| Московское время 14:24:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:24:15 |
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата: 21-07-18 19:03
Здравствуйте, обращаюсь к вам за советом т.к. с ПВХ дела не имел.
У тестя лодка улетела с прицепа и сильно протерлась об асфальт в нескольких местах.
Я купил ткань и клей "тексакол". В инструкции к клею написано, что нельзя использовать никакой абразив при склейке.
Короче у меня возник вопрос, приклеит ли этот клей заплатку к голой ткани?
И второй вопрос как зачистить "мясо" образовавшееся при падении, если шкуркой пользоваться нельзя. Или можно клеить прямо на "мясо" и клей его сам растворит?
Автор: Валерий 23 (178.34.22.---)
Дата: 21-07-18 19:40
Делайте просто подчистеть ,обезжирте ацетоном и латку из пвх большего размера ,за клей не зкажу ,главное чтоб для пвх и разбовитель ацетон.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 21-07-18 19:44
в вашем случае друхих вариантов и нету - "лохмотья" надо как то убирать. просто не лишкуя зачистите нужные места, и с нахлестом в пару см положите заплату.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 22-07-18 05:25
Нельзя ПВХ обезжиривать ацетоном и дихлорэтаном, поверхность становится скользкой и к ней толком ничего не приклеивается.
В некоторых руководствах написано - только чистый бензин.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-07-18 01:32
Инженер Брунц писал:
Вот как раз именно ацетоном и нужно. Ацетон содержится в клее для ПВХ, а как известно - лучше обезжиривать "родственными" растворителями.
Про то, что ничего не приклеивается к поверхности после ацетона - бред. Говорю это и как химик, и как практик (клею из ПВХ много и часто, недавно изготовил из ПВХ палубу катамарана путем склейки)
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата: 23-07-18 03:53
Странный какой то совет от инженера - уже во второй теме по поклейке
ПВХ ... Больше напоминает "вредные советы"...
Инженер ты , похоже , только по нику...
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-18 08:33
Duba писал:
Всё верно инженер он не механик и не сапожник )))))))
Инженер шипокляк )))))) даёт вредные советы ))))))))
Бензин только галоша идёт без пятен а остальной бензин весь с маслом.
Ацетон рулит всегда. Переклеил гору ПВХ и только с ацетоном работаю
самопальщик если опыта нету лучше отдай тем у кого есть опыт чтобы не было больно за бесцельно потраченные деньги и время.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 23-07-18 11:21
самопальщик писал:
1) Абсолютно любой полиуретановый клей приклеит заплатку к голой ткани. Вопрос только в технике склейки. В Вашем случае придется клеить в несколько этапов. Сперва густо обезжирить ацетоном. Затем развести клей 1:1 ацетоном и пропитать полученной смесью раза 2, с сушкой каждого (проба зубочисткой).
После этого нанести пару слоев неразведенного клея. И только после этого клеить заплатку. Впрочем, можно заплатку не клеить вовсе, а воспользоваться клеем типа "жидкая заплатка" (то есть клей + резанные волокна). Если найдете полиизоцианат ("Изур" и др.) - надежность склейки возрастает, время на склейку снижается.
2) Если абразивом нельзя, а зачистить хочется (например, неэстетично получается) - можно воспользоваться напильником. Также можно взять металлическую "царапалку" из набора для ремонта велосипедных камер (но надолго ее не хватит). В любом случае после зачистки тщательно смыть ацетоном.
Дата: 23-07-18 14:22
И С К А Т Е Л Ь писал:
Всегда при работе с ПВХ используйте малярный скотч
Убиваем двух зайцев:
Это позволит вам не размазывать клей по всей лодке и за границы участков а также не даст Ацетону расплываться где попало..
Ацетоном можно и нужно Тщательно как советовал Искатель - вот только нежелательно чтоб Ац. попадал на другие участки и швы.
Может разьесть старый шов...........
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-07-18 01:50
самопальщик писал:
> Спасибо за советы!
> А лодку лучше сдутую клеить и ли подкачать малость?
Мнения по этому поводу расходятся.
Кто-то клеит сдутую лодку.
Кто-то клеит лодку, накачанную до нормативного давления.
Мне проще клеить сдутую, так как можно прижать латку струбциной
Автор: Вадим-Д-Восток (77.35.159.---)
Дата: 24-07-18 11:07
Если клеить на сдутую, то при накачке в этом месте будет небольшой провал- эффект утяжки. По сути дела в этом месте ткань не будет растягиваться.по этому лучше клеить на накаченную .% на 80.
Автор: Толяныч (37.23.250.---)
Дата: 24-07-18 11:42
Вадим-Д-Восток писал:
+++ Спасибо за шутку .. ! Давно так не смеялся ! Да еще "база" подведена . У меня был "Нордик-300 " -- весь в "провалах из-за утяжки" . Бред полный !
Дата: 24-07-18 11:58
Толяныч писал:
Меня тоже смущает - слово - растягивается ))))
Не знал что ПВХ растягивается...теперь буду знать )))))))))))))
Дата: 25-07-18 00:47
Да ... действительно похоже на шутку :) но ткань как не странно имеет такое свойство как- "растяжение " как по -основе ,так и по -утку.
Автор: p.oleg (---.175.200.146.static.turktelekom.com.tr)
Дата: 25-07-18 01:36
> Толяныч писал:
это называется век живи век учись.
так что смеющиеся скобочки в сообщении не совсем в тему.
ПВХ ткань действительно тянется и чем тоньше ткань, тем сильнее заметен этот эффект.
Да, а что за ремонт может быть на накачанной лодке? так же качественно ткань не прикатаешь
Автор: Толяныч (---.23.250-201.xdsl.ab.ru)
Дата: 25-07-18 12:36
p.oleg писал:
+++ Теперь напиши про эффект "утяжки и провала " и будем вместе смеяться .. Чего чудить то ???
Автор: Валерий 23 (31.181.84.---)
Дата: 25-07-18 14:26
Смотря что клеить ,как транец вклеить на пустых баллонах ,накачиваю как бубен и стяжку, не заметил чтоб ткань тянулась.
Дата: 25-07-18 15:47
> Толяныч писал:
Она конечно немного растягивается (иначе поверхность днища лодок НДНД была бы идеально ровной, а не как у матраца; да и палуба катамарана из ПВХ-ткани под нагрузкой заметно тянется).
Однако никаких "провалов" не замечал, хотя клею давно и часто.
Дата: 25-07-18 18:25
Толяныч писал:
> Чего чудить то ???
я недавно два раза ремонтировал одну лодку, так там до меня хозяин поставил латку в походных условиях, она действительно была как бы "проваленной", но как ее клеили и на какой клей я не в курсе, так что гадать от чего так получилось не стал, не травит и ладно.
На тех латках что я поставил на эту лодку, все ровно
Дата: 25-07-18 21:04
p.oleg писал:
+++ Все верно . И у меня также , и друзьям проклеивали , подклеивали-- то же отлично ! Технология склеивания прописана по каждому клею- выдерживай , все дела .
Автор: Alex.tex (93.171.187.---)
Дата: 01-08-18 02:25
Добрый день. Если Вы в Москве, обращался к хорошим ребятам. Они мне и соклубникам делают как надо уже более 5 лет. Кому надо напишите в личку или на почту, подскажу по поводу скидки у них. Кстати, у них в двух местах мастерские: и в области и в Мск. Про ацетон поддерживаю, сам видел как они делали. Никакого бензина ни в коем случае! Вот ссылка на ребят Ссылка.
