
Дата:   23-07-18 04:54
Добрый день, ребята.
На масляном бачке есть вверху выступ с отверстием для сообщения с внешней атмосферой. Сдаётся мне, что так быть не должно. Подозреваю, что должно стоять какое-то устройство, ибо при подъёме двигателя триммом с полным баком, потечёт из него.
Подскажите, как реализован этот сапун. А лучше фото.
Заранее благодарен.
 Re: Сапун масляного бачка Mercury 75 (90) ELPTO
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   23-07-18 16:12
У меня на ВЕОСе стоит трубка и уходит она куда то вниз.)
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   23-07-18 16:41
У меня просто дырка.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   23-07-18 17:02
Это от 90 тохи но думается что конструкция похожа. Там датчик уровня масла стоит.
Дата:   23-07-18 22:53
Нет, датчик уровня у Мерка отдельно. Вот и в моём случае просто отверстие, думал, что потерялась какая-то пробка или что-то похожее. Если так и задумано производителем (что очень странно), теперь думаю подобрать соответствующий штуцер с резьбой, надеть на него трубочку от капельницы, в пару витков её закрутить и придумаю куда вывести, чтобы и масло не выливалось при наклоне двигателя, и вода не попала, и был обеспечен доступ воздуха при отборе масла.
Дата:   24-07-18 01:30
19299A1 Набери этот номер в поиске возможно оно))))
Дата:   24-07-18 05:18
Ura1980, благодарю! Это то, о чём я спрашивал. Поисковик подсказал интересную тему здесь на форуме. Вот .
